RenatkaPetronek 24.04.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Kupiłem halogeny 230V w oprawkach. Nie podobał mi się kolor światła więc zamontowałem transformator toroidalny i założyłem halogeny 12V. No i jak włączę światło to słyszę ciche buczenie. Trochę podobny dźwięk wydają oprawy świetlówkowe w garażu.Nie buczy mi na pewno transformator, bo jest on umiejscowiony na strychu po drodze przewodu zasilającego oświetlenie.Instalacja wygląda tak: od transformatora biegnie jeden kabel wspólny 2x2,5 mm. Przy pierwszej żarówce jest rozgałęzienie na dwie nitki po trzy halogeny na każdej. Przewody 2x2.5mm w peszlach nad płytą k-g i wełną. Wszyskie łączenia kabli są za pomocą kostek. Co to może być? Czy może delikatne umocowanie żarówki w oprawkach? Jestem zdziwiony, bo orginalnie przy halogenach 230V nic nie było słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 24.04.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Moim zdaniem tylko trafo może wydawać takie dźwięki a, że jest na strychu, to o niczyn nie świadczy, 50hz jest niską częstotliwością i w bardzo prosty sposób przeniesie się nawet po konstrukcji domu. Prawdopodobnie zwoje są zalane mało dokładnie. Jedyny sposób to zamocowaś trafo na piance lub zawiesić na niepalnym sznureczku tak aby nie dotykało do ściany bądź innego elementu konstrukcji domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 24.04.2008 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Rzecz polega na tym, że jak jestem przy zasilaczu i go słucham to jest cichutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 24.04.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Transformator może nie hałasować, on po prostu drży, możesz tego nie usłyszeć a ściana działa jak rezonans. Druga możliwość, to włókno żarówki zachowuje się jak głośnik, odłączaj je kolejno i nasłuchuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alski 25.04.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 A tak z ciekawości ..Ile metrów przewodu masz od trafo do oprawek, i jakiej mocy są halogeny ? Ile sztuk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.04.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Piszesz że masz podpięte 6 halogenów.Jeżeli są to halogeny 50W to spodziewaj się w najbliższym czasie pożaru bo tym kabelkiem płynie 25A.Przy 35W będzie to 17,5A co powoduje i tak zagrożenie.Osobiście nie odważyłbym się podpiąć kabelkiem 2x2,5mm2 6 halogenów, chyba że sa to halogeny o mocy 20W lub mniejszej. Połączenia na kostki też w tym przypadku nie wróżą najlepiej, szczególnie przy takim obciążeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 25.04.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 żarówka nie ma prawa "głosu", halogenowa też.Jedynym winnym może być trafo, lub o zgrozo iskrzy Ci jakiś styk w jednej z kostek (grozi pożarem).Sprawdź czy przewody nie są za cienkie i trafo przeciążone dla bezpieczeństwa.Jeśli parametry wszystkiego są dobrze dobrane to wymień to trafo bo masz prawo do sprawnego czyli cichego również. PS:Montowałem trafia bezpośrednio na podwieszanym suficie i nie wydobywały się żadne dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borowa67 25.04.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Piszesz że masz podpięte 6 halogenów. Jeżeli są to halogeny 50W to spodziewaj się w najbliższym czasie pożaru bo tym kabelkiem płynie 25A. Przy 35W będzie to 17,5A co powoduje i tak zagrożenie. Osobiście nie odważyłbym się podpiąć kabelkiem 2x2,5mm2 6 halogenów, chyba że sa to halogeny o mocy 20W lub mniejszej. Połączenia na kostki też w tym przypadku nie wróżą najlepiej, szczególnie przy takim obciążeniu.[/quot Przewód DY 2.5 mm2 ulozony pojedynczo w peszlu = 27A obciazalnosci dlugotrwalej. Przewód 2.5 mm2 2 zylowy ulozony w tynku lub na tynku = 34 A obciazalnosci dlugotrwalej. W temp. otoczenia 25 stopni C. (miedziany oczywiscie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.04.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Piszesz że masz podpięte 6 halogenów. Jeżeli są to halogeny 50W to spodziewaj się w najbliższym czasie pożaru bo tym kabelkiem płynie 25A. Przy 35W będzie to 17,5A co powoduje i tak zagrożenie. Osobiście nie odważyłbym się podpiąć kabelkiem 2x2,5mm2 6 halogenów, chyba że sa to halogeny o mocy 20W lub mniejszej. Połączenia na kostki też w tym przypadku nie wróżą najlepiej, szczególnie przy takim obciążeniu.[/quot Przewód DY 2.5 mm2 ulozony pojedynczo w peszlu = 27A obciazalnosci dlugotrwalej. Przewód 2.5 mm2 2 zylowy ulozony w tynku lub na tynku = 34 A obciazalnosci dlugotrwalej. W temp. otoczenia 25 stopni C. (miedziany oczywiscie) I wg Ciebie z tego wynika że może spokojnie spać? Ten peszel z przewodem dobrze izolowany w ociepleniu. Teoria często nie ma nijak do praktyki. Takie podłączenie będzie funkcjonowało przez rok, może dłużej aż do nieszczęścia, które zacznie się w najbardziej newralgicznym z punktu spadku napięcia w obwodzie miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.04.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Jeśli jest transformator to mogą buczeć przewody.Zmienny prąd sporej wartości płynący przez przewód w pobliżu metalowych (ferromagnetycznych ) elementów (n.p. stelaż pod płyty GK) może powodować drgania.Można zmienić trafo na zasilacz impulsowy (w sklepie to nazywają transformatorem elektronicznym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 26.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Jeśli jest transformator to mogą buczeć przewody. Zmienny prąd sporej wartości płynący przez przewód w pobliżu metalowych (ferromagnetycznych ) elementów (n.p. stelaż pod płyty GK) może powodować drgania.Można zmienić trafo na zasilacz impulsowy (w sklepie to nazywają transformatorem elektronicznym). Stawiał bym na to. Konstrukcje z KG mają tendencje do wpadania w wibracje. Ale trzeba sprawdzać po kolei, zacznij od trafo, bo to najprościej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 26.04.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Na podobne pytanie w szkole (daawno temu) wykładowca odpowiedział " jakbyś miała 50 okresów na sekundę też byś buczała". Sorry za OT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
