mrtini 27.04.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam znawców, Pytanie jak w tytule, jak ustawić ilość wody pod przyciskami. Obecnie użytkuje Geberita (chyba unifix, lub duofix ale przycisk z przed 5 lat)Regulacja jest bajecznie prosta - po zdjęciu przycisku można dokręcać/odkręcać plastikowe śruby odpowiedzialne za ilość wody. W nowej lokalizacji mam duofix z przyciskiem bolero.Instrukcja nie wyjaśnia jednoznacznie jak regulować ilość wody.Tutaj nic się nie kręci tylko należy ułamać plastikowe śruby.... Nie chce walnąć gafy (źle ułamać) i dlatego proszę o radę - jak to zrobić. Wg mnie sprzedaż Geberitów bez polskiej instrukcji to jakiś dramat.Dlaczego te towary są dopuszczone na nasz rynek. A strona producenta - masakra !!! A taką kasę trzepią w Polsce.By się wstydzili.... Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100877-geberit-duofix-bolero-jak-wyregulowa%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 28.04.2008 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Geberit podobnie jak pare roznych firm przechodza na 'komiksy' bezjezykowe niby kazdy zrozumie - ale np instrukcje od pompy Grundfosa ogladalem 2 dni taki przejmujacy komiks Na moj zdrowy rozumek to nie ma nic z dlugosci popychaczy do ilisci wody - bo to by bylo cos nie halo. przyciski tylko uruchamiaja - a za ilosc wody odpowiada mechanizm zaworu napelniajacego. szybko szperajac na stronce geberita - no nie jest taka zla jak mowisz - jak sie patrzy po produktach znalazlem o taka instrukcje spojz na okienko 6. http://catalog.data.geberit.com/onlineCatalog/drawings/MA/964.493.00.0.pdf pod przyciskiem i plytka maskujaca powinno byc cosik do krecenia ... i to bez wzgledu na uzywany przycisk .. pozdrawiam Piotrek ps. nie mam z tym zadnych praktycznych doswiadczen ot tylko to co wyszukalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100877-geberit-duofix-bolero-jak-wyregulowa%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-wody/#findComment-2438537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 28.04.2008 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Dziękuje.Racja - pkt 6 to regulacja wielkości wody.Ja natomiast jestem pewien, że po wciśnięciu przycisku "duża" woda zbiornik nie jest całkowicie opróżniany. Komiks - okienko 11:Tam pokazują, że coś należy ułamać - to jest popychacz od klawiszy,Są dwa (bo przycisk z 2 klawiszami). Które popychacze mam skrócić? o ile? Ludzie, nie ma nikt Geberita? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100877-geberit-duofix-bolero-jak-wyregulowa%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-wody/#findComment-2439825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
