klej zamiast wylewki
dmjdmj
Musisz wziąć pod uwagę, że do tych tysiąca kg musisz dodać chłopa i jego 80kg. Do tego meble i sprzęt AGD. Kuchnia/jadalnia to 23m2. A więc na tej małej przestrzeni znajdzie się prawie 2000 kilogramów dodatkowo
Jak 80kg chlopa podzielimy na 0.033m2 = 2424kg . Jak jego towarzyszka zycia , przejdzie sie po jastrychu w szpilkach , to obciazenie punktowe wzrosnie jeszcze bardziej . To tyle gwoli obliczen wytrzymalosciowych .
Jak dolozymy 15mm kleju , to wzrosnie bezwladnosc a nie koszty .
Na marginesie , to sa plytki podlogowe o grubosci 8mm i 12 . I nikt nie zastanawia sie przy ich zakupie o wzroscie obciazenia czy ogrzewania , bo to niepowazne .
  • Odpowiedzi 53
Nie wiadomo czy w przypadku o którym ja pisżę będą płytki czy kamień. W poście napisano ... w szerokim znaczeniu okładzina ceramiczna lub kamienna... A czy nie lepiej sfrezować te, 1,5 centymetra w sąsiednim pomieszczeniu i w ten sposób uniknąć problemu. Tam jest również 7cm jastrychu a niema ogrzewania podłogowego.
Wrośnie bezwładność a nie koszty! Ciekawe. Zapewne, wzrośnie bezwładność czyli masa bo one korelują ze sobą. Mógłbyś przekazać to jaśniej. Czy masz na myśli, że bezwładność która wzrośnie poprzez dodanie 15mm kleju cementowego nie ma wpływu na wzrost energii zwiazanej z ogrzaniem tej masy? Jeżeli tak uważasz, to przekaż więcej informacji.
____________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Wieksza masa = zuzycie wiecej energii na ogrzanie = dluzszy czas oddawania ciepla . Skoro pytasz , to chyba nie wiedziales o tych zaleznosciach .
Przepraszam wszystkich czytających ale pierwszy raz od 3 lat na tym forum obrażę kogoś i mogą mnie za to wylać
łapy k...........a mi opadają, czy ty człowieku jesteś normalny czy leczysz swoje kompleksy, wlazłeś na forum aby miesząc ludziom w głowach ? ? ? ?
Rezi na Boga skończ z wciąganiem niewinnych p. prof. od filozofii do tej dysertacji
i tak właśnie to traktujesz, z prostego pytania i odpowiedzi robisz pracę naukowa która ma za zadanie ......... jakie ?
tezy, przesłanki wnioski przesłanki antyteza pytania które sam zadajesz sobie i odpowiadzasz a sprawa jest prosta
przeczytaj ......sprawdź ..... odpisz mozliwie w trzech zdaniach
wybierasz to co ci się podoba i komentujesz, komentuj a nie przyp....dalaj się do poszczególnych słów
napisałem ci już CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM
Ceresit i jego chemia jest mało profesjonalna a kanuf nie wie co sprzedaje
czy ty człowiek wiesz co to sarkazm wypowiedzi czy zawsze wszystko czytasz literalnie
między innymi te firmy maja tzw chemię budowlana inwestycyjną która skraca do minimum tzw przerwy technologiczne
chemia budowlana w znacznym stopniu odporna na głupotę wykonawcy dostarczana przez firmę dużych jednostkach sprzedaży wprost na plac budowy oraz mająca produkty i rozwiązania systemowe pozwalające skrócić czas prowadzenia robót budowlanych ale istotą wypowiedzi jest stosowanie chemii budowlanej- konkretnie mas posadzkowych, które pozwala kłaść płytki już po trzech dniach - czy pisałem ze to źle ?
w takim razie system schluttera to jedna wielka pomyłka
zdanie wyjęte z wypowiedzi będące sarkazmem, maty stosowane min dla podłoży niestabilnych
nnym poście piszesz, cytat...dylatacje pozorne są groźne dla płytek i należy je kleić lub klamrować lub się od nich odciąć matą rozdzielającą, dotyczy parkietu i ceramiki.
