W tej chwili mam w budynku 220V przyłącze 5,5 kw. zab. gł. 25A.
Przyłącze NLK napowietrzne.
Chcę przejść na 3 fazy.
Zaczynam od wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.
Co dalej !!
Moje zakładane zapotrzebowanie na moc - max 9-10kw.
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/
Co dalej !!
- wniosek o wydanie warunków przyłączenia
- wraz z warunkami otrzymujesz umowę przyłączeniową, podpisujesz ją.
- Wykonujesz WLZ i przebudowę szafki z bezpiecznikami.
- zgłaszasz to w ZE, oni to odbierają
- podpisujesz umowę o sprzedaży energii elektrycznej (ten punkt może nie musi występować jako że prąd już masz)
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432071
to można mieć na jednej fazie, wystarczy wymienić bezpiecznik za licznikowy na 63A, i zapłacić kasę za zwiększenie mocy
ale drucik może chcieć być grubszy
Uwaga prąd zabija....
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432252
No i dodałbym przebudowę szafki bezpiecznikowej aby rozdzielić obwody w domu na te 3 fazy, założenie gniazda 380V.
Ad czerwone. to się nazywa rozdzielnica elektryczna tak fachowo....
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2432296
Kilka urządzeń , które chcę używać (niestety) jest tylko w wersji na 3 fazy :cry:
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433328
Co dalej !!
Sorry że się głupio zapytam - co to WLZ ?? :o
To po pierwsze , a po drugie czy od przyłącza NLK ( na haku) do skrzynki wystarczy mi 5 / 6 kwadrat albo dać 5 / 10 kwadrat ??
Pytam bo gdzieś na forum już było , że 5/6kwadrat spokojnie wystarczy na obciążenia do 9-10 kw :roll: :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433345
WLZ - wewnętrzna linia zasilająca, czyli to co biegnie od skrzynki z licznikiem w (typowo) ogrodzeniu, do skrzynki z bezpiecznikami w domu, to jest kabel.
Co do przekroju, to niech się wypowie jakiś elektryk
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433407
od przyłącza potrzebujesz 4 przewody nie pięć. Minimalny przekrój to 10mm2 miedzi lub 16mm2 alu. A najlepiej to nie ciąć przewodów na haku tylko ciągnąć je do samej szafkilicznikowej.
Licz się z tym ,że możesz ponieść rzeczywiste koszty wykonania wymiany przyłącza plus opłata za zwiększenie mocy.
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433915
Co masz na myśli "nie ciąć przewodów na haku"??
Tam mi się kończy NLK !!
I tam muszę przejść na miedż !!
Dlatego pytam czy te 5/6kwadrat wystarczy.
Jesteś ... nasty ... , który twierdzi , że mam przejść na 10 kwadrat.
Ale 4 ?? razy 10 kwadrat - co to za kabel ?
Sorry nie jestem elektryk , nie znam się,.
A jeśli chodzi o koszty podniesieniqa mocy - to :lol: jestem zorientowany :lol:
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2433950
No i do czego podczepisz ten piąty kabel jak na słupie masz 4?
To że teraz NLK kończy ci się na haku nie znaczy że nowy NLK też tam się musi kończyć. Może się rozciągnąć aż do szafki pomiarowej.
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434067
OK. kupuję 5/10kwadrat od haka do skrzynki (marcin 714 - jakoś niepamiętam , żeby mi ktoś oferował kabel 4 / 10 kwadrat.
Wszyscy 5 razy 6,10,i.t.d.
Poydrawiam
lokujesz kapitał w miedzi :-?
A czemu nie zaczniesz od normalnej strony,
czyli papierkologia u swojego dostawcy prądu
tam podadzą Ci na tacy wszystkie wymagane "parametry"....
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434204
R-32 - czytaj co napisała marcin714 ,zna się na rzeczy . Mpoplaw nie pisz ewidentnych bzdur !!! Zakład energetyczny wydaje warunki max na 5 kW dla układów jednofazowych .A poza tym nie masz zielonego pojęcia o elementarnej wiedzy na temat elektryki . WLZ JAk napisał Marcin 714. minimum 10 mm bo takie są przepisy . A 5 żyłową instalację zaczynasz od instalacji zalicznikowej . Musisz uziemic punkt PEM w swojej rozdzielnicy . I dopiero od tego miejsca 5 przewodów. JAk nie wiesz o co chodzi podpytaj elektryka. :)) miejscowegoo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434274
jestem sceptyczny, dla 9-10 KW raczej nie korzysta się z 3F, to są małe moce
wymień choć jedno takie urządzenie a zaraz okaże się że można je podłączyć na 1 F i będzie działać prawidłowo
1. Agregat tynkarski na budowę
2. Kuchenka elektryczna
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434349
W Energa Operator dostanie max 25 A . 1-fazowo- . Można podłaczyć 1-fazowo ale nie jest to technicznie uzasadnione ( opalac też można połowę twarzy ale ładniej wygląda cała opalona) aczkolwiek możliwe. To gorsze rozwiązanie . Przy mocy powyżej 3,7 kW nie można kuchenki podłaczyc z typowego gniazda 230 V .
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434819
opalac też można połowę twarzy ale ładniej wygląda cała opalona aczkolwiek możliwe. To gorsze rozwiązanie.
Właśnie czegoś w rodzaju powyższej sentencji szukałem w swojej głowie.
Do problemów z szukaniem dobrej ekipy tynkarskiej dojdzie jeszcze problem aby mieli właściwy (tj nietypowy) agregat. No i aby nie chcieli wyższej ceny za większą robociznę.
Jak już teoretyzujemy, to taki agregat można by kupić na swój koszt.
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2434861
To że teraz NLK kończy ci się na haku nie znaczy że nowy NLK też tam się m usi kończyć. Może się rozciągnąć aż do szafki pomiarowej.
Jesteś drugą osobą , która mi to sugeruje :lol: :lol:
Wobec tego do samego licznika może lecieć NLK aluminiowy :lol:
Zdecydowanie tańsze rozwiązanie :lol: :lol:
Wielkie dzięki !!
Poradz jeszcze odn grubości linki - uziom.
Czy 16kwadrat wystarczy (na odcinku bednarka-szafka licznikowa)?
Czy (jak twierdzi znajomy elektryk) można to okreslić dopiero po dokonaniu pomiaru wartości uziemienia ?
Dodam , że mam wbite dwie sondy ocynkowane na gł. ok.2- 2,5m każda, w odległości 2m od siebie połączone bednarką 35mm/3mm .To wszystko w miejscu gdzie wody gruntowe są na 2metrach.
Czy wogóle ten pomiar jest konieczny (może wymagany ?)
https://forum.murator.pl/topic/100697-elektrycy-pomocy-chc%C4%99-przej%C5%9B%C4%87-na-3fazy/#findComment-2435201
