Tytusdj 30.04.2008 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Zły sąsiad nie jest usprawiedliwieniem na łamanie prawa. pozdrawiam oczywiście ... w pewnych granicach no nic, najwyżej pozostanę przy wariancie czarna ściana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2443694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 30.04.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 no nic, najwyżej pozostanę przy wariancie czarna ściana... Monotonnie będzie, znajdź może kilku grafficiarzy i np. taki widoczek niech Ci na ścianie zrobią http://www.galeriaplakatu.com/images/largepic/MPP0459.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2443710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytusdj 30.04.2008 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 no nic, najwyżej pozostanę przy wariancie czarna ściana... Monotonnie będzie, znajdź może kilku grafficiarzy i np. taki widoczek niech Ci na ścianie zrobią http://www.galeriaplakatu.com/images/largepic/MPP0459.jpg nieee...ok zobaczę ostatnie pytanie czy z takiej ściany może wystawać poziomy wylot spalin z kotła co??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2443719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.05.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 dzięki, ale kurcze, widzę naokoło budowlankę prowadzoną niezgodnie z tymi przepisami, niby wszystko widzi nadzór i co??? I NIC, jeśli widzę, że ktoś przechodzi na czerwonym świetle wcale za nim nie biegnę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2447376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 03.05.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Tytusdj ostatnie pytanie czy z takiej ściany może wystawać poziomy wylot spalin z kotła co??? Może, tylko jak masz rodzinę i ją kochasz, to zamontuj w kotłowni czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2447396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.05.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 to ma się rozumieć, że po odbiorze, nie wiem tylko, jak bardzo moja pozycja jest przegrana z PINB, w końcu nie takie numery przechodzą w budownictwie a jakie to numery "przechodzą", chętnie poznam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2447689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.05.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 ja się pytam, ile właśnie mogłoby mnie to kosztować, przecież jeszcze nic nie zrobiłem... Możesz wystąpić o Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Nie gwarantuje to oczywiście pozytywnego załatwienia sprawy ale, jeżeli Ci na tym zależy, spróbować warto . Musisz jednak spodziewać się tego, że bez zgody sąsiada (ograniczasz jego prawo własności) decyzja Ministra będzie prawdopodobnie negatywna . Patrz - http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2001/P_11_00.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2447710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.05.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 jest jeszcze § 232 6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż (tabela) generalnie 50% odp ogniowej przegrody można tu pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2447738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytusdj 12.05.2008 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Tytusdj ostatnie pytanie czy z takiej ściany może wystawać poziomy wylot spalin z kotła co??? Może, tylko jak masz rodzinę i ją kochasz, to zamontuj w kotłowni czujniki. a mógłbyś przybliżyć problem? czy poziomy wyloty spalin to raczej wynalazek niż pełnosprawne "urządzenie"? mam tu pełną dowolność, instalator kotła coś takiego mi zaproponował zamiast ciągnięcia komina przez strych na dach, nie mam pojęcia jakie są wady takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2460715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytusdj 12.05.2008 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 jest jeszcze § 232 6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż (tabela) generalnie 50% odp ogniowej przegrody można tu pokombinować czyli generalnie dupa zbita... a co do przykładów, postaram się o przykłady zdjęciowe, tylko muszę się z aparatem przejść po okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2460720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 12.05.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 no nic, najwyżej pozostanę przy wariancie czarna ściana... Monotonnie będzie, znajdź może kilku grafficiarzy i np. taki widoczek niech Ci na ścianie zrobią nieee...ok zobaczę ostatnie pytanie czy z takiej ściany może wystawać poziomy wylot spalin z kotła co??? Łapię ten pomysł, można by tą rurę wystawić tak gdzieś na kilka metrów od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2460782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.05.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 np 3m? żeby kończyła się w granicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2461006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytusdj 13.05.2008 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 np 3m? żeby kończyła się w granicy ? bez jaj, poważnie pytam, instalator kotła zaproponował mi wylot poziomy i nie wiem, czy to dobry pomysł, do tego dochodzi problem z granicą działki, więc są dwa problemy, teraz pytam na poważnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2462355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 13.05.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 jeżeli kocioł turbo z zamkniętą komorą spalania to tam jest takie rozwiązanie - wylot spalin w poziomie przez ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100931-okno-3-m-od-ogrodzenia-co-mi-grozi/page/2/#findComment-2462475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
