arturromarr 25.04.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Ponieważ sporo "dłubię" przy zabytkowych autach, będę potrzebował kanału.Zwracam się do ludzi którzy takie coś mają i korzystają o podanie ich zdaniem najrozsądniejszych wymiarów.Ewentualnie inne spostrzeżenia i porady odnośnie tematu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świstak1960 25.04.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 od razu mówię że nie znam wymiarów.wydaje mi się że niema to znaczenia jakie są wymiary. każdy wybiera to co mu pasuje.jak masz 150cm wzrostu to wykopiesz taki żeby sięgnąć do auta które stoi nad tobą,ale jak masz 190 cm to musi być odpowiednio dłębszy.I to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2435787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 25.04.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Ponieważ sporo "dłubię" przy zabytkowych autach, będę potrzebował kanału. Zwracam się do ludzi którzy takie coś mają i korzystają o podanie ich zdaniem najrozsądniejszych wymiarów. Ewentualnie inne spostrzeżenia i porady odnośnie tematu. Pozdrawiam Polecam odwiedzenie starego typu stacji diagnostycznej właśnie z kanałem i kopia , ale dodatkowo zwróc uwagę na zakończenie kanału , kątownik na deskowanie i na podnośnik rolkowy, schowki w scianie, rozmieszcenie lamp. Schemat stary i sprawdzony tylko kopiować. Pamiętaj o instalcji max 24V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2435868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.04.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 ja mam kanał o wymiarach wewnętrznych 450cm na 90cm ,szerokość chyba 90cm w wewnątrz, ale sprawdzę jutro i napisze ja jak go robiłem to miarę wziąłem z kanału taty , samochody małe wjeżdżają kołami na styk , no z 5cm jest luzu , te większe to już po omacku wjedziesz wysokość narazie mam 180cm , ale będę podwyższał właśnie do wygodnej mi , ale dopiero go wyleje jak wylewka z garażu będzie skończona, wtedy wjadę autem i do kanału ,wysokość dopasuje do siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2435880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 25.04.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Ponieważ sporo "dłubię" przy zabytkowych autach, będę potrzebował kanału. Zwracam się do ludzi którzy takie coś mają i korzystają o podanie ich zdaniem najrozsądniejszych wymiarów. Ewentualnie inne spostrzeżenia i porady odnośnie tematu. Pozdrawiam Szerokosc 90-100cm glebokosc min 150cm dlugosc, hmm, lepiej miec dlugi niz krotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2436012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 25.04.2008 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Dzięki za zainteresowanie. Wysokość to sobie dobiorę do siebie, już nie rosę a jeszcze sie nie kurczę więc dam radę Gorzej z szerokością, (chyba tak ,żeby cieniasem dało się też wjechać) i długością (żeby było wygodnie, ale, żeby nie przesadzać bo wiadomo koszty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2436018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 26.04.2008 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Szerokosc jest kompromisem pomiedzy latwoscia wjechania waskim (cienkim ) pojazdem, a wygoda uzytkowania osoby wewnatrz. Z dlugoscia jest mniejszy problem, zwlaszcza jak sie ma dluzszy garaz, bo mozna przesunac pojazd, pamietac za to trzeba o mozliwosci wejscia!! Co do stacji kontrolnych, to przepisowe dane kanalu sa zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 1995 r. - zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 1995 r.): - dlugosc min 6m (tu nie istotne) - szerokosc 650-800mm (3.5 tony), 700-900mm (pozostale) - glebokosc 1400 mm do 1700 mm Tak czy owak, podnosnik jest wygodniejszy, trzeba "tylko" miec wysoko sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2436259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 26.04.2008 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Dodam jeszcze, ze przesadzanie z szerokoscia moze sie zemscic, kiedys dzieki odpowiedniej szerokosci kanalu udalo mi sie zamontowac noze tnace pod traktorkiem - normalnie caly by sie zmiescil w kanale, jednak w poprzek ledwo dalo sie stanac, wyjac wtedy deski i zrobic co trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100788-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-wymiary/#findComment-2436260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
