profus 23.04.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Problem polega na tym, że malarz przy odklejaniu taśmy malarskiej przy narożnikach ścian i przy suficie (ściany w innych kolorach) odrywa ją razem z farbą. I nie wie dlaczego tak się dzieje. Mówi, że próbował już różnie. Sam jest załamany bo ekipa siedzi już długo u mnie (wykończeniówka). Daje wyschnąć pomalowanym ścianą ok. 1-2 dni i wtedy nakleja taśmę.Nie ma znaczenia jak szybko ją oderwie czy zaraz po przyklejeniu, czy gdy farba jeszcze mokra, czy po wyschnięciu. Odrywa razem z farbą ale tylko kolorem. Rodzaje farby: Dekoral i Dulux ściany: tynki cementowo-wapienne, zagruntowane Unigruntem Atlasa, nałożona gładź, pomalowane gruntem (w zależności od firmy farby) dla farb Dekorala Unicrylem Dekorala dla Duluxa gruntem Duluxa. Nie wiem czy reklamować czy może coś źle robią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.04.2008 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Raczej dopatrywałbym się kłopotów z taśmą.Z inna próbowaliście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elutek 24.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 jaka to taśma? papierowa? jeśli papierowa to biała, czy żółta? jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majcia 24.04.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 U nas bylo to samo ale tylko u corki w pokoju . Farba Dekoral akrotix odporna na scieranie. Tez ma dwa kolory i w naroznikach farba odchodzila z tasma zolta, nazwy nie pamietam Malowalismy nasza sypialnie dekoral akrylit W tez dwa kolory i nie bylo takich problemów. Czyli to chyba farby wina ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 24.04.2008 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Farby są różne i na wszystkich to występuje. Akrotix i AkrylitW Dekorala i na Duluxie zmywalnym - alpejska łąka.Taśmy ja kupiłem żółte malarskie papierowe. Potem wykonawca myślał, że to wina taśmy i kupił sam też żółtą papierową na której jest napisane , że można do 3 dni nie zrywać i nie uszkadza ściany - firma chyba Tesso czy jakoś tak. I to samo. Kazałem mu zrywać bardzo powoli i w odwrotną stronę niż jest przyklejona tak by było jak największe załamanie taśmy przy odrywaniu. Określiłem to "krótko przy ryju". Jest zdecydowanie lepiej ale gdzie niegdzie też odrywa farbę. Zobaczymy dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 24.04.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 kiepsko zagruntowane widocznie jest.zazwyczaj odchodzi razem z gładzią gipsową. ważne jest żeby dokładnie gruntować zarówno tynk przed gładzią jak i gładź przed położeniem farby.fachowcy zazwyczaj mniej dokładnie gruntują obrys ściany. przyklej sobie taśmę na środku ściany, zerwij i zobacz czy ci zejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 24.04.2008 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Może masz rację, że nie dojeżdżali do rogów dokładnie, ale jak osobiście robiłem próbę z tą taśmą to przykleiłem ją koło drzwi tam gdzie będą opaski. Myślę, że tam raczej gruntowali tak jak całą ścianę. Dokładnie technologicznie mam tak:Tynki cem-wap zagruntowane Unigruntem Atlasa. Nałożone dwie warstwy gładzi Pasotex. Wyszlifowane. Stwierdziłem, że jeszcze nie jest dobrze wykonawca też. I od niego wyszło nałożenie 3 warstwy. Zagruntowane znowu Unigruntem Atlasa i potem nałożona ostatnia warstwa rzadkiej gładzi. Wyszlifowane. Zagruntowane gruntami do farb: Do farb Dekorala zagruntowane Unikrylem Dekorala, do Duluxa gruntem Duluxa. Po minimum 24 godzinach malowane kolorami.Czy coś źle technologicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 24.04.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Może masz rację, że nie dojeżdżali do rogów dokładnie, ale jak osobiście robiłem próbę z tą taśmą to przykleiłem ją koło drzwi tam gdzie będą opaski. Myślę, że tam raczej gruntowali tak jak całą ścianę. Dokładnie technologicznie mam tak: Tynki cem-wap zagruntowane Unigruntem Atlasa. Nałożone dwie warstwy gładzi Pasotex. Wyszlifowane. Stwierdziłem, że jeszcze nie jest dobrze wykonawca też. I od niego wyszło nałożenie 3 warstwy. Zagruntowane znowu Unigruntem Atlasa i potem nałożona ostatnia warstwa rzadkiej gładzi. Wyszlifowane. Zagruntowane gruntami do farb: Do farb Dekorala zagruntowane Unikrylem Dekorala, do Duluxa gruntem Duluxa. Po minimum 24 godzinach malowane kolorami. Czy coś źle technologicznie? Witam Coś dużo tych warstw,to musi odchodzić,żle zagruntowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 24.04.