witam wszystkich i proszę o radę a mój problem dotyczy zakończenia układania paneli a dokładniej pokój ma 20 m2 od przedpokoju dzielą go drzwi przesuwne które są zamocowane na listwie z mdf do podłogi i teraz pytanie jak zakończyć układanie paneli w miejscu drzwi by wyglądało to estetycnie zaznazam że panele w tym miejscu muszą być połozone do czoła listwy dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/100959-pomocy/
http://www.glazmet.pl/LISTWY13.jpg
Chyba jedyne wyjście
Tylko jak je włożyć jeżeli laminat jest na zatrzaski i wkłada się go w poprzedni panel pod kątem około 75 stopni?
Właśnie tam powinien był zacząć tym bardziej, że jak pisze w tą listwę kryjącą muszą wejść czołem. Odpada! Za późno!
Jedyne co możesz zrobić to przesłać mi zdjęcie tego miejsca w którym musisz zakończyć układanie, a znajdę ci rozwiazanie.
Jaki szeroki jest pokój? 20m2 to jest 5 x 4m.
Spróbuj najpierw przesunąć całą płytę ułożonego laminatu w kierunku drzwi. Najpierw jednak sprawdź czy będziesz miał możliwość oprzeć jakiś - łom albo prosty lewarek do podnoszenia auta - o ścianę. Jeżeli to jest regips to szanse marne. Jezeli mur to podłóż kawałek laminatu pod łom i spróbuj odepchnąć laminat od ściany. Jezeli podłoga się przesunęła nawet z tobą to cofnij ją. Możesz wykorzystać proponowane na zdjeciu zakończenie listwą kryjącą. Listwę przykręca się do podłoża. Następnie przesuniesz całą posadzkę w kierunku listwy i wsuniesz laminat w nią. Resztę dołożysz przy przeciwległej ścianie. Możesz również posadzkę częściowo rozebrać, przesunąć w kierunku drzwi i kończyć w drugą stronę. Oczywiście musisz zwrócić uwagę aby nie została ułożona krzywo. Przerabiałem podobne tematy> Cierpliwość i pomyślunek a uda się.
Możesz spróbować zrobić w ten sposób: Przyciąć panele na odpowiednią długość w takiej ilości aby były na szerokość wspornika na drzwi. Następnie klejem poliuretanowym do luster w tubie wysmarować podłoze w miejscu gdzie znajdzie się listwa. Listwę nałożyć na panele i położyć w klej następnie obciążyć. Tę pracę trzeba zrobić w dwójkę. Przemyśl!
Czy drzwi są na środku ściany czy są przesunięte? W każdym bądź razie musisz kończyć układanie od tej krótszej części ściany do drzwi.
________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Jezeli jest to laminat na klejone pióro-wpust to problem niewielki.?
https://forum.murator.pl/topic/100959-pomocy/#findComment-2445533
