daggulka 28.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Witam. Problem mam . W łazience na poddaszu mam sufit z płyty kg zielonej. Wedle sztuki zaszpachlowane, raz zagruntowane unigruntem . Małż pomalował , ale już w trakcie malowania mówił że coś nie gra.... farba zostawała na wałku, płatami spadała . No i efektem są nierówności i pęknięcia które widać po wyschnięciu. Zastanowiło mnie to, ponieważ dwa tygodnie temu tą samą farbą malowałam sufit w łazience dolnej - tyle, że on jest otynkowany cw ...i problemu nie miałam-ładnie pokryło i wszystko było ok. Farba to DULUX do łazienek i kuchni. Wie ktoś co jest grane? Czy coś zrobilismy źle? Szlag mnie trafia, bo sufit ewidentnie do zeskrobania i poprawki a nie chcę, żeby sytuacja się powtórzyła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remekb 28.04.2008 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 U mnie działo się podobnie. Jeden pokój pomalowałem wodnistą farbą Śnieżki (jakąś taką najtańszą) a drugi gęstym Duluxem. I Dulux właśnie się złuszczył i popękał. Chyba po prostu za gęsta farba za takie "pijące" wigloć podłoże lub niedokładnie zagruntowałem regipsy.Powierzchnia malowana Śnieżką jest jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2438631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 ... Czy coś zrobilismy źle? Szlag mnie trafia, bo sufit ewidentnie do zeskrobania i poprawki a nie chcę, żeby sytuacja się powtórzyła . za mocna farba do słabego podłoza Już kiedyś pisałam, że mój tato jest malarzem. Na samo słowo "dulux" ma ciarki, podobno strasznie się łuszczy i pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2438701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.04.2008 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 jezzzuuu...jak się cieszę, że na pokoje kupiłam nobilesa no to niezła kicha...i co teraz z tym zrobić? zedrzeć te pęknięcia i nierówności szpachelką? pomalować na to białym nobilesem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2438731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 przeszpachlowac (tu chyba najlepsza była by gotowa masa szpachlowa z wiadra) i pomalowac rozcieńczonym z wodą Nobilesem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2438841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.04.2008 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2439195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 mam nadzieje, ze będzie lepiej ... raz zagruntowane unigruntem ... choc to tez nie jest mój typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2439228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.04.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 ja u siebie planuję tynki gipsowe pomalować rozcieńczonym ungruntem Atlasa 1:1 i na to podkład śnieżki i kolor np. Dekoral.brzoza, czemu unigrunt to nie twój typ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2439907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 28.04.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Pieronie jasny czy was trzeba całe życi uczyć Dajcie se siana z tymi unigruntami!!!!! kupcie najzwyklejsza farbę emulsyjna (czytaj najtańszą) posiadajaco masowe ilosci wypęłniacza:) i pomalijcie to na raz może dwa jak kto bogatszy - potem ostateczna farba jakakolwiek i nic sie łuszcyzło nie będzie A łuszczy sie bo: - przytarte jak było za świezę - szpachlowane juz związaną gładzią - podłoże było źle oczyszczone z kurzu ogólnie podłoże nie złapało szpachli bo miało za mała przyczepnośc lub szpacha była juz po wizaniu - dziej się tak jak zostaje w wiadrze szpachli i domiesza się swieżej itak dalej i tak dalej a to co na dnie wiąże i soopa starzeje się dając własnie taki efekt Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2440308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2008 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ...brzoza, czemu unigrunt to nie twój typ? unigrunt równiez (na słabym podłozu jakim jest gips) moze powodowac szklistą skorupke, która płytko wzmacnia powłoke czyli powoduje naprężenia powierzchniowe tak jak pisał Sebo - takie podłoze lepiej gruntowac najtańsza farbą lub rozcieńczona farba docelowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2440364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.04.2008 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Hm... słuchajcie , koledzy drodzy własnie wczoraj malowaliśmy z małżem 4 pokoje na poddaszu Nobilesem z pigmentem.... sufity i skosy z kg gruntowane były unigruntem , na to 2 razy zwykła badziewiasta emulsja biała.... ściany w tynkach cw , bez gruntowania tylko 2 razy badziewiasta emulsja nic sie nie łuszczy, w miare pokrywa - zarówno na sufitach jak i na ścianach czyli że co? wychodzi na to, że Dulux użyty w łazience jest do d..... i że to jego wina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2440490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 29.04.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 jasne że to wina Duluxa Ja do pomalowania swoich ścian z kg ( które pokryte gładzią umyłem) użułem podkładu Śnieżki i na to szedł Dekoral lub Nobiles. Nic się nie łuszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2440808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 29.04.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ... Czy coś zrobilismy źle? Szlag mnie trafia, bo sufit ewidentnie do zeskrobania i poprawki a nie chcę, żeby sytuacja się powtórzyła . za mocna farba do słabego podłoza co to znaczy:"za mocna farba" - że za mało rozcieńczona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2441142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 29.04.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Ja część ścian K-G zagruntowałem rozwodnionym Ceresitem CT7 + grunt Śnieżki, a część samym rozcieńczonym CT7. Potem malowałem farbami Dekoralu i Śnieżki, w obydwu przypadkach nic nie odłazi.Ściany z tynkami c-w mam pomalowane rozwodnioną najtańszą białą farbą - wchodziło to zakres gładziowania i jest to już podkład pod malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2441156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.04.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ... ja robię to tak:po szlifowaniu gruntuję rozcieńczonym gruntem... Atlasowski 1:1 AmiGrunt z castoramy prawie wcale na to DOBRA farba ale również trochę "wodnista" i dopiero to jest podłoże pod malowanie... ...najtańsza farba to sama kreda bez lepiszcza... czyli nanoszenie pyłu na ścianę... na tym dobre farby się nie trzymają... ...polecam do pierwszego malowania farbę KABE Perfekta. Po rozcieńczeniu nawet 16m2 z litra się wymaluje... pięknie wyrównuje chłonność podłoża... kosztuje około 75zł/10l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.04.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 ...achaś... zapomniałem dodać że gruntuję szczotką malarską (pędzlem) a nie wałkiem... dobrze wciera grunt i zmywa kurz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.04.2008 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 noż kurcze...chciałam być przez moment profesjonalistką i zagruntowane było gruntem atlasa pół na pół - pędzlem nanoszony , na to niby dobra farba , i ....wielkie g.... nie ma co się przejmować...ludzie mają większe problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 29.04.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Dulux czasami robi kiszkę , był kiedyś watek o farbach z seri złota jesień czy jakoś tak ...... też ludziom złaziła ze ścian ..taka seria była ..więc może to wina farby a nie gruntowania ??????tak przy okazji unigrunt jest nędznym gruntem ( straszne zacieki po nim zostają ) ,więc może warto spróbować czegoś innego ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.04.2008 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 co to znaczy:"za mocna farba" - że za mało rozcieńczona? dokładnie schnąc "sciaga" podłoze ... jak guma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 30.04.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 ...najtańsza farba to sama kreda bez lepiszcza... czyli nanoszenie pyłu na ścianę... na tym dobre farby się nie trzymają... miałem na myśli farbę firmy Jedynka (ale nie ta z Tesco ) Takiej sobie zażyczyła ekipa od gładzi. Jak na razie maluje się dobrze na tym podkładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100909-przy-malowaniu-%C5%82uszczy-si%C4%99-farba-na-p%C5%82ycie-kgdlaczego/#findComment-2442300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
