andrzej K. 11.09.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Witam serdecznie,Wiem, że to błąd, ale we wszystkich składach budowlanych jest wełna grubosci 15 cm, a 14 na zamówienie i droższa. Ja mam krokwie 14 cm i planuję trochę ścisnąć wełnę, żeby weszła między krokwie, dotykając do folii paroprzepuszczalnej, od strony poddasza blokując ją sznurkiem. W przyszłości dam jeszcze kilka cm pod krokwiami. Czy ktoś tak robił?Mogę ew. kupić 2x7 cm, ale i dwa razy więcej roboty. W końcu to tylko 1 cm, który i tak zniweluje się poprzez lekkie wybrzuszenie folii na zewnątrz i sznurka wewnątrz, który ew. celowo dam luźniej. Mogę też dac sznurek na gwoździach nie dobijając ich do końca a sznurek byłby zdystansowany od krokwi o brakujący 1 cm. Wolałbym jednak tego uniknąć i mocować sznurek zszywkami. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość karlos_k 11.09.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Ostatnio miałem dokładnie taki sam problem i rozwiązałem go poprzez nabicie na krokwie pociętych do wymiaru desek calówek. Po takiej operacji pozostaje luka powietrzna i wszystko jest OK.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.09.2003 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Dzięki, ale nie chcę z tym pracować. Nie z lenistwa, tylko z troski o swoje nerwy. Kto ma teścia stolarza, ten wie, że najprostsza robota przy drewnie urasta zawsze do rangi gigantycznego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość uszek 11.09.2003 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 ja bym nie wstawiał 15 cm między krokwie 14tki A juz mówienie o tym zeby je ścisnąc to wogóle odpada, pamietaj ze powinna się znaleść tam jeszcze szczelina (miedzy folią a welną !!!) chyba lepiej już nabić laty wzdłuż krokwi i wtedy dopiero ocieplenie nie ma innego wyjścia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.09.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Mata 15 cm grubości ośiąga po jakimś czasie rozprężając się samoczynnie. Wprawdzie chodzi o 1 cm ale myślę, że bezpieczniej będzie nadbić łatę o grubości co najmniej 2-3 cm aby mata nie dotykała bezpośrednio folii lub deskowania oraz sufitu który będzie zamontowany na krokwiach. Wszystkie poradniki podają aby wełna mogła się rozprężać samoczynnie, bo sciśnięta traci swoje właściwości izolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jugra 11.09.2003 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Sam nie mam doświadczenia ale forumowicze wiele razy pisali już o tym, że nie powinno się ściskać wełny ponieważ zmniejsza się jej izolacyjność a przerwa między pokryciem dachowym (folią) a wełną powinna wynosić ok 2 cm. PozdrawiamJugra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.09.2003 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Jeśli ma się folię paroprzepuszalną, to nie trzeba dawać szczeliny. O ile spadnie mi izolacyjność termiczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 11.09.2003 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Ja zmienilem grubosc krkwi na 18 cm, aby wlozyc welne 15, okazalo sie, że juz jest produkowana i przede wszystkim dostepna welna 14 cm i taką tez kupilem i bede kladl miedzy krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 11.09.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Jeśli ma się folię paroprzepuszalną, to nie trzeba dawać szczeliny. O ile spadnie mi izolacyjność termiczna? A ściślej: jeśli ma się folię wysokoparoprzepuszczalną, bo paroprzepuszczalna to jest każda folia dachowa. Nie kombinuj, bo zgodnie z prawami Murphy'ego to wełna wybrzuszy się do góry, zetknie z pokryciem, uniemożliwi wentylację ... Kup łaty nabij na krokwie i po zabawie. Potem zaproś teścia, który oczywiście się obrazi i dalej będziesz miał spokój na budowie. Bez obawy nie obrazi się śmiertelnie. Jak go o coś później poprosisz, to zrobi i jeszcze będzie zadowolony na zasadzie: "no i co przyszedłeś do mnie". Trenowałem to z ojcem, który teraz bardzo chętnie mi pomoże, ale tylko wtedy gdy go o to poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.09.2003 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Po prostu dla 1cm nie chce mi się tej roboty robić. Zdecydowałem już - jutro przywożą mi 15-tkę Isovera. Zresztą cena jest niższa od 14-tki (promocja), więc faktycznie będę miał z 15-tki zrobioną 14-tkę w niższej cenie. Nie sądzę, żeby parametry takiego rozwiązania były gorsze od normalnej 14cm.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2003 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Radżcie frajerzy, a ja i tak zrobię i tak jak chciałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-152987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.09.2003 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Nikogo nie uważam za frajera, wręcz przeciwnie - każda uwaga jest dla mnie cenna. Sobie jednak pozostawiam ostateczną decyzję, GOŚCIU, i mam chyba do tego prawo. Stwierdzenia, które padły, nie były niczym nowym - wiadomo, że LEPIEJ byłoby nabijać łaty na krokwie, LEPIEJ byłoby dać wełnę 14 cm, ale mi nie o to chodziło.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 11.09.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 ja właśnie tak mam, tzn. prawie... Blachodachówka, potem przerwa powietrzna, potem wysokoparoprzep. folia dachowa, potem wełna 15cm pomiędzy krokwiami 14cm, a potem miniprofil o wysokości nie przekraczającej 1,5cm i na to płyty G-K. Profile te montowane są na specjalnych wieszakach w kształcie, powiedzmy lizaka. Sprawdziło się ! Nic nie słychać, jest ciepło, a płyty G-K nie pękają na łączeniach ! Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 11.09.2003 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Każdy sprzedawca znający się na rzeczy powie wam, że nie wolno ściskać waty między krokwiami, może mieć luz (musi go mieć w przypadku nisko i średnioparzepuszczalnych!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2003 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 No to, o co Ci Andrzeju K, chodziło? O potwierdzenie, że robiąc żle- robisz jednak dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2003 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Najlepiej krytykować anonimowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 12.09.2003 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Mam u siebie położone między kleszcze 20cm wełny położonych na ruszcie metalowym od karton-gipsu, pozostałości wełny położyłem na 3 warstwę co dało około 30cm wełny, jednakże ta 3 warstwa wystawała ponad kleszcze, do których przybiłem deski trochę ucskając tę wełne.Mam w związku z tym pytanie, czy pod względem izolacyjności jest lepsza warstwa 20cm luzem, czy trochę ściśnięta 30 cm wełny? Cholera, jeżeli ta piewsza wersja jest lepsza będę musiał odrywać deski i robota od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.09.2003 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Najlepiej krytykować anonimowo... Jeszcze lepiej anonimowo krytykować krytyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 12.09.2003 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Zbyt często na tym forum są wycieczki osobiste zamiast fachowych porad. Niektórzy nie potrafią przepuścić okazji do wymądrzania się i pouczania. Proponuję zamknąć wątek zanim osiągnie poziom bruku. GOŚCIA przepraszam, jeżeli zmarnowałem jego drogocenny czas, który poświęcił mojemu wątkowi. Pzdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 12.09.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Pozwól Andrzej, że zacytuję Irenę Kwiatkowską z kabaretu Dudek, ze skeczu "Kolejka": Niech"Pan nie odpowiada na chamskie zaczepki!", szczególnie anonimowe. Taka jest zasada tego forum i trzymajmy się jej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10082-pilne-czy-mi%C4%99dzy-krokwie-14-cm-wciska%C4%87-we%C5%82n%C4%99-15-cm/#findComment-153456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
