tig1 24.04.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 mam studnię wierconą tzw. "Abisynkę", wiercona byla jesienia na potrzeby budowy, ale dzieki życzliwości sąsiada do tej pory praktycznie stala niewykorzystana, obecnie podłączylem do niej hydrofor i okazało sie że woda która jest pompowana jest z drobinami szarego piasku/mulu (bardzo drobny), -moj studniarz twierdzi że to takie zloże i musi się ten piasek przebrać - czyli pompować wodę jak najwięcej, ale rozmawiałem z inną ekipą i twierdzi że studnia ta jest źle wykonana (rura z filtrem jest za wysoko/nisko wpuszczona) i będzie tak cały czas Może ktoś ma podobne doswiadczenia ??? Studnia ta ma docelowo (za 2 miesiące) zaopatrywać dom w wodę PITNĄ co robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.04.2008 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 w końcu czyja ta woda rozumiem, że ta druga ekipa, zeszła i popatrzyła gdzie ten filtr jest, stwierdziła że za wysoko/nisko co robić? nie znam się, ale na zdrowy rozsądek ten co robił dobrze radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2433370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 24.04.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 U mnie po wywierceniu studni woda była używana do celów budowlanych. Oczyściła się dopiero gdy zwiększyło się zużycie przy wylewkach i tynkach. Po przebadaniu okazało się, że bakteriologicznie i chemicznie spełnia wszystkie normy i jest zdatna do picia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2433839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 24.04.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 mam studnię wierconą tzw. "Abisynkę", wiercona byla jesienia na potrzeby budowy, ale dzieki życzliwości sąsiada do tej pory praktycznie stala niewykorzystana, obecnie podłączylem do niej hydrofor i okazało sie że woda która jest pompowana jest z drobinami szarego piasku/mulu (bardzo drobny), -moj studniarz twierdzi że to takie zloże i musi się ten piasek przebrać - czyli pompować wodę jak najwięcej, ale rozmawiałem z inną ekipą i twierdzi że studnia ta jest źle wykonana (rura z filtrem jest za wysoko/nisko wpuszczona) i będzie tak cały czas Może ktoś ma podobne doswiadczenia ??? Studnia ta ma docelowo (za 2 miesiące) zaopatrywać dom w wodę PITNĄ co robić ? Heh, mam tak samo, studnia nowa i w wodzie jest drobniutki jasny pył. Z tego co wiem, z czasem będzie lepiej. Załóż filtr przed pompą, jeśli nie możesz czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2433905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 24.04.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Jak czujesz się niespokojnie, to daj po prostu wodę ze studni do ekspertyzy. I tak warto to zrobić.Jesli to cząstki mechaniczne i złoże się szybko nie oczyści, to może wystarczy jakiś filtr mechaniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2434136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 25.04.2008 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 a jakiej głębokości są wasze studnie ?- u mnie coś około 40m -póki co wąż na drogę i będę podlewał polną trawę z nadzieją że piasek się wypłucze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2434250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 25.04.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 , ale rozmawiałem z inną ekipą i twierdzi że studnia ta jest źle wykonana (rura z filtrem jest za wysoko/nisko wpuszczona) i będzie tak cały czas Totalna bzdura. Umiejscowienie filtra nie ma znaczenia dla filtracji. Jedynie możliwe jest, że zamontowali zły filtr (zbyt gruby) Mój studniaż pił wodę prosto z węża bezpośrednio po wybiciu studni. Założył tylko pompę, która pompowała wodę przez około 15minut i po tym czasie woda była kryształowa. Być może na niektórych złożach nie można zakładać drobnych filtrów siatkowych, bo może się zamulić. Tak jak mówią koledzy, jak nie możesz czekać załóż filtr przed hydroforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2434257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 25.04.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Często studnie tzw abisynki piaszczą ponieważ albo została zamontowana za duża pompa (w filtrze robią sie duże prędkości i porywane są najdrobniejsze frakcje) albo została zamontowana siatka ze ,,zbyt dużymi oczkami''. A może zapomniano o obsybce filtra.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100737-bruna-woda-z-wierconej-studni/#findComment-2435833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