uwaga napisze jeszcze
jezeli stosuje sie maty rozdzielajace nie musisz klamrować
Tego kleju nie można stosować do płytek ulegających łatwo odkształceniu. Ten klej może powodować przebarwienia płytek o niestabilnych kolorach!?
nie o tym jest rozmowa - ale jak zwykle musisz dodać jakąś dygresję
........innymi Mapei'a, który wyraźnie zaleca stosować się do zasad wynikających z ZDB gdzie nakazuje się klamrowanie pęknięć i dylatacji pozornych pod płytkami ceramicznymi.
po to piszemy o matach rozdzielających
zadania maty ew płyt rozdzielających
cytat z materiałów jednego z producentów
Poprawia sztywność, jak również likwiduje naprężenia przy renowacji podłoży drewnianych
Poprawia izolację akustyczną na schodach i podestach
Likwiduje naprężenia na świeżych, podatnych na skurcz powierzchniach betonowych, jak również podatnych na powstawanie rys jastrychach­ lub podłożach mieszanych
Do wyrównywania powierzchni przy przyklejaniu metodą płytka na płytkę;
W połączeniu z uszczelnieniami alternatywnymi do renowacji łazienek
W połączeniu z elastycznymi zaprawami uszczelniającymi i siatką zbrojącą również do prac renowacyjnych na balkonach i tarasach
Nieszkodliwe dla zdrowia
Do wewnątrz i na zewnątrz
polecam jeszcze płyty rozdzielające Uzin UZIN Multimoll®
Zastosowanie:
Pod parkiet, płytki ceramiczne oraz kamień naturalny
Pod elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
Na podłożach mieszanych
Podczas prac remontowych
W pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użytkowych
Właściwości:
Grubość płyty 4 mm
Zapobiega przenoszeniu się pęknięć na wierzchnią warstwę podłogi
Odporna na działanie wilgoci
Odporna na działanie ciepła i procesy gnilne
Zastosowanie tylko wewnątrz budynków
maty klei się na zwykły klej elastyczny
rozwinięcie myśli dla jarekkur
maty schlutera klei się na kleje elastyczne cementowe do podłoża, płytki klei się na klej cementowy elastyczny,
dylatacji nie zawsze trzeba przenosić
dylatacji nie zawsze trzeba przenosić gdy stosuje się ww maty, także dotyczy to dylatacji w jastrychu oraz nap płycie tarasowej gdzie dodatkowo spełnia rolę izolacyjną ( p.wilgociowe bo zaraz się dopier....) co innego dylatacje w okładzinach ceramicznych
wyobraź sobie w salonie płytki położone w karo z dylatacją po środku salonu bo akurat sa tam dwa słupy - oczywiście ty to to zrobisz bo tak ma być i wg ciebie nie ma sposobu na ominięcie tego, ale co niektórzy wolą poszukać alternatywy bo wykonawca czasami się nie chce nawet powiedzieć ze można inaczej.
paski spełniają swoje zadanie
u mnie paski ( synomim słowa pasy, w moim przypadku 0,7 m z maty szklanej 300 g spełniają swoje zadanie, przykryte nimi wszelkie dylatacje i pęknięcia jastrychu nie przenoszą się na okładziny zewnętrze co przy domu otwartym i jednej powierzchni ok 160 m byłoby nie do przyjęcia ze względów estetycznych - system zaproponowany przez technologa jednej z większych firm budowlanych rodem z Poznania a zastosowany w loftach.
