skom27 29.04.2008 02:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Witam wszystkich Forumowiczów, przymierzam się do zmiany ogrzewania z węglowego na gaz. Proszę o poradę jaki kocioł (tradycyjny, z zamknietą komorą czy kondensacyjny) najlepiej będzie "pasował" do istniejącej co z żeberkami żeliwnymi, powierzcnia domu ok 120m. Pytajcie o szczególy, będę podawał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.04.2008 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 pewnie żaden.... masz instalację co otwartą - a te nowoczesne kociołki na gaz wymagają zamkniętej - po prostu automatyka nie da się im "zapalić" przy instalacji otwartej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skom27 29.04.2008 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Ale mi pociecha ... A to wielki problem z przerobieniem z otwartej na zamkniętą? Przepraszam, ale jestem laikiem w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.04.2008 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 nie ale nie będzie tak że wstawiasz kocioł, podejścia do niego pasują tylko przykręcić podłączasz gaz i grzejesz... a jak tam komin? pewnie masz z cegieł - spaliny z kotła gazowego go rozpuszczą pewnie czy nie pomyślałeś też o włożeniu w przewód kominowe rury z nierdzewnej stali? a na temat może wreszcie coś: jaki kocioł - taki "normalny" pewnie będzie najlepszy nie kondensacyjny, jak masz kotłownię i on tam będzie stał to też nie ma potrzeby montażu kotła z zamkniętą komorą spalania.. może też będziesz chciał w nim podgrzewać ciepłą wodę użytkową są takie też kotły... wcześnie się zaczyna sezon grzewczy w tym roku... zaraz wątek się rozwinie pewnie o wpisy handelkarzy rurami i grzejnikami blaszakami wciskającymi Ci konieczność wymiany instalacji całej pociesznie udowadniającymi że jeżeli w instalacji masz 50 litrów wody nie 1000 li koszty ogrzewania spadną o jakieś 2/3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.04.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 jaki kocioł - taki "normalny" pewnie będzie najlepszy nie kondensacyjny, jak masz kotłownię i on tam będzie stał to też nie ma potrzeby montażu kotła z zamkniętą komorą spalania.. Z tym bym polemizował, jeżeli w budynku były np wyminione okna , został ocieplony to wg mnie warto pomysleć o kondensacie. Istniejące grzejniki żebrekowe w przypadku ocieplenia budynku są przewymiarowane co pozwala obniżyć temp zasilania wody w układzie. Kondensat może sie opłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.04.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Wybierz kocioł kondensacyjny, układ spalinowo-powietrzny niezależny od powietrza w pomieszczeniu - rury typu LAS - wykorzystać zapewne można komin do którego był podłączony kocioł węglowy (po wyczyszczeniu przez kominiarza). Cała instalacją może zostać stara razem z grzejnikami - możesz się pokusić o zainstalowanie zaworów termostatycznych na grzejnikach. Przerobienie instalacji z otwartej na zamkniętą to nie jest problem. Tam grze możliwe pozakładać izolację na rury. Jeśli ktoś napisze, że trzeba wymienić rury na nowe bo są za duże to zmień instalatora/handlowca. wielkie dzieki za podpowiedzi PS. Okna mam plastiki, do ocieplenia zabieram sie w przyszlym roku, teraz chce ocieplic poddasze Jeśli chcesz ocieplić to może zrób Obliczenia Zapotrzebowania na Ciepło aby się nie okazało, że kupisz kocioł o zbyt dużej mocy. Tak trochę wróżąc z fusów to bez ocieplenia masz zapotrzebowanie w okolicy 27kW, gdy ocieplisz dach 20cm wełny to powinno spaść do około 16kW a do tego dodamy jakieś 12cm styropianu na ściany i wyjdzie pewnie z 9kW - wróżba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skom27 29.04.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 wielkie dzieki za podpowiedzi PS. Okna mam plastiki, do ocieplenia zabieram sie w przyszlym roku, teraz chce ocieplic poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2440672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 29.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Brak komina rowniez nie stanowi wiekszego problemu, do kondensata mozna stosowac kominy systemowy (rura w rurze) ktorego wyjscie mozna zrobic bezposrednio przez sciane na zewnatrz budynku i wcale nie na samym dachu wymog to ze wylot z takiego komina ma byc min 250 cm nad powierzchnia ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100952-ogrzewanie-gazem-w-quotstarymquot-domu/#findComment-2441246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
