Las czy nie las ???
Na część "zalesioną" nie dostaniesz dopłaty bezpośredniej. Jeśli Ci na niej nie zależy, to szkoda sosenek. Gmina się raczej nie będzie wtrącać. Przekwalifikowanie gruntów ornych w leśne wiąże się z dotacją na zalesienie, a tam gdzie pieniążki dają są limity i robią się kolejki.
Przekwalifikowanie gruntu na las odbywa się na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, w pozostałych przypadkach przekwalifikuje się co najwyżej na zadrzewienie /przekwalifikowanie odbywa się na ogół na wniosek i koszt właściciela gruntu/.
Co do wycinki to jeśli jest to 2 m sosna to prawdopodobnie jest w wieku powyżej 5 lat i w tym przypadku powinieneś mieć decyzję wójta/burmistrza zezwalającą na wycinkę - dla osób fizycznych decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej.
Wycinając bez zezwolenia może ciebie to sporo kosztować.
am00
żeby złożyć wniosek na dopłatę to trzeba mieć przynajmniej 1 ha uprawy a nie gruntu ogółem.
Co do przekwalifikowania i płatności to jest to trochę bardziej skomplikowane niż ci się wydaje i najpierw trzeba mieć decyzję kierownika BP ARIMR a potem dopiero sadzić las.
Dzięki za rady, z dopłatami jestem zorientowany bo jestem rolnikiem, chodziło mi o to czy można to bezkarnie wyciąć ........ ale skoro trzeba powiadomić gminę to tak zrobię, bałem się że ktoś mi to zinwentaryzuje i zamiast ornej wyjdzie działka leśna a taką ziemię chyba trudniej podzielić na działki, jeszcze raz dziękuję :D
Grzegorz