Dodatkowe 1,5cm spowoduje zwiększone grzanie rosną koszty za energię i to przez lata. Jeżeli opór przenikania ciepła zostanie zwiększony o 0,10m2K/W to w praktyce oznacza to stratę około 4,8C a tym samym podniesienie temperatury jastrychu.
rozumiem ze temperatura w tym miejscu będzie 4,8 C niższa ?? - jakies bliższe wywody bo to byłem sprawdzić u siebie i nie ma żadnej różnicy w temp.??
jastrych mam w przekroju od 5 do 9 cm ( miałem zdolną ekipę od podbetonu)
ja najlepszy rozkład temperatury mam przy jastrychu grubości 7 cm,s prawdzone kamerą termowizyjną
nie zauważam żadnego dyskomfortu z tego tytułu po za większą bezwładnością ogrzewania ( te miejsca nagrzewają się dłużej az o całe 20 minut w stosunku 5 cm ).
dalej
9/10 forumowiczów nie ma wykształcenia budowlanego ( ja również,) pomimo ) nasza wiedza oparta jest na naszym doświadczeniu, dzielimy się nią i pomagamy sobie tak jak potrafimy i w wielu przypadkach sa to dobre rady , ja przynajmniej dzięki nim uniknąłem masy błędów, ale nie zapominamy jednak o zdrowym rozsądku , więc jeżeli się z czymś nie zgadzasz to powiedz swoje i przestać szydzić z innych bo nie jest to miejsce do leczenia twoich kompleksów a wymiany zdań i opinii
Rezi na Boga skończ z wciąganiem niewinnych p. prof. od filozofii do tej dysertacji.
Rozumiem cię Rezi. Filozofia mimo, że jest matką nauk jest ci obca. Twoja sprawa.
więc skończ robić wycieczki w moja w moją stronę
bez odzewu
Właśnie tez o nich myślałem pisząc, że wzrośnie koszt energii.
Sam mi to przyznałeś, że koszty wzrosną, ponieważ dłużej trzeba będzie grzać aby ogrzać pomieszczenie do powiedzmy 22C. Ewentualnie podkręcić trzeba będzie na piecu. A to wszystko kosztuje! Czy dobrze myślałem? Tylko mnie nie zrozumiano.
______________________________________________
A czego tu nie rozumiec ? Piszesz glupstwa .
Grubsza wylewka = dluzszy czas nagrzewania = dluzszy czas oddawania ciepla zakumulowanego .
Nie mogę tego potwierdzić, że nie wiedziałem o tych zależnościach. Wiedziałem też, że musisz coś takiego napisać jak tą zależność. Tym samym zaprzeczyłeś sobie pisząc, że nie rosną koszty tylko bezwładność.
Odpowiadam Rezi
Przepraszam najmocniej za moje zachowanie, które tyle przyniosło sromoty, żeś waść wybuchnąć musiał. Jednakowoż tym samym pokazałeś swoją drugą słabą stronę – brak opanowania. Nie wiedzieć czemuż to.
A teraz po krótce odpowiadam na zarzut, że chyba jestem nienormalny...
Ja jestem na tyle normalny jak większość z nas. Zalet mi natura w nadmiarze nie dała jak również talentów. Kompleksów się wyzbyłem w dzieciństwie przy matczynej piersi. Oglądając Świat z kilku też nie za wielu stron udało mi się zakorzenić w sobie dodatkowe zalety.
Kompleksy; tak naprawdę to ty je masz, jeżeli wciągasz do dyskusji, która tak cię denerwowała swojego nauczyciela jak mniemam od filozofii. Powtarzam ty go sprowadziłeś do forum.
Być może tego żałujesz. To dobry objaw.
Po tym wybuchu i wykropkowanych brzydkich słowach zdaję sobie sprawę, że wszedłem tobie na odcisk mimo, że absolutnie nie taki miałem zamiar.
Oczywiście używając słowa dysertacja była to ironia na to w co się z tobą wdałem. Słowo to miało być w cudzysłowie. Rezi w moich postach nie było tez ani antytez, co najwyżej dogmaty lecz bez „anty”. Norma budowlana to w wolnym tłumaczeniu dogmat. Przesłanki, wnioski owszem były ale to normalne.
