Mam zamiar remontowa łązienkę i w związku z tym klika pytań
1. ściany będę pokrywał płytami g-k. Na nie będę układał glazurę. Czy płyty mogą by przyklejane na klej do płyt, czy należy je montowa na stelarzu z profili.
2.kupiłem zestaw kabina SAMARA plus brodzik o wysokości około 7 cm. Do niego pod spodem należy zamontowa specjalnie przygotowane nóżki, co spowoduje że podniesie się on o jakieś 5 cm. Co zrobic z tą luką, zabudowanie płytkami jest bardzo uciążliwe (koniecznoś docinania malutkich kawałków glazury). czy można dokupi do tego jakąś maskownicę czy raczej postawi go bezpośrednio na podłodze.
3.Jak wzmocnic ścianę oklejoną płytami g-k w miejscu przykręcenia profili od kabiny.
https://forum.murator.pl/topic/100855-%C5%9Bciany-z-k-g-w-%C5%82azience/
Ad.1 Pytanie dość skomlikowane rozumiem że pytasz czy 'płyty mogą byś klejone do ŚĆIAN' (a nie do płyt)...
jesli nie zależy ci na miejscu w pomieszczeniu to chyba możesz je klaić, ale zabudowa na stelazu na swoje plusy - możesz schować wszystkie instalacje pod płytami, można wtedy łatwiej pokombinować z jakimiś półkami...
instalacji jest w łazience sporo a wkuwać sie zewszystkimi w ściany to niekiedy problem...
woda, kanaliza, CO, prąd - łatwiej będzie chyba schować w stelażu tym bardziej jesli wybierzesz np. WC podtynkowe
Ad. 3 jesli będziesz robił zabudowę na stelażu, można przewidziec w miejscu mocowanie kabiny podwójną konstrukcję do której przykreci sie kabinę
Ad.2 wydaje mi sie że wykonanie cokolika z płytek będzie najlepszym pomysłem...
https://forum.murator.pl/topic/100855-%C5%9Bciany-z-k-g-w-%C5%82azience/#findComment-2438669
