Witam!
Zaprojektowałam sobie nowe szafki do kuchni ale mam problem z wymiarami poszczególnych części skrzynek. tzn boków tyłów frontów itp. jakie zostawić np. przerwy miedzy szufladami by te się domykały prawidłowo? Szafki są wysokości 85 cm, na cokole 10 cm, z blatem 28mm z płyty 19mm.
Gdzie ewentualnie mogę znaleźć kogoś kto pomógłby mi rozrysować lub opisać wymiary poszczególnych elementów (formatek)do szafek. Tak by można je było podać przy cieciu płyt.
Ile ewentualnie taka usługa wymiarowania będzie kosztować?
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/
Faktycznie bardzo szczegółowy opis samodzielnej produkcji szafek :) Gratuluje samozaparcia i talentu:)
Jeśli chodzi o to co i jak to z tym nie ma problemu.
Tylko, ze czasami po prostu ludzie dysponują programami które podają szczegółowy wymiar każdej formatki, co znacznie skraca czas rozrysowywania projektu i wyliczania każdego pudła z osobna.
Ja sobie wymyśliłam w mojej nietypowej kuchni (194cm x300 otwarta na salon) sporo tych szafek, z różnymi wariacjami.
Jednak chyba bez samodzielnego szczegółowego liczenia i rozrysowania formatek na płycie sie tu nie obejdzie:) Mam tylko nadzieję, że po wykonaniu wszytsko będzie sie otwierało jak trzeba :/
Jak kuchnia będzie ukończona - co przy samodzielnej produkcji pewnie jeszcze potrwa, postaram sie pochwalić zdjęciami :)
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/#findComment-2431921
No ja takiego softu nie miałem, za to posiłkowałem się ... arkuszem kalkulacyjnym Excel :-) Zresztą wszystko robięw excelu, ostatnio projekt instalacji elektrycznej. Zboczenie zawodowe ("księgowy") :-)
Wracając do mebli polecam podglądanie gotowych rozwiązań w studiach kuchennych, sporo można się nauczyć.
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/#findComment-2431963
Na szczęście juz wszystko rozrysowane :) jutro jadę zamawiać cięcie płyty.
Sam projekt i rozwiązania techniczne to w sumie mam opanowany. Kwestia tylko tego, że łatwiej byłoby to zlecić jakiejś firmie czy zawodowcom. Tymczasem ze względu na koszty, mąż będzie bawił się w stolarza sam :) Zadanie ma niełatwe i poprzeczka wysoko postawiona jak na taki rękodzielniczy kuchenny wyrób :) Wszelkie szczegóły dotyczące wymiany sprzętu, wszelkich systemów szuflad. oświetleń, rodzajów materiałów itp. itd. Walczę więc z tym już od kilku tygodni, zachciało mi się zmiany i remontu to mam:)
Chciałam też jeszcze jeszcze mu życie i podać gotowe wymiary tego czego potrzebuję do zmontowania mebli :) Powalczył dzisiaj jednak samodzielnie i projekt rozrysowany.
Za wszelkie dobre intencje dziękuję, jakby co to służę pomocą w oparciu o własne doświadczenia remontowo projektowe :)
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/#findComment-2433754
  • 9 years później...
Polecam aplikację Rozpis.pl.
Wybierasz szafke, wpisujesz wymiar i aplikacja sama obliczy:
Formatki na korpusy, fronty, szuflady, płyty hdf, akcesoria itd.
Ponadto obliczy koszty wykonania szafek i przygotuje rysunki montażowe.
http://rozpis.pl
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/#findComment-7482348
  • 3 weeks później...
Śmierdzi mi to reklamą.
Poza tym warto wiedzieć co poleca producent danego systemu. Rozróżnić czy to są zawiasy czy szuflady itd itd. Zamiast wchodzić na link to podrzucę szybsze info
Z góry i z dołu daje się 4mm luzu na frontach
Po bokach daje się po 2mm luzu
Jak mamy np 2 szuflady to z góry jest 4mm luzu, pod górnym frontem 2mm, nad dolnym frontem 2mm (razem znowu jest 4mm) i na dole pod dolnym forntem jest znowy 4mm
https://forum.murator.pl/topic/100678-jak-zwymiarowa%C4%87-formatki-do-szafek-kuchennych/#findComment-7495620