To co napisałeś o ceresicie i kanufie to twoja sprawa. Ja się do tego nawet nie miałem zamiaru przy…sposabiać. To twój punkt widzenia! Zawsze czytam wszystko literalnie jeżeli nie widzę nic zabawnego, sarkastycznego i gdy tam nie ma gry słów.
To jak pochwaliłeś się wiedzą o tych firmach i ich produktach to się chwali ale to też twoja sprawka. Ja ich nie używam.
Oczywiście nie napisał Pan źle, że jest chemia budowlana-konkretnie masy posadzkowe, na których w trzy dni po wylaniu można układać płytki . Znam masy które po 24 godz. można pokryć drewnem. Ponieważ każdy producent powołuje się na odpowiednio suchy podkład dla drewna 2% dla płytek 2% na ogrzewaniu podłogowym i 3% zwykłym. Ile jest warte takie przyśpieszanie cykli robót znam z tej drugiej strony medalu. Ja w to nie wchodzę bez przedstawiciela producenta.
A teraz co do kleju keraflex maxi napisałem wszystko co dowiedziałem się z karty technicznej na temat tego kleju i napisałem to w poście. Dodam, że karty technicznej na stronie mapei’a w Polsce czy w Niemczech w języku polskim nie uświadczysz. Ja czytam karty techniczne i rozwiewam wszystkie niejasności szczególnie gdy jest to dla mnie nowość! Napisałem więc gdzie i kiedy nie można stosować tego kleju. Zarzucasz mi, że nie o tym jest rozmowa-a ja dodaję jakieś dygresje. Pewnie nie na temat jest dygresja w której mówię a raczej piszę, kiedy i gdzie nie należy stosować tego kleju.
Co zaś mat rozdzielających możesz nie klamrować dylatacji pozornych czy spękanego jastrychu. Ani Uzin ze swoim MultiMollem ani Schlueter ze swoimi systemem „DITRA” nie tylko, że zalecają ale wręcz nakazują kłaść maty rozdzielające na równe i nie spękane i pozbawione dylatacji pozornych powierzchnie. Jeżeli jastrych jest słaby, labilny oczywiście.
Gdy jest spękany i ma dylatacje pozorne (nacięcia przeciwskurczowe) muszą przed ułożeniem maty zostać sklamrowane. I tyle na ten temat! Każdy ma prawo odstąpić od reguł prawidłowego wykonania dzieła. Ale nikt nie odstąpi od odpowiedzialności za tak wykonaną pracę.
Następne kuriozum w wydaniu Rezi. Pewnie znowu się …zdenerwujesz! Cytujesz moją wypowiedź w której podałem, że mapei każe klamrować pęknięcia i dylatacje pozorne pod płytkami ceramicznymi.
Po to więc mam zostawić nie sklamrowane dylatacje pozorne i pęknięcia aby kupić za 30,00.-/m2 matę i wyłożyć i cytujesz jednego z producentów.
Wymieniasz długą listę zalet tej czy tych mat zresztą ogólnie znanych wśród posadzkarzy- to wszystko prawda. Zwróć uwagę jednak na zdanie drugie. Likwiduje naprężenia na świeżych
rys jastrychach lub podłożach mieszanych.
Cóż z tego wynika? Prosta rzecz, te podłoża mogą być labilne ale muszą być całe. Mogą mieć tendencje do pęknięć ale nie pęknięte!
Dodam jeszcze, że niektóre maty Uzin MultiMoll jak i Schlueter’a –Ditra Sound mają właściwości wygłuszające. Powtarzam jeszcze raz, żadnej z tych mat nie klei się na spękany i nie sklamrowany jastrych!
No, i znowu pewien… ale tym razem może to, być gra słów. Brzmi wprawdzie jak masło maślane ale zapewne zrozumiałem.
Piszesz są dwa rodzaje kleju: do mat Schlueter’a elastyczne cementowe a do płytek ceramicznych cementowy elastyczny.
