Witajcie,
Wczoraj podczas montażu zlewu (Deante Trapez) okazało się, że nie pasuje bateria (KFA z wyciąganą wylewką) - otwór w zlewie jest za mały.
Czy w takich zlewach można powiększyć otwór bez utraty gwarancji? Czy raczej może powinienem kupić specjalną baterię?
Nie zwróciłem na to uwagi przy kupowaniu baterii i teraz mam problem. Jak go rozwiązać?
S.
https://forum.murator.pl/topic/100707-otw%C3%B3r-w-zlewie-granitowym/
  • 1 year później...
Czy samemu można powiększyc otwór na baterie w zlewie granitowym mam ten sam problem-bateria z wyciąganą słuchwaką nie mieści się w otwór jak również nie mieści sie pokrętło od spuszczania wody widać że jest za mały-fachowiec poradził by okrągłym pilnikiem powiekszyć do odpowiedniej średnicy-czy ktoś miał podobne doświadczenia?Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!.
https://forum.murator.pl/topic/100707-otw%C3%B3r-w-zlewie-granitowym/#findComment-3517096
  • 3 years później...
nikt nie mial takiego problemu ????
Edytowane przez jony 45
https://forum.murator.pl/topic/100707-otw%C3%B3r-w-zlewie-granitowym/#findComment-5497336
  • 3 weeks później...
ja miałem.
kupiłem zlew granitowy firmy blanco. otworów nie było, były tylko naklejone naklejki gdzie uderzyć, żeby wybić otwory. od spodu w tych miejscach są podwiercone okręgi. bałem się, ale pan z serwisu blanco, mówił, że mogę przyjechać do niego i zrobi tak samo jak ja czyli uderzy w te miejsca i dziura powstanie. więc tak zrobiłem, lekkie uderzenie w środek naklejki i idealny otworek powstał. był trochę za mały bo również mam baterie z wyciąganą wylewką, więc musiałem piłować pilnikiem. nie miałem półokrągłego więc zastosowałem kwadratowy :) pilnik się starł, bo granit twardy jak cholera ale otworki idealne. nie ma się co bać.
https://forum.murator.pl/topic/100707-otw%C3%B3r-w-zlewie-granitowym/#findComment-5524968
