wolniw809 26.04.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Witamy. jesteśmy z mężem w trakcie remontu łazienki i wymyśliliśmy sobie, że umywalkę umieścimy na podwieszanym blacie, pod którym znajdzie się pralka i może jakaś półka na ręczniki. Problem polega na tym, że kompletnie nie wiemy jakich materiałów użyć żeby wytrzymał ciężar umywalki, był odporny na wilgoć i przede wszystkim jak go zamontować????Na wystawach salonów łazienkowych widzieliśmy takie blaty oklejone mozaiką, co bardzo fajnie wyglądało. Czy jest ktoś kto mógłby nam podpowiedzieć jak to zrealizować? Prosimy o jakieś wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 28.04.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 u znajomych jest blat szklany na podporach wychodzących ze ściany (podporyw nierdzewki)blat jest szeroki, na tym jest umywalka ceramiczna...---najcześciej jeśli umywalka ma blat to drewniany lub ceramiczny (płyta podobna do kuchennej)---pytanie - jeśli chcecia dać poralke pod umywalkę, to chyba jakąś wersje mini bo przy pralce normalnej umywalka będzie gdzies na oko 150 cm od podłogi a może i więcej poza tym pralka zwykle jest głęboka...jeśli pralka jest otwierana od góry to musi mieć miejsce na otwarcie.---poza tym żeby było wygodnie to musi być miejsce na nogi gdy staniesz przed umywalką - pralka musiałaby być lekko cofnięta...---zastanowiłbym się jeszcze nad pomysłem, może będą konieczne jakieś zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2438647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 28.04.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Mam taki blat. Wykonany ze sklejki wodoodpornej i oklejony kafelkami. Wysokość 88 cm, grubość 10 cm. W miejscu gdzie stoi pralka grubość blatu jest mniejsza. Blat jest pudłem z 2 płyt sklejki z wyciętym otworem na umywalkę. Opiera się na ściankach z BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2438855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 28.04.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Mam taki blat. Wykonany ze sklejki wodoodpornej i oklejony kafelkami. Wysokość 88 cm, grubość 10 cm. W miejscu gdzie stoi pralka grubość blatu jest mniejsza. Blat jest pudłem z 2 płyt sklejki z wyciętym otworem na umywalkę. Opiera się na ściankach z BK. oczywiście umywalka nie stoi bezpośrednio nad pralką... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2439092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 28.04.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Mam taki blat. Wykonany ze sklejki wodoodpornej i oklejony kafelkami. Wysokość 88 cm, grubość 10 cm. W miejscu gdzie stoi pralka grubość blatu jest mniejsza. Blat jest pudłem z 2 płyt sklejki z wyciętym otworem na umywalkę. Opiera się na ściankach z BK. oczywiście umywalka nie stoi bezpośrednio nad pralką... pozdrawiam Na szczęście łazienka jest dość duża. Blat ma 2 m długości. Nie było problemu z umieszczeniem umywalki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2439146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 12.05.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Nie sprecyzowałaś dokładnie jak ma wyglądać ten blat, jaka to ma być umywalka (blatowa, podblatowa, nablatowa), jaka pralka, itp.Ja właśnie kończę remont łazienki i też się zdecydowałem na umywalkę w blacie. U mnie akurat nie jest podwieszany tylko podparty. Po lewej stronie jest umywalka wpuszczona w blat, a po prawej standardowa pralka. Dla mnie wysokość jest idealna, ale nie wszyscy lubią, gdy umywalka jest stosunkowo wysoko. Mój blat wykonałem z płyty laminowanej 18mm, na którą jest naklejona i przykręcona wodoodporna płyta karton-gips. To gwarantuje odpowiednią sztywność. To wszystko jest oklejone płytkami ceramicznymi. Formatkę taką (tzn. płytę meblową 18mm) możesz zamówić pod wymiar w sklepach typu Leroy-Merlin. Idziesz po prostu do stolarni z wymiarami i tak małe zlecenie wykonują Ci na poczekaniu. Zamiast kleju do przyklejenia K-G zastosowałem folię w płynie, Mapegum, firmy Mapei, poprawiając wkrętami do KG. Tą samą substancją jest uszczelniony otwór na umywalkę (brzegi cięcia). Do wycięcia otworu potrzebujesz wyrzynarki -- wystarczy jakaś chińszczyzna za 50 zł. Ewentualnie można ponawiercać otwory po całym obwodzie i dokończyć dzieła dłutem. Pamiętaj, żeby zadbać o odpowiednie umiejscowienie umywalki względem płytek. Płytki pewnie będą jakoś współgrały ze ścianą, żeby się fugi nie mijały. Natomiast otwór pod umywalkę nie może być tak zupełnie dowolnie, bo jak Ci wyjdą jakieś małe fragmenty płytek, to przy działaniu wody i pod naciskiem umywalki, mogą z czasem się wykruszyć. Podobnie będzie z otworem na baterię, jeśli nie jest na umywalce. Blaty z płytkami narażone na działanie wody mają tę wadę, że trzeba o nie bardziej dbać. Możecie się zastanowić nad użyciem fugi epoksydowej, odpornej na wilgoć i łatwiejszej w utrzymaniu, aczkolwiek stosunkowo trudnej w nakładaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2460871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paula_mario 22.05.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 poczytaj wątek http://forum.muratordom.pl/umywalka-blatowa-polblatowa-sposob-montazu,t127450.htm?highlight=blat%20szafka%20pod%20umywalke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100836-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-2475884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
