przyby 26.04.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 mam do Was takie pytanie ,jakie bylo Wasze srednie zuzycie opalu w sezonie,na budynkach okolo 150m2,chodzi mi i o opal na ekogroszek jak i na inne paliwa,pytanie dosyc ogolne ale kazde dane sie przydadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 26.04.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 jakies 4 tony eko groszku w okresie pazdziernik do teraz , woda ciepla + dom 192 m.kw z niedokonczonym ociepleniem poddasza. temperatury od 5 do 7 rano 21 stopni , od 7 do 18- 18 stopni, od 18-tej do 23 - znowu 21 stopni. ( regulator pokojowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2436638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwnn 26.04.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 @pawelurb:a możesz napisać jaki masz piec i jak sie sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2436775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 26.04.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 ja od października do teraz zużyłem 3,5 tony ekogroszku, dom ma 180 metrów, ale nie wszystkie pomieszczenia były ogrzewane, myslę że odpada jakieś 50 metrów. Plus ciepła woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2436783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 26.04.2008 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 jesli mozecie pisac jakie piece macie bo to tez jest wazne a moze pomoze mi w doborze pieca,ja juz prawie zdecydowalem sie na piec termo tech kociol eko tech ,ale nie ma zbyt wiele opini o nim ,wiec wasze sprawdzone juz piece napewno duzo mi podpowiedza co do wyboru i parametrow pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2436825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 27.04.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Od 10-września do wczoraj tj.25-kwiecien 2750kg ekogroszku, do grzania 140m+26m garaż 3 osoby średnia temp. w pom 22- max23 stopnie cała doba. Na zimę zakupiłem 3 tony, ale jeżeli była by porządna zima to na pewno by nie starczylo, myślę żę musiałbym mieć tonę więcej na srogą zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.04.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 @przyby -- takie pytania nie mają sensu. Za dużo czynników wpływa na zużycie opału, żeby porównywać koszty tylko mając powierzchnię domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 27.04.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 jakies 4 tony eko groszku w okresie pazdziernik do teraz , woda ciepla + dom 192 m.kw z niedokonczonym ociepleniem poddasza. temperatury od 5 do 7 rano 21 stopni , od 7 do 18- 18 stopni, od 18-tej do 23 - znowu 21 stopni. ( regulator pokojowy) przy krótkim okienku porannym piec nie zdąży nagrzać domu z 18 do 21 stopni, więc zrezygnowałem z okienka porannego i u mnie grzanie dzienne od 7 do 21: 20, 5 st C. W godzinach 23 - 7 19 st. C. Zużycie wyszło 4,5 tony. Dom 160 m pow. użytk. ocieplenie: 15 cm styro ściany, 20 cm wełna dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 27.04.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Od 10-września do wczoraj tj.25-kwiecien 2750kg ekogroszku, do grzania 140m+26m garaż 3 osoby średnia temp. w pom 22- max23 stopnie cała doba. Na zimę zakupiłem 3 tony, ale jeżeli była by porządna zima to na pewno by nie starczylo, myślę żę musiałbym mieć tonę więcej na srogą zimę. gratuluję wyniku. Skąd znasz dokładną liczbę węgla (kupowany na worki?). Napisz coś więcej o ociepleniu. Jeśli Twój dom jest na obrazku przy nicku - to już widać mostek termiczny w postaci balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 27.04.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 ja mam rwegulatorp okojowy i założyłem dodatkowo głowice termostatyczne na każdy grzejnsik, i teraz nie korzystam z regulatora pokojowego, tylko ustawiam temperature na tych głowicach i wydaje mi się iż dla mojego pieca jest to lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 27.04.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Od 10-września do wczoraj tj.25-kwiecien 2750kg ekogroszku, do grzania 140m+26m garaż 3 osoby średnia temp. w pom 22- max23 stopnie cała doba. Na zimę zakupiłem 3 tony, ale jeżeli była by porządna zima to na pewno by nie starczylo, myślę żę musiałbym mieć tonę więcej na srogą zimę. gratuluję wyniku. Skąd znasz dokładną liczbę węgla (kupowany na worki?). Napisz coś więcej o ociepleniu. Jeśli Twój dom jest na obrazku przy nicku - to już widać mostek termiczny w postaci balkonu. _"mack" dokładnie jak zauwazyłeś balkon to jedyny mostek w całym domu teraz na wiosnę biorę go w obroty. Budynek jest ociepliny 10cm styropian, całe poddasze "isover" około 22cm(15cm+ rozpołowiona 15-tka=około 22cm). Całe ocieplenie robiłem sam, dałem sobie z tym trochę czasu więc zrobilem najdokładniej jak tylko możliwe. Ekogroszek kupiony w 30kg workach i jak się okazuje w każdym worku brakuje średnio około 2kg. ŻYDY jedne okradły mnie z okolo 200kg ekogroszku, z tego miałbym latem ciepłą wodę na prawie dwa miesiące-złodzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2437701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 27.04.2008 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 KrzysztofLis2, wiem ze jest to zbyt ogolne ale jestem wstanie sie zorientowac ze okolo 5 ton powinno wzupelnosci wystarczyc,a co do balkonow czy one naprawde tak negatywnie wplywaja na cieplo w domu,i jesli tak to jak najlepiej je odizolowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2438366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.04.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 co do balkonow czy one naprawde tak negatywnie wplywaja na cieplo w domu,i jesli tak to jak najlepiej je odizolowac? Balkony działają jak żeberko w chłodnicy samochodowej -- mają dużą powierzchnię oddawania ciepła i wyciągają je ze ściany. Jak odizolować? Fizycznie odsunąć od ściany, postawić na czterech słupach, żeby nie dotykało ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2438627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matio 28.04.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 powiwerzchnia około 200m2 ściana ytong 40cm+ tynk, zużycie około 6-8m3/dobę w tym ciepła woda.pozdrawiam groszki;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2438641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 28.04.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Dla porównania tylko zużycie opału w moim obecnym mieszkanku Blok nieocieplony, 4 mieszkania po 50m2 zużycie za ten sezon 9 t. węgla + 5 mp sosny ...czasami bywało zimno, na szczęście to była moja ostatnia zima w tym mieszkanku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2438660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 28.04.2008 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 KrzysztofLis2 hehe dobre to bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2439879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.04.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 KrzysztofLis2 hehe dobre to bylo Masz na myśli kwestię odizolowania balkonu? To jedyny znany mi pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2441585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 29.04.2008 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 tak mialem na mysli te balkony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2441671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borowa67 01.05.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Juz od dawna wiesza sie balkony na tzw. izokorbach(nie wiem jak sie to nazywa po polsku, ale wiem z reklam ze jest dostepne)( ok 100 pln za mb.). Na zachodzie to standard na kazdej budowie. Balkon jest "odciety" od stropu styropianem a jedyny mostek to prety zbrojeniowe, ktore przechodza z balkonu przez styropian do stropu. Mozna tez obkleic balkon na okolo styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100828-srednie-zuzycie-opalu-w-sezonie-grzewczym/#findComment-2443883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