W jednych klejach cement jest wypełniaczem który również wiąże i „trzyma ząb”. „Trzyma ząb” oznacza, że klej po nałożeniu grzebieniem do kleju nie opada. Środkiem elastycznym jest pewnie poliuretan. W tym drugim kleju pewnie jest odwrotnie. No im niech tak zostanie.
Takie dylatacje jak; dylatacje ruchowe, dylatacje konstrukcyjne, dylatacje termiczne, dylatacje obwodowe (podłoże pływające) nie mogą zostać pokryte matą rozdzielającą ani posadzką podłogową, nawet dywanową.
Dylatacje pozorne (nacięcia przeciwskurczowe) po sklamrowaniu mogą zostać pokryte matą rozdzielającą i posadzką podłogową.
Jeżeli w salonie wypadła dylatacja konstrukcyjna, ruchowa to muszą one zostać uwzględnione w wierzchniej warstwie posadzki. Jest to bezwzględny warunek na prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonawstwo. Dlaczego? To można sobie wyobrazić przy ruchach domu jak wygląda posadzka która jest przyklejona do dylatacji. Również dom ma ograniczone ruchy poprzez związanie dylatacji przez posadzkę.
Taki nakaz nie kieruje się estetyką, lecz prawami statyki budynku. Na tych którzy przedkładają estetykę nad normy mam nie zawodzący mnie środek. Zawsze ulegają gdy pisemnie mają wziąć na siebie odpowiedzialność.
W Poznaniu i nie tylko tam możecie w loftach kłaść maty szklane na dylatacje i robić co się wam rzewnie podoba. To wasza sprawa. Tak długo jak tej maty nie uzna ITB za nadającą się do tego celu, można z nią eksperymentować w laboratorium albo na własny rachunek.
Następna rzecz z którą podpadłem, to wzrost kosztów ogrzewania przy podniesieniu jastrychu na podłogówce o 1,5cm. Nie zauważyłeś dyskomfortu bo jest ciepło na zewnątrz. Zauważysz w mrozy 10C. Sam jednak przyznajesz, że nagrzewanie wydłuży się o 20minut.
Aby nagrzać w mrozy mieszkanie do 20C trzeba będzie rozgrzewać posadzkę przy stałej temperaturze na piecu lub podkręcić wyżej piec znacznie dłużej niż normalnie. To są właśnie koszty, które trzeba komuś zapłacić za ciepełko. Czy tak będzie? To pewne. O ile zaś wzrośnie to już przypuszczenie. Ważne są jeszcze inne faktory.
Nie znam statystyk na tym i innym forum. Ale przyjmuję 10:9. Też chciałem i chcę pomóc na miarę mych umiejętności i wiedzy. To nie ja naskoczyłem na ciebie.
Przypominam, że to ty napisałeś w twoim poście …abym przestał filozofować i skończył z tą nikomu nie potrzebną …. Ja tylko odpowiedziałem na tę nieuprzejmość. Uważałem, że szydzisz z filozofii. I właśnie tak ci odpisałem -… Rozumiem cię Rezi. Filozofia mimo, że jest matką nauk jest ci obca. Twoja sprawa. A ty przyjąłeś to jako szyderstwo i do tego wyciągnąłeś osoby trzecie w postaci twojego profesora.
Jeszcze raz przepraszam, że tak wyszło i że się okazało jak bardzo jesteś nieopanowany.
__________________________________________________
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Pozostawiając na boku wszelkie animozje poproszę szanownych kolegów o podanie konkretnego przepisu w/g Was - co zrobić aby było dobrze. Mam na myśli konkretne materiały lub spradzoną technologię.
