ryba7070 28.04.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Przed nami zamawianie parapetów do salonu ( chyba jednak będą marmurowe ), w związku z tym mam pytanie, jaką macie szerokośc swoich parapetów, czy zakrywają kaloryfery, czy są węższe a może są jakieś standardy? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 28.04.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 25cm. Ściany z BK 24cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 28.04.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Najlepiej jak parapet nie zakrywa calego kaloryfera. Przyjmuje sie, ze jest to max 2/3. U mnie przy 24cm scianie (ok 1/4 zajmuje okno) , parapety maja 30cm. Wyglada to w sam raz. Ani za dlugie, ani za krotkie.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.04.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 A jak głęboko pod okno "chowacie" parapety? Wystarczy wcisnąć 0,5cm czy dawać dla pewności 1cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 28.04.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 U mnie przy scianie 24-25cm mam parapety 23 i 30 cm. 23 wygladaja niezle, ale jak chcesz na nich stawiac kwiaty, to moga sie okazac za waskie. Wtedy lepiej wszedzie zrobic 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justynka 28.04.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Nasz pseudo-fachowiec poradził nam, żeby tak zrobić parapety, aby przykryły cały grzejnik. Tłumaczył to, tym, że rzadziej będziemy malować sufit, bo w innym wypadku będą się na nim robić smugi. To był błąd. Uważam, że cyrkulacja gorącego powietrza byłaby zdecydowanie lepsza, gdyby parapet był krótszy. Jesteśmy po wymainie okien i teraz parapety będę znacznie płytsze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 28.04.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 U nas parapety mialy byc zlicowane ze sciana,ale z uwagi na pozniejsze trudnosci z wykonczeniem od spodu akrylem wysunelismy je 1-2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2439770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 28.04.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 a moze ktos kupował gotowe parapety sosnowe sprzedawane w marketach? widziałam,że takie sąjak z ich jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2440309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 28.04.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 U nas są 25 tam gdzie nie ma kaloryferów i 30 tam gdzie są. Wedlug mnie ładnie. Na Scianach bez grzejnikow lepiej według mnie wyglądają, gdy nie wystają zbyt wiele, natomiast przykrycie calych kaloryferów wymagałoby jakiegoś ekstra szerokiego parapetu - wówczas nie byłby też stabliny, zresztą taki wielki "pulpit" też nam nie się niezbyt podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2440318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 29.04.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 a moze ktos kupował gotowe parapety sosnowe sprzedawane w marketach? widziałam,że takie są jak z ich jakością? Ja miałem sosnowe parapety w mieszkaniu. Kupowane jednak w sklepie z drewnem. Nie było z nimi żadnych problemów. Grunt to dobry lakier. Kilka warstw ze szlifowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2440426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.05.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 parapety maja szer. 25cm, sciana BK24,czesciowo nachodza nad grzejniki,pod kwiatki wystarczy, a i cyrkulacji cieplego powietrza tez specjalnie nie zakloca .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2444179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 01.05.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 A czy wysuwać parapet poza płaszczyznę ściany, a jeśli tak to ile, jeśli nie ma grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2444200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.05.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 A czy wysuwać parapet poza płaszczyznę ściany, a jeśli tak to ile, jeśli nie ma grzejników? wysuwac rzecz jasna a ile ? zeby dobrze wygladalo lub bylo uzyteczne, bo nie ma tu innych zasad niz estetyka czy praktycznosc (doniczka itp.), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100920-parapety-wewn%C4%99trzne-jaka-szeroko%C5%9Bc/#findComment-2444207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
