Kupiłem halogeny 230V w oprawkach. Nie podobał mi się kolor światła więc zamontowałem transformator toroidalny i założyłem halogeny 12V. No i jak włączę światło to słyszę ciche buczenie. Trochę podobny dźwięk wydają oprawy świetlówkowe w garażu.
Nie buczy mi na pewno transformator, bo jest on umiejscowiony na strychu po drodze przewodu zasilającego oświetlenie.
Instalacja wygląda tak: od transformatora biegnie jeden kabel wspólny 2x2,5 mm. Przy pierwszej żarówce jest rozgałęzienie na dwie nitki po trzy halogeny na każdej. Przewody 2x2.5mm w peszlach nad płytą k-g i wełną. Wszyskie łączenia kabli są za pomocą kostek.
Co to może być? Czy może delikatne umocowanie żarówki w oprawkach?
Jestem zdziwiony, bo orginalnie przy halogenach 230V nic nie było słychać.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/
Moim zdaniem tylko trafo może wydawać takie dźwięki a, że jest na strychu, to o niczyn nie świadczy, 50hz jest niską częstotliwością i w bardzo prosty sposób przeniesie się nawet po konstrukcji domu. Prawdopodobnie zwoje są zalane mało dokładnie. Jedyny sposób to zamocowaś trafo na piance lub zawiesić na niepalnym sznureczku :D tak aby nie dotykało do ściany bądź innego elementu konstrukcji domku.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2432911
Transformator może nie hałasować, on po prostu drży, możesz tego nie usłyszeć a ściana działa jak rezonans. Druga możliwość, to włókno żarówki zachowuje się jak głośnik, odłączaj je kolejno i nasłuchuj.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2433065
Piszesz że masz podpięte 6 halogenów.
Jeżeli są to halogeny 50W to spodziewaj się w najbliższym czasie pożaru bo tym kabelkiem płynie 25A.
Przy 35W będzie to 17,5A co powoduje i tak zagrożenie.
Osobiście nie odważyłbym się podpiąć kabelkiem 2x2,5mm2 6 halogenów, chyba że sa to halogeny o mocy 20W lub mniejszej.
Połączenia na kostki też w tym przypadku nie wróżą najlepiej, szczególnie przy takim obciążeniu.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2434855
żarówka nie ma prawa "głosu", halogenowa też.
Jedynym winnym może być trafo, lub o zgrozo iskrzy Ci jakiś styk w jednej z kostek (grozi pożarem).
Sprawdź czy przewody nie są za cienkie i trafo przeciążone dla bezpieczeństwa.
Jeśli parametry wszystkiego są dobrze dobrane to wymień to trafo bo masz prawo do sprawnego czyli cichego również.
PS:
Montowałem trafia bezpośrednio na podwieszanym suficie i nie wydobywały się żadne dźwięki.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2435010
Połączenia na kostki też w tym przypadku nie wróżą najlepiej, szczególnie przy takim obciążeniu.[/quot
Przewód DY 2.5 mm2 ulozony pojedynczo w peszlu = 27A obciazalnosci dlugotrwalej. Przewód 2.5 mm2 2 zylowy ulozony w tynku lub na tynku = 34 A obciazalnosci dlugotrwalej. W temp. otoczenia 25 stopni C. (miedziany oczywiscie)
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2435994
I wg Ciebie z tego wynika że może spokojnie spać?
Ten peszel z przewodem dobrze izolowany w ociepleniu. Teoria często nie ma nijak do praktyki. Takie podłączenie będzie funkcjonowało przez rok, może dłużej aż do nieszczęścia, które zacznie się w najbardziej newralgicznym z punktu spadku napięcia w obwodzie miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2436092
Jeśli jest transformator to mogą buczeć przewody.
Zmienny prąd sporej wartości płynący przez przewód w pobliżu metalowych (ferromagnetycznych ) elementów (n.p. stelaż pod płyty GK) może powodować drgania.Można zmienić trafo na zasilacz impulsowy (w sklepie to nazywają transformatorem elektronicznym).
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2436188
Stawiał bym na to. Konstrukcje z KG mają tendencje do wpadania w wibracje. Ale trzeba sprawdzać po kolei, zacznij od trafo, bo to najprościej.
https://forum.murator.pl/topic/100723-dlaczego-halogeny-12v-bucz%C4%85/#findComment-2436327
