Proszę mi pomóc. Mamy komin wentylacyjny z czterema kanałami. Ma wentylować dwie kuchnie (letnią w piwnicy i na parterze) i dwie łazienki. Nie działa, tzn. czuć w łazience na piętrze lodowate powietrze wdmuchiwane z zewnątrz. Na parterze powietrze stoi.Sytuacji nie poprawia otwarcie okna ani wydłużenie komina (komin i tak jest długi - ciągnie się przez piwnicę, parter, piętro i nieogrzewany strych. W piwnicy okna są na ogół rozszczelnione.
Zastanawia mniey jedno. Czy błędem nie jest to, że łazienki są podłączone do tego samego kanału, tak samo kuchnie. Czy wybicie otworów do nieużywanego kanału poprawi sytuację? Co można poza tym zrobić?
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Dodam jeszcze, że sytuacja komplikuje się podczas silnych wiatrów. Sąsiad też miał kłopot z ciągiem - wydłużał komin (nie wiem z jakim skutkiem). Czy ukształtowanie terenu może mieć wpływ na ciąg? Okolica jest raczej płaska. Problem występuje od zawsze, nie jest to wina zbyt szczelnych okien ani ocieplenia.
Kominiarz powiedział, że to wina zbyt krótkiego komina, który nie wystaje ponad szczyt domu. Ale nie ufam mu, bo przez jakiś czas komin był przedłużony o dwa metry metalowymi rurami i nic to nie dawało. Czy ktoś mi to logicznie wytłumaczy?
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/
tradycyjna wentylacja grawitacyjna udaje że działa :( lepiej jest gdy każdy kanał wentylacyjny obsługuje jedno pomieszczenie. Może być kilka powodów na występowanie odwrotnego ciągu np: zawirowania przy kalenicy (niski komin, można ratować też nadstawką antywiatrową) zle wykonana czapka kominowa, wysokie drzewa , ukształtowanie terenu, podciśnienie w domu, brak wystarczającego dopływu powietrza itd.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2431568
Co można zrobić?
Po pierwsze
Odpuścić sobie wszelkie rozważania o za krótkim kominie, ukształtowaniu terenu, kierunkach wiatru itd.
Po drugie
Skoro jest komin z czterema kanałami, oraz dwie kuchnie i dwie łazienki, to podłączyć każdą łazienkę i każdą kuchnię do osobnych kanałów.
Po trzecie
Zainstalować na wywiewach z piwnicy i z parteru przepustnice regulacyjne i wyregulować je tak, aby zbyt duży ciąg z dolnych wywiewów w czasie mrozów częściowo zdławić po to, aby z najwyższego wywiewu (na piętrze) nie było cofki.
Po czwarte
Sprawdzić czy rozszczelnienie okien w pokojach jest wystarczające (jeśli jest za małe to zastosować jeden lub parę nawiewników podokiennych) i pozostawiać zawsze rozszczelnione okna w pokojach a nierozszczelnione w kuchniach i łazienkach, aby wywołać prawidłową cyrkulację powietrza - od nawiewu przez nieszczelności w oknach pokojowych, poprzez szczeliny poddrzwiowe pokoi (zapewnić ok.1,5cm między drzwiami i podłogą), przez korytarz, szczeliny poddrzwiowe do kuchni i kratki w drzwiach łazienek, do wywiewów w kuchniach i łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2432092
ukształtowanie terenu ma kolosalne znaczenie, sprawdź czy poziom parteru Twojego domu nie jest zbyt nisko względem domu sąsiada, moze bedziesz musiał podnieść chałupę
i z łaski swojej przyjrzyj się wylotom wentylacji, czy otwory są na przestrzał
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2432325
Zacznijmy od podstaw : kratki na kominie zamontowane ?
Chodzi o kratki w pomieszczeniach? Tak. Są.
Kratki na zewnątrz? To nie jest nowy dom. Komin wentylacyjny nie ma kratek z boku, tak jak widzę to na zdjęciach w nowych domach. Powietrze wychodzi normalnie górą. A ponieważ swego czasu kawki zadomowiły się w jednym kanale i było sporo kłopotu, to od tamtej pory wyloty zabezpieczone są siatką. Kominiarz czasami tam zagląda, choć z oporami.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2433979
No właśnie, drugi komin - dymowy - nie stwarza problemów. Czapka to raczej jest OK. DRzew nie ma. Tylko te zawirowania przy kalenicy... Ale znów przedłużaliśmy dwa kanały rurami i nic nie pomogło.javascript:emoticon(':evil:')
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2434038
Nie sądzę, by dom sąsiada miał jakiś wpływ na nasz. Wprawdzie stoi wyżej, ale daleko. Wokół mam lekko pagórkowatą pustą przestrzeń.
Podnieść chałupę? Ona i tak duża jak brzoza i głupia jak koza.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2434086
Prawa fizyki nie są mi bliskie. Staram się jednak pojąć, co to są te przepustnice. Bo zdaje się, że w czasie mrozów nie ma w piwnicy zbyt dużego ciągu. Kominiarz badał to jakimś urządzeniem i powiedział, że i w piwnicy ciąg jest za mały. Nie pamiętam tylko, jaka to była pora roku. Szkoda, że idzie lato - można by to zaraz sprawdzić.
A nieużywane kanały ta czy siak zagospodaruję. W tej chwili wszystkie zapachy kuchenne znajdują ujście w łazience na piętrze. Ten dom jest chory.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2434123
ulado
Przepustnica regulacyjna dla kanału wywiewnego to dowolne urządzenie, którym można regulować przepływ powietrza w kanale. Może to być nawet podłożona pod kratkę tekturka, którą przesuwając reguluje się przepływ. Może być to żaluzja zamiast kratki (w bardzo starych budynkach spotyka sie jeszcze takowe z dźwigienką i łańcuszkiem do regulacji przepływu powietrza w kanale wywiewnym).
A zamiast utyskiwać na swój dom i żałować że idzie lato, zrób dokładnie to o czym napisałem w czterech punktach.
https://forum.murator.pl/topic/100683-komin-wentylacyjny-z-odwr%C3%B3conym-ci%C4%85giem/#findComment-2435187
