michalp 29.04.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Witajcie, Krótkie pytanie - czy na ścianie fundamentowej mogę styropian przykleić do mokrego dysperbitu czy najpierw dysperbit schnie, potem klej do styropianu i styropian? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.04.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Z tego co pamiętam to dysperbit można potraktować jako klej. Ale najlepiej, aby właściwa izolacja wykonana dysperbitem wyschła, a potem go tylko użyć jako kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2441379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 30.04.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Ja mam zamiar zrobić tak:- zagruntować ścianę rozcieńczonym dysperbitem,- nałożyć właściwą warstwę dysperbitu (takiej grubości jaką zaleca producent),- ii na to od razu styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.04.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 A producent nie zaleca dwóch warstw?Tak mi się coś kojarzy z opakowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 30.04.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Powinny być conajmniej trzy warstwy :1. Rozcieńczony podkład2. Pierwsza warstwa (właściwa)3. Druga warstwa A dopiero na to styropian ale po dobrym wyschnięciu izolacji , a to dlatego że przy klejeniu styropianu na świeże warstwy izolacji można ja uszkodzić (zcienić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 30.04.2008 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Z tego, co pamiętam - łącznie dysperbitu (grunt i 2xwarstwa) powinno wyjsć 2.5 kg/m2. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 30.04.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Z tego, co pamiętam - łącznie dysperbitu (grunt i 2xwarstwa) powinno wyjsć 2.5 kg/m2. Michał Trochę więcej - Twoja wersja jest bardzo oszczędna - później będzie bogata ale w wodę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 30.04.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Powinny być conajmniej trzy warstwy : 1. Rozcieńczony podkład 2. Pierwsza warstwa (właściwa) 3. Druga warstwa A dopiero na to styropian ale po dobrym wyschnięciu izolacji , a to dlatego że przy klejeniu styropianu na świeże warstwy izolacji można ja uszkodzić (zcienić). Czyli czekam aż trzecia warstwa wyschnie i dopiero wtedy nakładam dysperbit na styro i kleje, czy może ta trzecia warstwa jest warstwą klejącą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2442622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.05.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 czyżby na Twoim opakowaniu dysperbitu napisano że można nim kleić styropian do ściany? w mordę, na moim o tym nie wspomnieli i klej dawałem dysperbit to izolator p/wilgociowy a nie klej i tak jak podaje producent każda warstwa powinna wyschnąć (coś chyba ok 6h przy średnich warunkach temp) i dopiero wtedy spełnia on swoją rolę weź chlapnij sobie grubą plamę dysperbitu, na to styro i zobacz po kilku dniach czy ci wyschnie czy nadal będzie brązowy, niezaschnięty, do takiego odrobina wody opadowej i popłynie ze ściany jak nic, i o kant d...y taka izolacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2446194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ensignx 03.05.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Miałem pomysł, żeby użyć dysperbitu do klejenia styroduru na ścianie fundamentowej. Ale zrezygnowałem. Wykorzystam do tego celu Izohan WM - izolator bitumiczny. 1. Dysperbit2.Izohan WM3. Styrodur 8cm. Praktycy przekonali mnie, że dysperbit może pełnić rolę podkładu, ale nie zapewni dobrej izolacji. Dlatego będzie Izohan WM, który może też przykleić styrodur. Mam nadzieję, że za 1-20-300lat będę mógł potwierdzić, że to sensowne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2446776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 03.05.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Do klejenia styropianu służy np. Izolbet A. Dysperbit nie jest klejem...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2447129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom.Pakość 04.05.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Adamol nie Izolbet A, tylko Izolbet S. Izolbet A zawiera rozpuszczalnik i styropian nie powinien się z tym stykać do momentu odparowania rozpuszczalników.Izolbet S to produkt na bazie wody i tym kleisz styropian do ściany pomalowanej dysperbitem. Naprawdę trzyma dobrze. A dysperbit położyłem tak:-pierwsza warstwa gruntującą rozcieńczona z wodą- druga warstwa bez rozcieńczania.Przyklejając styropian koniecznie poczekaj, aż dysperbit wyschnie, druga warstwa schnie dłużej niż rekomendowane 6 godzin.Na styropian daję od góry siatkę i klej, czyli na styro ponad gruntem, a poniżej folia kubełkowa luzem i można zasypywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100978-dysperbit-styropian-czy-musi-by%C4%87-klej/#findComment-2448913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