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Witam Coś dużo tych warstw,to musi odchodzić,żle zagruntowane Powiedział, co wiedział. Przecież gościowi nie odchodzi szpachla, czy gładź, tylko farba. Miałem to samo i też nie wiem dlaczego odchodziła i na duluxie, i na dekoralu!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 24.04.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Witam Coś dużo tych warstw,to musi odchodzić,żle zagruntowane Powiedział, co wiedział. Przecież gościowi nie odchodzi szpachla, czy gładź, tylko farba. Miałem to samo i też nie wiem dlaczego odchodziła i na duluxie, i na dekoralu!![/quot Jeszcze raz pisze żle zagruntowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.04.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 ... Miałem to samo i też nie wiem dlaczego odchodziła i na duluxie, i na dekoralu!! zbyt mocna farba do słabszego (od niej) podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 24.04.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Taśmę należy odrywać powoli równolegle do powierzchni przyklejenia (nie prostopadle!!!. Po prostu ciągniesz taśmę tak że palcami ślizgadz się po jej powierzchni - hmmm nie wiem jak to opisać.Mi też się tak robiło, ale opracowała taką taktykę i było wszystko oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.04.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Taśmę należy odrywać powoli równolegle do powierzchni przyklejenia (nie prostopadle!!!. Po prostu ciągniesz taśmę tak że palcami ślizgadz się po jej powierzchni - hmmm nie wiem jak to opisać. Mi też się tak robiło, ale opracowała taką taktykę i było wszystko oki. Pewnie jakby rozpisać na siły działające między farbą - taśmą - ścianą, to można by to naukowo jeszcze wytłumaczyć Może tarcie między farbą a ścianą jest za małe w stosunku do siły towarzyszącej odrywaniu taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo1960 24.04.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 czasami pomaga zwilżenie tasmy wodą ,wilgotnym pedzelkiem po taśmie odczekac parę minut i odrywac delikatnie ,u mnie pare razy dało to dobry efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.04.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 a czasami to powoduje że i owszem taśma nawilżona ładnie odejdzie ale klej zostanie na ścianie (bo to już zależy od taśmy - warto zrobić próbę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 24.04.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Sluchajcie, a jaka moze byc przyczyna jesli sufit zostal pomalowany dwukrotnie (wczesniej zagruntowany i pomalowany na bialo)farba DISNEY-Sniezka i na zalamaniach lub tuz przy krawedziach pomiedzy sciana a sufitem lub na suficie porobily sie takie purchle jakby farba sie zaczela luszczyc, co z tym fantem zrobic?Czy zedrzec to drobniutkim papierem sciernym, zagruntowac i znow pomalowac kolorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 24.04.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 ... Miałem to samo i też nie wiem dlaczego odchodziła i na duluxie, i na dekoralu!! zbyt mocna farba do słabszego (od niej) podłoża wina tych farb odpornych na ścieranie itp. tworzą one dośc grubą powłoke na podłożu- słabo penetrując je. wiem bo też miałem z tym nieprzyjemności ;/ używalismy najlepszych środków do gruntowania itp. najbardziej pomagało "zabrudzenie" kleju taśmy.. dośc niefachowe- ale ważny efekt. odnośnie łuskjącej farby-to mogły być płyty zawilgocone. co zrobic'/ oczywiscie nie zostawić- zeszlifować, jeśli sie nie da to zeszpachlować i pomalować pzodro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qasi79 25.04.2008 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a czy przed wypełnianiem połączeń płyt GK szpachlą też trzeba gruntować? i szpachlowaniem wkrętów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 25.04.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a czy przed wypełnianiem połączeń płyt GK szpachlą też trzeba gruntować? i szpachlowaniem wkrętów? jeśli płyty cięte to jak najbardziej możesz zagruntować, chociaz nie jest to wymagane. wkretow na pewno nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borowa67 25.04.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Jesli jest problem z tasma i zbyt mocnym klejem na niej to moze by tak po staremu, olowek,poziamica i " odcinanie" od reki pedzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
