tula 29.04.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Czy ktoś z Was tak ma i może się podzielić doświadczeniami ? Chciałam koniecznie ogrzewanie wodne pod kaflami w kuchni. Był hydraulik i powiedział, że owszem, czemu nie ? Ponieważ chcemy zostawić stary piec gazowy ( na wszelki wypadek, może kiedyś zakupi się nowy) i zainstalować dodatkowo piec na ekogroszek, orzekł, że trzeba zainstalować 4 pompy ( chyba dobrze powtarzam ) a te pompy to zeżrą prądu w każdym miesiącu za 50 zł, czy chcę, czy nie . No to pomyślałam, że może ograniczę ilośc tych pomp i zrezygnuję z ogrzewania podłogowego wodnego i założę elektryczne. Na to hydraulik, że w takim wypadku opłaty zeżrą mnie. No dobra, pomyslałam, może kaloryfer i koza wystarczą. Męczą mnie wątpliwości okrutne. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100997-pod%C5%82oga-na-gruncie-bez-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tula 29.04.2008 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Brak jakiejkolwiek odpowiedzi.Z tego wnoszę, że ogrzewanie wodne lub elektryczne pod podłogą na gruncie obowiązuje.Na prawdę nie można zrobić bez, by też było ciepło ? Nikt tak nie zrobił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100997-pod%C5%82oga-na-gruncie-bez-ogrzewania/#findComment-2441772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 29.04.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 My zdecydowaliśmy się na ogrz. podłogowe wodne w całym domku. na parterze podłoga na gruncie -na to 12cm styro, folia i rurki w 6cm wylewce. Co do pompek (będzie ich 3szt + jedna cyrkulacja przy zasobniku) to zupełnie nie zastanawiałam się ile "zeżrą" prądu -moim zdaniem i tak miesięczne opłaty za media będą niższe niż przy kaloryferach. Piec gazowy kondensat ma sprawnośc do 109% przy instalacjach niskotemperaturowych -czyli ogrz. podłogowym. Przy kaloryferach woda musi miec ok 70stopni -przy podłogówce połowę mniej 35st. -więc jednocześnie mniej gazu. Ale to przy nowoczesnym piecu o wysokiej sprawności -nie wiem jak to jest z kilkuletnim Z opini oób użytkujących podłogówkę wynika, że był to jeden z najlepszych wyborów w ich życiu -ja radzę robic -a nie pluc sobie potem w brodę "że można było....". PS. Na razie mamy stan surowy -za rok się okaże, jak to wszystko "hula" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100997-pod%C5%82oga-na-gruncie-bez-ogrzewania/#findComment-2441820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tula 29.04.2008 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Kasiu, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. To jest argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100997-pod%C5%82oga-na-gruncie-bez-ogrzewania/#findComment-2441842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.04.2008 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 A po mojemu 4 pompy po 25 wat pracujące przez 24 h na dobę przez 7 miesięcy w roku zjedzą 520 kWh za około 200 złotych. Pamietaj jednak że: pompa od zasobnika nie pracuje cały czas, pompę od cyrkulacji wody tez można zaprogramować na zegarze lub za sterować nią innymi patentami.W przypadku okresów przejściowych możńa grzać podłogówką i wyłaczyć kaloryfery (ale to już zależy od układu podłogowki) a do tego podłogówka ma na tyle duż bezwładność że można spróbować "ładować" ją przez jakiś czas wyższymi parametrami i skracać cykle grzania a tym samym pracy pompy. Z tej kwoty zostanie może z połowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100997-pod%C5%82oga-na-gruncie-bez-ogrzewania/#findComment-2442255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
