michalp 27.04.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witajcie, Na stronie crh-klinkier.pl wyczytałem, że po wymurowaniu słupka klinkierowego należy wylewkę betonową, jaka znajdzie się później w środku odizolować od klinkieru np. styropianem. Czy tak właśnie robiliście czy można od razu beton? Bo ja powiedziałem to swojemu wykonawcy, a on zrobił jedynie duże oczy? Gdzieś słyszałem, że chodzi m.in. o to, aby później nie było wykwitów na fudze bądz samym klinkierze na skutek tlenku wapnia (???), jaki jest w betonie. I drugie pytanie - czy cegła klinkierowa ma cztery "ładne strony" czy tylko trzy, a tą czwartą z założenia zawsze daje się do wewnątrz? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100865-s%C5%82upki-klinkierowa-wylewka-betonowa-w-%C5%9Brodku-a-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 27.04.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 też bym zrobił DUŻE ,w środku daje się pręty i zaprawę żadne tam styropiany.Awykwinty wychodzą z nie wyschniętej zaprawy,dlatego czapki powinno się założyć po 2 mies. aby z zaprawy odparowały różne czynniki chemicznei potem kładzie sie fugę tzn zaprawę do fugowania i nie ma problemu z jakimiś wykwintami. Stosuję tą metodę od lat i zdaje egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100865-s%C5%82upki-klinkierowa-wylewka-betonowa-w-%C5%9Brodku-a-izolacja/#findComment-2437997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
