Mam problem z moimi "fachowcami". Wcześniej zchrzanili wylewkę samopoz., którą
trzeba było skuć.Chodzi o typowe wyrównanie poziomów gresu i podłogi
drewnianej.
Wcześniej sam chciałem zastosować klej grubowarstwowy i nie bawić się w
wylewki. Po skuciu wylewki Panowie wrócili do pomysłu kleju ale nie kupili
zaprawy grubowarstwowej a Knaufa Flex, czyli cienkowarstwową zaprawę
klejową, zapewniając mnie, że będzie ok, najpierw położą 1 warstwę, ok 5mm i
po kilku dniach przykleją do już wstępnie podniesionego poziomu gres,
dokładj,ąc kolejne 5-6mm kleju.
Czy to ma sens? Czy znowu skończy się klapą ?
Pozdrawiam,
darek
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/
  • Odpowiedzi 53
klej grubowarstwowy + zatopic siatke z włókna szklanego
jezeli będą kładli w 2 warstwach zagruntować pomiędzy operacjami
Czyli nawet 2 warstwy kładzione niezależnie Knaufa Flex to nie to i trzeba tak czy siak zaminic go na zaprawę do grubych warstw.
a tak na marginesie - w takich przypadkach stosuje sie parkiet 16 mm
Źle nazwałem podłogę - chodzi o deskę 3w Kahrsa 15mm + zielona płyta 5mm. Gres 9mm, zostaje więc ok 11 mm kleju w 2 warstwach.
Dzieki,
darek
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2434263
rozumiem ze podłoga pływająca i inaczej nie widzę sensu podkładu pliśniowego
użyłbym masy Ceresit 78 - szapachlówka w zakresie 3-25 mm
ok 45 zł worek + zatopić to siatkę z włókna szklanego
na to klej CT16 lub inny o grubowarstwowy klej do płytek
kleje ceńkowarstwowe przy grubszych warstwach będą miąły duży przykurcz i moze dochodzić do rozwarstwiania
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2434525
W ubiegłym roku wyrównywałem podłogę Cekolem ZW-04, nie dawałem żadnej siatki. Ostatnio zdjąłem kawałek podłogi z ciekawośći, tam gdzie była najcieńsza warstwa i nic nie popękało i się nie pokruszyło.
Dlaczego musiałeś zdjąć kawałek podłogi? Co się stało? Czy naprawdę lubisz sobie robić "robotę"? Jezeli było wszysto o'key to poco?
__________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2440271
Chciałem sprawdzić, czy dobrze zrobiłem że nie dałem siatki tak jak tu piszecie.
Siatka kosztuje grosze i zawsze ją lepiej dać niż nie dać ...w 20 przypadkach nic sie nie stanie a w 21 walnie i co???
Zresztą jakby tu miała miejsce mowa o profesjonalnych masach i profesjonalnych gruntach szczepnych to co innego tutaj raczej jest temat "po domowemu"
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2441605
Ściągnięte z języka. Tak samo uważam. Nie stosuję siatek. Uważam na proporcje wody i masy. Kupuję masy od 70,00.- w zwyż. Wytrzymałość na nacisk 3,5Mp. A to przenosi się na 1,5N/mm przy zrywaniu. I jest w porządku.
Często mi się zdarza, że to co inni wylali należy sfrezować. Nie czytają, nie potrafią. Wody używają ile się da aby się samo rozlało.
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2441855
heh mam to samo albo przelane wylewki albo nie takie jak trzeba jeden gość pod parkiet wełaśnie na siatce wyrównał klejem do płytek atlasa tez fajnie powiedziałem mu ze trzeba zerwać wszystko i ze worek masy kosztuje 76zł a grunt 36zł litr i położył panele hehe a wystarczyło przed zrobieniem zapytać...ostatnio i tak sie mocno poprawiło jest firma z Turka która robi naprawdę bardzo profesjonalne wylewki z włóknem itp czasem boje sie po nich nadlac zeby nie popsuć ..w orzeszu też jest podobna firma..zaczyna sie dobrze dziać w tej dziedzinie nie jest to jeszcze powszechne ale małymi kroczkami ...
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2441999
A czy tym sposobem można zniwelować nierówności wylewki (do 1,5cm) na schrzanionej przez pseudofachowców wylewce z ogrzewaniem podłogowym?
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2442187
A jaka masz grubość wylewki nad mata -płytą grzewczą...jest mocna czy rysuje sie wyciera???rozgrzewałeś już wylewke??i wreszcie jakiego typu jest cementowa??Z włóknami bez...cos więcej..
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2442205
Jakiego typu ogrzewanie wodne czy elektryczne? Jaki typ zabudowy jezeli jest to ogrzewanie podłogowe wodne.? A;B;C? Prawdopodobnie A?
Jeżeli elektryczne to na jakiej głębokości została ułożona mata grzewcza. Jaką chcesz ułożuć posadzkę.? Drewno, laminat, kamień, kafle czy wykładzinę lub może ozdobną żywicę np. Pandomo?
Napewno żeby położyć warstwę wyrównującą do 1,5cm musisz mieć podkład suchy maksymalnie 1,5% zawartości wody w podkładzie!!! W innym przypadku podczas grzania zniszczysz wylewkę wyrównującą ze względu na różnice skurczu między podkładem a wylewką!
Poza tym ważne co pisze Ghost34! Stan podkładu!?
Jezeli wykonali podkład z tak wielkimi nierównościami to mogę przypuszczać, że na całej grubości może być wadliwy!?
Zanim podejmiesz jakieś kroki odpowiedz na pytania.
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2442702
Już jestem i odpowiadam:
- wodne
Nie bardzo wiem o co w tym A, B, C chodzi ale może wyjdzie to w kolejnych odp.
- na jastrychu cementowym ma być jakiś gres (czyli ceramika)
- wylewka ma 4 tyg od wylania, jej grubość wynosi około 6-7cm, nie była jeszcze grzana i nie bardzo będzie w najbliższym czasie bo nie mam jeszcze pieca ani gazu.
- podkład zacierany był zacieraczką ale w jadalni i kuchni (czyli tam gdzie jest za nisko) nie jest gładki tylko tak jakby chropowaty, są takie grudki (jakby ciasto kruche)
- w pokojach został wykoany całkiem nieźle, natomiast zejścia do korytarza i właśnie kuchnia z jadalnią oraz holl są zaniżone wzgledem pokoi o 1 do 1,5cm
Poradźcie coś Koledzy
https://forum.murator.pl/topic/100754-klej-zamiast-wylewki/#findComment-2443759
