Mam uszkodzony zamek w drzwiach wejsciowych. Z jednej strony kręci się dookoła, z drugiej ani troche. Rozwiercałem juz kiedyś zwykłą wkładkę, a nie wiem czy klasa B jest na to odporna, czy dopiero C. Jakoś muszę tą wkładkę wyciągnąć. Chyba, że ktoś zna inny sposób. Dodam , że drzwi otwarte, jeżeli to coś zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/100990-czy-wk%C5%82adka-klasy-b-jest-odporna-na-rozwiercanie/
Jeśli wkładką idzie kręcić z jednej strony w ten sposób że zamyka się i otwiera zamek (a nie tylko obraca klucz) to wyjmiesz ją bez problemów. Pamiętaj tylko że wkładka taka daje się wyjąć tylko w jednym położeniu klucza (zwykle lekko przekręcony od pozycji wyjściowej).
https://forum.murator.pl/topic/100990-czy-wk%C5%82adka-klasy-b-jest-odporna-na-rozwiercanie/#findComment-2442371
Hmmm, kręci sie tylko jedna strona wkładki, bez części która otwiera zamek. Zamka nie da się otworzyc lub zamknąć. Wewnętrzna nie kręci się. NIe da się wyciągnąć wkładki normalnie, nie pisałbym wtedy o rozwiercaniu na forum.
https://forum.murator.pl/topic/100990-czy-wk%C5%82adka-klasy-b-jest-odporna-na-rozwiercanie/#findComment-2442397
jaki producent wkładki ?
https://forum.murator.pl/topic/100990-czy-wk%C5%82adka-klasy-b-jest-odporna-na-rozwiercanie/#findComment-2443489
