Aedifico 28.04.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 małe wartości mozna zyskać izolując całe sciany fundamentowe, moim zdaniem na zwrot tej inwestycji trzeba czekac długie lata ( o ile wogóle inwestor tego momentu dożyje ... ) natomiast izolując tu, na styku "jastrych - ściana - fundament" można mniejszym kosztem uzyskac stosunkowo więcej ... Gdzie tam więcej. Jaka jest różnica temperatur. Nawet przy podłogówce izolując wylewkę na 6 cm, zostaje nam co najmniej ~250 cm do akumulowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2439051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Niedawno u nas skończono wylewki, fachowcy doradzali jednak taśmę... a co sobie będą dodawac dodatkowej roboty z przycinaniem styropianu za te same pieniądze Gdzie tam więcej. Jaka jest różnica temperatur... jesli np. w domu masz +18 * C to w zimie pod domem prawdopodobnie ok +8*C róznica = 10 *C pod ziemią na zewnątrz budynku moze byc troche chłodniej w górnej warstwie, głębiej znów cieplej ale znów zalezy ile sniegu nasypało im więcej tym pod ziemia cieplej inaczej to będzie w październiku, inaczej w styczniu inaczej gdy grunt mokry, inaczej gdy suchy, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2439086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.04.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Niedawno u nas skończono wylewki, fachowcy doradzali jednak taśmę... a co sobie będą dodawac dodatkowej roboty z przycinaniem styropianu za te same pieniądze Gdzie tam więcej. Jaka jest różnica temperatur... jesli np. w domu masz +18 * C to w zimie pod domem prawdopodobnie ok +8*C róznica = 10 *C pod ziemią na zewnątrz budynku moze byc troche chłodniej w górnej warstwie, głębiej znów cieplej ale znów zalezy ile sniegu nasypało im więcej tym pod ziemia cieplej inaczej to będzie w październiku, inaczej w styczniu inaczej gdy grunt mokry, inaczej gdy suchy, itd. Pisałem o styku ociepleniej ściany z wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2439096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 latem - mniejsza, zimą - wieksza, tak mysle ale nie mierzyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2439119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 28.04.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 a u mnie majstry woleli styro, 2 cm a nie taśmę dylatacyjną i jedno i drugie spełnia swoje zadanie chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2440285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 29.04.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Jeśli nie ma ogrzewania podłogowego to nie ma różnicy, jeśli jest ogrzewanie to powinna być taśma dylatacyjna , a do ogrzewania podłogowego ma ona coś ponad 0.5 cm. Nie chodzi tu o straty ciepła tylko o dylatację czyli o zrobienie szczeliny pomiędzy ścianą i podłogą. Podłoga przy ogrzewaniu podłogowym "rozszerza się i kurczy" powodując ściskanie taśmy dylatacyjnej, jest ona sprężysta więc cały czas wypełnia szczelinę , styropian zaś nie jest już taki sprężysty i po "skurczeniu" się podłogi pomiędzy podłogą a ścianą jest styropian i luka której nie wypełnił "rozkurczający się " styropian. I pytanie i co z tego, ano to że jeśli w tę lukę dostaną się zanieczyszczenia (ziemia , piasek) i znowu ściśnie styropian i znowu w lukę piasek czy ziemia to po pewnym czasie nie ma już szczeliny dylatacyjnej a chyba nie muszę tłumaczyć co się dzieje z podłogą z ogrzewaniem gdy nie ma dylatacji. Może zbyt przesadnie napisałem ale chodzi o zasadę czemu pianka a nie styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2441841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 29.04.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ewoo chyba naooglądałeś sie filmów katastroficznych styropian jest jednak dość spręzysty i minie 1000 lat zanim ta chałupa się rozleci. Co do zasady to fakt - zostaje zasadą - i co z tego ? Ja w jednym pokoju kładłem styropian a w drugim taśmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2442004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 30.04.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Ostatnio się przekonałam, że są taśmy i taśmy. Kupiona w składzie budowlanym miała 10 cm szerokości i max. 5 mm grubości. Hydraulicy, którzy kładli podłogówkę dali nam wypasioną taśmę Retting. Szeroka na ok. 20 cm, grubość 1 cm. Taśma miała dodatkowy fartuch z folii do wyłożenia na folię od podłogówki. Styropian rozkładaliśmy sami i już nie miałam ochoty rzeźbić dylatacji ze styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2442606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 u nas zusyli 1cm jaka nam po czyms tam pozostala oraz dalej ukladali swoja tasme nie mialo to dla mnie znaczenia - oba materialy spelniaja swoje zadanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-2442643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 08.11.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Niektore firmy sprzedaja tonery w pudelkach, gdzie sa zabezpieczone paskami pianki poliuretanowej o grubosci ok. 2-3 cm. Wpadlem na pomysl czy nie wykorzystac tych paskow pianki jako tasmy dylatacyjnej. Prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100822-wylewki-ta%C5%9Bma-dylatacyjna-czy-styropian-1cm/page/2/#findComment-4360646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
