Może dla większości jest to oczywiste, ale dla mnie odkryciem było sprawdzanie kąta prostego na ścianach przy pomocy metrówki a nie "winkla". Zasada 60/80/100 lub 3/4/5 może zaoszczędzić wielu problemów w dyskusjach za wykonawcą, podobnie mierzenie przekątnych w celu sprawdzenia np. pokoju. Napiszcie o prostych czynnościach i narzędziach do mierzenia budowli takich jak "wasser-waga", "winkiel", żyłka, poziomica, pion każde z nich ma jakieś sprytne tajemnice.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/
Czy ściany są prostopadłe?
Wystarczy na jednej odłożyć 60 cm na drugiej 80, pomiędzy punktami powinno być 100 cm (czyli tyle ile ma zwykła drewniana metrówka) albo odkładamy 3m i 4m a pomiędzy nimi ma być 5 m. Zwykły Pitagoras.
Czy pomieszczenie jest prostokątem?
Przekątne powinny być tej samej długości.
Jest pewnie sporo takich trików
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159045
Mieliśmy sprawdzić, czy pomieszczenie jest prostokątem. A prostokąt ma zawsz przeciwległe boki równe. Jak są nierówne, to przekątne nie będą takie same, czyli nie zbudowali prostokąta.
Taka figura (trapez równoramienny) też ma równe przekątne :
I co Ty na to ?
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159237
...w trapezie przekątne są równe. No, może nie w każdym, ale jednak.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159239
W każdym równoramiennym trapezie ....
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159243
Trapez jest moją "ulubioną" figurą geometryczną. W 1992 r. nie przemierzyłem nowego mieszkania i dopiero przy układaniu parkietu wylazło mi przesunięcie działówki o 12 cm. Niby tylko 12 cm, ale w pokoju nic nie można ustawić narożnego....Wynoszę się z tego mieszkania. W wybudowanym domu nie mam trapezów. Trochę odbiegłem od tematu. Sorry.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159250
Z tym trapezem równoramiennym, to autentyczny przypadek z ostatnich kilku tygodni. Kazałem murarzom sprawdzić w murowanym domu (pierwsza warstwa bloczków Silka) czy jest to kwadrat (akurat taki kształt ma ten budynek).
Zadzwonili do mnie, że jest kwadrat, bo przekątne są równe i tylko jeden bok jest o 2cm krótszy. Zadzwonili bo zastanawiali się, jak to możliwe ?Odpowiedziałem im podobnie jak powyżej.
Z prostych pomiarów na budowie bardzo przydatny jest "wąż z wodą" - poziomica działająca na zasadzie naczyń połączonych (dostępna za kilkanaście złotych w sklepach budowlanych) - pozwala z dużą dokładnością wyznaczć te same poziomy na odległch o kilkanaście metrów punktach. Trzeba tylko pilnować, zeby w wężu nie było pęcherzyków powietrza.
Jeżeli ekopa murarzy nie ma tego podstawowego narzędzia (lub lepszego np. niwelatora optycznego albo laserowego) to nie ma co ufać w ich umiejetności murarskie.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159263
Zgadzam się z powyższym. Dwadzieścia parę lat temu w Technikum zaliczałem wypoziomowanie czegoś tam za pomocą szlauchwagi. Niby nic ale.... Był to styczeń i minus 12 st C . Niezłą szkołę wtedy dostałem. POZIOMOWAŁEM do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159267
:lol: Heniu, czy sugerujesz, że jak fachowcowi nie wyjdzie prostokat, to przypadkiem trafi idealny trapez. Oczywiście, że masz rację, tylko nie wierzę w tak "idealny" błąd :)
Jako metoda "przesiewowa" wydaje się być dobra. W razie wątpliwości można dokładniej sprawdzić - i kąty i długości ścian. Ale jeżeli mierzę przekątne i nie są one równe - to niczego już nie muszę mierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159334
Niestety przy sprawdzaniu prostokąta musisz zrobić 6 pomiarów (4 boki + 2 przekątne). Jeżeli tego nie zrobisz nie masz pewności czy jest to na pewno prostokąt. Alternatywą może sprawdzenie 4 boków i jednego kąta (np. metodą "trójkąta murarskiego 3-4-5" lub przez obliczenie przekątnej wg twierdzenia Pitagorasa) - polecam wtedy, gdy nie ma możliwości sprawdzenia drugiej przekątnej (np. stoi na niej jakaś przeszkoda).
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-159337
Pomiary "figur geometrycznych" już chyba omówiliśmy wyczerpująco. Dziękuje za udział
Może teraz coś o pionach, poziomach.
Jaka poziomica jest najlepsza dla inwestora?
1mb 1,5mb a może 2mb
Czy kupować pion?
Do czego może przydać sie żyłka budowlana (nie chodzi o smykałkę do boudowania, to inny temat :) )
Może sprawdzanie "ugięcia podłogi" albo ...
Jak na ścianie np. 4mb wyznaczyć linię prostą w celu np. malowania lub wytyczenia lini elektrycznej?
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-160276
Gość darekbbb
Do wyznaczania lini prostej potrzebny jest sznurek , farba w proszku i ktoś do pomocy. Sznurek wkładamy do farby (najlepiej w woreczku) potrząsamy woreczkiem,następnie wyznaczamy dwa punkty które chcemy połączyć .Teraz prosimy drugą osobę o pomoc . Wyjmujemy sznurek z torebki .jeden koniec przykładamy w punkcie A drugi w punkcie B ,naciągamy go i za pomocą drubiej ręki odciągamy od ściany jak strunę ,następnie puszczamy.Farba która spadnie ze sznurka utworzy linię prostą :D
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-160511
Pierwszą rzeczą jaką zakupiłem na budowie to poziomica 2m i jak na razie jest to podstawowe moje narzędzie (poza łopatą). Dokupiłem drugą 80 cm manewrową jak długa jest za długa.
Pionu nie używałem - na ściany "waga" wystarczała.
Co do "ugięcia podłogi" czy też innego terenu (mały geodeta) to można sobie nawet zrobić mapę przy pomocy "szlauch-wagi", kołka z podziałką (np. metr na listewce - w domu większych różnic poziomu chyba nie będzie) i pomocnika lub lornetki. Wyznacza się w terenie wybrane punkty pomiarowe i przenosi na papier. Jeden koniec węża ustala się gdzieś na sztywno (tylko nie pomocnikowi do ręki) i tutaj zawsze trzeba pilnować aby poziom był na tej samej "kresce" (rola pomocnika lub lornetki). Z drugim końcem chodzi się po punktach kontrolnych stawiając pionowo kołek i odczytując uzyskany poziom. Odczyty minus wysokość bazowego końca węża są różnicami w poziomie.
Piszę o tym bo widziałem jak się gość z tym bawił mierząc poziomy ślepej wylewki co 10 cm w całym domu!!!
https://forum.murator.pl/topic/10095-proste-pomiary-w-czasie-budowy/#findComment-160521