Na razie i tak trzeba czekać na wyschnięcie jastrychu do maksimum 2%. taką wilgotność zaleca mapei dla keraflex maxi. Inne firmy też nie zalecają kłasć ceramiki na ogrzewaniu podłogowym którego jastrych wykazuje podwyzszoną wilgotność powyżej 2%. Poza tym podłogówkę musisz rozgrzać i to według podanego wzoru. To nie mój wymysł! Tak jest najpewniej! Masz również pęknięcia już w tej chwili na podłogówce, za wcześnie na klamrowanie. Dołożenie 1,5cm spowoduje jak pewnie zdązyłeś się zorientować koszty za energię. Jak wysokie? Porozmawiaj z ludźmi od podłogówki. Przecież oni planując muszą brać wszystko pod uwagę nawet okres ostatnich kilkunastu zim w okolicy itd, itp. Na pewno pomogą. A na razie czekać! W międzyczasie będąc na miejscu przemyśl sfrezowanie tej różnicy. Znajdź firmę zadzwoń, napewno ktoś przyjedzie na wizję lokalną. Będziesz mógł porozmawiać.
Cierpliwość jest twoim atutem. Jeszcze nie mam odpowiedzi od mapei.
Czy na połączeniu płyty grzejnej kuchni i jadalni (jak na rys. wcześniej) w miejscu gdzie jest dylatacja pozorna muszę wykonać klamrowanie płyt jeśli chciałbym ułożyć na całym tym obszarze płytki jednego rodzaju ułożone np. w karo? Czy wszystkie pęknięcia jastrychu należy klamrować, czy tylko te na ogrzewaniu podłogowym? Napisz coś więcej o tym frezowaniu, np. jak ustala się poziom, czy ta maszyna sama trzyma zadyny poziom?
Bez względu na wzór wszystkie dylatacje pozorne (nacięcia przeciwskurczowe) należy klamrować, również a może te przede wszystkim w drzwiach. Klamrujemy wszystkie, również te nie na ogrzewaniu podłogowym. Tak mówią normy i tego wymaga sztuka posadzkarsko-parkieciarska.
Maszyna jest prowadzona po podłożu. A to oznacza, że sfrezuje ustaloną grubość z całej powierzchni. Małe różnice poziomu da się wyrównać maszynowo. Nie wiem czy pisałem w moich wcześniejszych postach o wylewce samopoziomującej, którą trzeba będzie wyrównać ślady frezowania (3-5mm).
Poziom ustala się niwelatorem dzisiaj laserowym lub po staremu (do nabycia marketach budowlanych) niwelatorem wodnym. Długi wąż plastikowy a na końcach rurki szklane z podziąłką. Dołączona jest karta obsługi.
Moje pytanie. Czy jastrych w salonie jest wylany nie w poziomie? Jakie są różnice od poziomu? Ciekawe. Szkoda, że to tak daleko.
Nie mam odpowiedzi od mapeia. Jutro się przypomnę. Być może boją się udzielać odpowiedzi na piśmie. Jest to zawsze w razie czegoś jakiś ślad.
______________________________________________-
No właśnie nie jest zbyt równa. Tzn. patrząc na mój wcześniejszy rys. cała ta powierzchnia jadalni przed oknem tarasowym (od uskoku) i cały salon są tak samo nachylone. Pod położoną poziomicą dł. 3m praktycznie jest max 1mm szczeliny. Ale ogółem różnica poziomu na tych 7m to jakieś 1,5cm. Tak sobie teraz dumam czy nie lepiej byłoby sfrezować powierzchnię jadalni tą wyższą od okna tarasowgo do uskoku a na salon wylać jakąś masę wyrównującą. Cały problem też w tym, że na razie nie udało mi się znaleźć w pobliżu mojej budowy takiej maszyny do frezowania. Muszę pomierzyć poziomy dokładniej dla tego wariantu bo może jest lepszy i bezpieczniejszy w wykonaniu.
Chyba strzał w dziesiątkę. Przemyśl. Napisz więcej o tej koncepcji. Ile byś musiał wylać masy w salonie aby się wyrównało z parkietem i ceramiką?.
Spróbuj nanieść liczby na rysunek. Różnice poziomów i ich kierunki. W których miejscach są największe itp. Co z resztą pomieszczeń? Korytarz, łazienka są o 0,5cm niżej niż salon. To się da wyrównać do poziomu salonu klejem do ceramiki. Pokaż na szkicu uskok.
