Sluchajcie, mam dosyc pilna sprawe i bardzo prosze o rade. Otoz 4 lata temu jak budowalam dom, to wydawalo mi sie, ze byl budowany zgodnie ze sztuka budowlana, a dzisiaj przekonalam sie ze to nie prawda.Wlasnie jestem w trakcie wykanczania poddasza i co sie okazalo.Palimy w kominku (robimy to dosyc sporadycznie) dlatego dopiero teraz to wyszlo, na gorze peka nam sciana kominowa.Szczeliny sa wielkosci mniej wiecej ok. 2 mm.Sciana wybudowana jest z cegly szamotowej, ktora generalnie jest do tego przystosowana no i sciana jest otynkowana tynkiem III kategorii i zaciagniety jest na to gips.Dzisiaj przyjechal zaprzyjazniony dekarz(nie ten ktory robil dach!) wlazl na komin i stwierdzil, ze na 90% nie ma w srodku w kominie wkladow kwasowych.Wiem, dobrze ze powinny byc bo sama je kupowalam.Ale tak sobie mysle, ze kominkarz ktory robil kominek, przeciez musial sie do czegos "wpiac" no i generalnie powinien mi powiedziec ze nie ma tam kwasowki ale jak sie okazalo na poczatku bylam z niego b.zadowolona.Potem zadzwonilam, ze cos tam sie dzieje z kominkiem i chcialam jego rady, a on mowiac brzydko "wypial sie na mnie" i tyle z nim pogadalam.Sama juz nie wiem jaka moze byc przyczyna pekania tej sciany kominowej, czy to ze nie ma tam wkladu-kwasowk czy po prostu rozszerza sie pod wplywem ciepla. Bardzo Was prosze, moze jest wsrod Was ktos kto specjalizuje sie w tego typu sprawach, bylabym wdzieczna za rade lub ewentualnie za pomoc.Serdecznie dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/
... dekarz(nie ten ktory robil dach!) wlazl na komin i stwierdzil, ze na 90% nie ma w srodku w kominie wkladow kwasowych.Wiem, dobrze ze powinny byc bo sama je kupowalam ...
wkład z blachy kwasoodpornej daje sie w przypadku kwasnych skroplin
czyli do komina gazowego
jesli ktoś o tym nie wie - i daje taki wkład do komina od kominka
to skutki sa jakie są ...
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2433669
Gość M@riusz_Radom
No właśnie, mam zgryz. Do komina do którego wepnę piec gazowy daję wkład żaroodporny ( niestety nie okrągły tylko owal 20x13cm - drogi jak cholera ) ale od wkładania takiej samej rury do kominka już mnie dwie osoby odwodziły. Pierwsza to murarz a druga to znajomy. Prawdę mówiąc jestem skołowany... Dawać do kominka - palenie okazjonalne dla przyjemności - wkład czy nie ? Komin w salonie murowany z cegły pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2433677
ja myślę że jak ktoś budował komin to od wewnątrz komina w ogóle go nie szpałtował i nawet jak jest ta rura to jak się nagrzeje do 600 st. to przez spoiny będzie się wydzielać ciepło a co za tym idzie będą powstawały szczeliny itd itp
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2433679
No dobra czyli co robic?Nie powinno byc kwasowki w tym kominie ?Zawsze mi sie wydawalo, ze w kazdym kominie daje sie albo kamionke albo wlasnie kwasowke.Co teraz zrobic zeby nie pekalo?A ten znajomy dekarz powiedzial, ze mam szczescie bo jakby jakas iskra z kominka poszla tym kominem to niedajboze spalilaby mi sie chalupa.Sama juz nie wiem komu mam wierzyc... i co robic!
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2433903
Pierwszy raz słyszę żeby komin murować z cegły szamotowej. Cegłą szamotową wykłada się palenisko a montuje się ją na glinkę szamotową. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2434129
Ok, poddaje sie moze nie z szamotowej tylko z pelnej :oops: -pomylka.Ale co teraz z tym fantem zrobic?Na kominie jest zamontowany tzw. "strazak" i ciezko jest wsadzic glowe i stwierdzic, czy tam cos jest czy nie.
Please pomozcie....
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2435035
Please pomozcie....
Jeżeli nie od góry to weź go od dołu. Jeżeli oczywiście masz rewizję na dole.
https://forum.murator.pl/topic/100751-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-2435161
