grzesiozłodzi 28.04.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Kupiłem gospodarstwo z gruntem ornym ale nie uprawiane od kilku lat, na części pola rosną sosny samosiejki około 2 m wysokości czy istnieje niebezpieczeństwo ze np. gmina może przekwalifikować to na las, czy muszę to czym prędzej wykarczować ??? Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100939-las-czy-nie-las/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2008 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 .. czy istnieje niebezpieczeństwo ze np. gmina może przekwalifikować to na las ... dlaczego w stosunku do przekwalifikowania uzywasz słowa "niebezpieczeństwo" a nie np. "dobrodziejstwo" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100939-las-czy-nie-las/#findComment-2440370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.04.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Na część "zalesioną" nie dostaniesz dopłaty bezpośredniej. Jeśli Ci na niej nie zależy, to szkoda sosenek. Gmina się raczej nie będzie wtrącać. Przekwalifikowanie gruntów ornych w leśne wiąże się z dotacją na zalesienie, a tam gdzie pieniążki dają są limity i robią się kolejki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100939-las-czy-nie-las/#findComment-2441424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 29.04.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Przekwalifikowanie gruntu na las odbywa się na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, w pozostałych przypadkach przekwalifikuje się co najwyżej na zadrzewienie /przekwalifikowanie odbywa się na ogół na wniosek i koszt właściciela gruntu/. Co do wycinki to jeśli jest to 2 m sosna to prawdopodobnie jest w wieku powyżej 5 lat i w tym przypadku powinieneś mieć decyzję wójta/burmistrza zezwalającą na wycinkę - dla osób fizycznych decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej. Wycinając bez zezwolenia może ciebie to sporo kosztować. am00 Na część "zalesioną" nie dostaniesz dopłaty bezpośredniej. Jeśli Ci na niej nie zależy, to szkoda sosenek. Gmina się raczej nie będzie wtrącać. Przekwalifikowanie gruntów ornych w leśne wiąże się z dotacją na zalesienie, a tam gdzie pieniążki dają są limity i robią się kolejki. żeby złożyć wniosek na dopłatę to trzeba mieć przynajmniej 1 ha uprawy a nie gruntu ogółem. Co do przekwalifikowania i płatności to jest to trochę bardziej skomplikowane niż ci się wydaje i najpierw trzeba mieć decyzję kierownika BP ARIMR a potem dopiero sadzić las. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100939-las-czy-nie-las/#findComment-2441459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiozłodzi 29.04.2008 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Dzięki za rady, z dopłatami jestem zorientowany bo jestem rolnikiem, chodziło mi o to czy można to bezkarnie wyciąć ........ ale skoro trzeba powiadomić gminę to tak zrobię, bałem się że ktoś mi to zinwentaryzuje i zamiast ornej wyjdzie działka leśna a taką ziemię chyba trudniej podzielić na działki, jeszcze raz dziękuję Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100939-las-czy-nie-las/#findComment-2442146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
