jako nawy na tym forum WITAM Wszystkich:lol:
mam parę pytań do znawców tematu dot ocieplenia poddasza ponieważ temat wielokrotnie wałkowany, ale moj przypadek jest chyba odosobniony:
jestem na etapie zrywania podbitki i wełny (zielona w kawałkach i strasznie się z niej sypie coś co strasznie swędzi) oraz foli bąbelkowje z poddasza (takiej jakiej używa się do kopert do przesyłania np DVD)
ponieważ będę od nowa ocieplał to czy warto wykorzystać starą wełnę?
oczywiście folie zastąpię nowa paro izolacyjną tylko czy układając ją między krokwiami w jakiś sposób przykleić ja w rogach przy krokwiach? jak zorientuję sie jak się załącza foto po pokarze.
liczę na jakaś odpowiedź
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/
Jak długo ta stara wełna tam była?
około 14 lat
Ciekawy pomysł, aby folię paroizolacyjną zastąpić folią bombelkową ;)
widocznie w tamtych czasach nie było innej możliwości albo oszczędności zaważyły na sprawie...
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2439072
Po pierwsze nie należy kłaść starej wełny a po drugie folię kładzie się dopiero po zainstalowaniu stelaży ,czy też profili . Jak pomyślisz o zdjęciach to ci odpowiem
chciałem sie jeszcze upewnić czy jak między deskami a blachą jest papa to folie kładziemy dopiero na szkielet a przed k-g?
a moze ktoś podpowie jak dołaczyc foto
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2441665
podaje link do foto: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6393a67b136f2951.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b213bc1c049dbb00.html
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2441822
Masz pełne deskowanie. Tak więc między folią a deskami musi zostać przestrzeń wentylacyjna około 3cm. Potem kładziesz wełnę. Obudowujesz ją profilami i na profile naklejasz folię paroizolacyjną.
Więcej opisów znajdziesz również na forum. Co chwilę pojawiają się tematy związane z zabudową.
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2442502
Spokojnie możesz starą wełnę jeżeli jest w dobrym stanie ponownie wykorzystać. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego żeby jej nie użyć ponownie. Jedyne przeciwwskazania mogą być takie że niewiadomo jakie parametry ma ta stara wełna i czasem jak nie wiadomo co się ma w dachu, a się go remontuje warto zainwestować w wełnę o dobrych parametrach żeby mięć niższe rachunki za ogrzewanie i w lecie mięć też mniejszy problem z temp. na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2444591
Jeżeli zostawię przestrzeń wentylacyjną (przeciągne sznurek w poprzek) to jak mam folie przykleić do krokwi żeby nie odpadłą? moge ją poprostu na zszywki przymocować dp krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2445429
Jeżeli chcesz mocować folię do krokwi, to chcesz zrobic jedną warstwę ocieplenia (wełna tylko między krokwie). Ale jeżeli chcesz mocować folię paroizolacyjną bezpośrednio do krokwi, to wnioskuję, że nie chcesz robić stelaża pod płyty. Tylko wtedy jak chcesz odpowiednio zamocować płyty?
Jeżeli chcesz mocować folię bezpośrednio do krokwi, możesz rto zrobić zszywkami, tylko najlepiej potem każdą z nich zakleić odpowiednią taśmą jednostronną.
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2449187
Chce zrobić szczeline wentylacyjną i na to dac folie a póxniej wełna stelarz wełna i na to flia paroizilacyjna.
Czy moge folie owijać o krokiew>? czy też wycinac na wymiar i wkładac pasami pomiędzy krokwie tak jak będe wełne układał?
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2449299
Dobra - to określ jeszcze typ tej folii, którą chcesz dać między wełnę a deskowanie.
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2449434
Folie paroprzepuszczalną + wełna + stelarz + wełna + polia paroizolacyjna.
Chyba tak ma być bo mam pełne deskowanie wraz z papą....
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2449506
Z tego co się orientuję w przypadku pełnego deskowania z papą nie jest konieczne kładzenie od wewnątrz folii wysokoparoprzepuszczalnej. Wełnę od strony zewnętrznej od wody i wilgoci chroni właśnie pełne deskowanie z papą.
Zamiast Twojego pomysłu ze sznurkowaniem możesz wykorzystać inny - nabić łaty lub paski styropianu do deskowania równolegle do krokwii. Rozwiazanie to wraz ze zdjeciami było pokazywane na forum jakiś czas temu.
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2449723
Wielkie Dzięki z informacje,
narazie jestem na etapie rozciągania sznurka
zapewne będzie jeszcze pare pytań w trakcie prac ...
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2450171
podpowiedzcie mi proszę co zrobić i czy powinno sie zrobić i jak jeżeli mam pełne deskowanie robię 2cm wentylacji i rozumiem że gdzieś powinna się ta cała para która się będzie tam zbierać ulatniać, a przy połączeniu dachu ze ścianką kolankową a murałą nie mam żadnego wlotu powietrza. co w takiej sytuacji zrobić? wiem że można w podbitce dać siateczkę ale po co siateczka jak nie mam żadnego dolotu powietrza. czy wystarczy samo to że para będzie się ulatniać poprzez deski potem pape i blache?
https://forum.murator.pl/topic/100886-ocieplam-poddasze/#findComment-2466011
