chce ci się ciąć styro na paski i zaoszczedzić 20 zł ??
u mnie majster ciął bo zabrakło taśmy a w hurtowni obok mieli cienki styropian - to nie jest jakieś upierdliwe - łata, nożyk i można ciąć kilka sztuk na raz
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2436965
Słuchajcie, nie chodzi o oszczędności. Myślałem nawet, że styro jest droższy. Wydaje mi się, że styropian lepiej izoluje termicznie, a przy podłodze zwłaszcza akustycznie.
Jak gruba jest ta taśma?
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2437040
To czy lepiej izoluje termicznie czy nie nie ma żadnego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2437633
To cytacik z katalogu jednego z producentów:
Izolacja brzegowa:
- ogranicza straty ciepła przez ściany,
- stanowi dylatacje płyty betonowej grzejnej od ścian zewnetrznych, filarów, innych elementów konstrukcyjnych,
- układana do wysokosci wylewki betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2437942
Izolacja brzegowa:
Nie da się ukryć, że ogranicza. Stosunkowo niwiele, ale zawsze. Warto tu raczej zostosować możliwie dużo i możliwie dobrego izolatora.
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2437978
Izolacja brzegowa:
zgadzam sie z j-j i Depi co do dodatkowej funkcji dylatacji (czyli izolacji)
...no i co to jest traker? :)
taker - zszywacz
taśma ~ 0.5 cm
styropian - 1,0 cm
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2438485
Opór cieplny 1cm styropianu (lub jeszcze lepij jakiejś dobrej pianki PU) już nie jest taki pomijalny, szczególnie w zestawieniu z betonem dookoła. Jak ma się podłogówkę i na styku ze ścianami zewnętrznymi coś to daje. Zawsze lepsze to, niż nic. Koszt tego jest także pomijalny, więc czemu nie?
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2438963
małe wartości mozna zyskać izolując całe sciany fundamentowe, moim zdaniem na zwrot tej inwestycji trzeba czekac długie lata ( o ile wogóle inwestor tego momentu dożyje ... :-? )
natomiast izolując tu, na styku "jastrych - ściana - fundament" można mniejszym kosztem uzyskac stosunkowo więcej ...
https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/#findComment-2439015
