Mam pytanie
Czy w przypadku schodów drewnianych należy wykonać ławę fundamentową pod pierwszy stopień tak żeby miał on solidne oparcie czy wystarczy że schody oprą się na płycie betonowej grubości około 12 cm?
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/
Widzę tu pewien problem, z którym sam się borykam: pierwszy stopień wypada ponad płytą na wysokości: GRUBOŚĆ IZOL.TERM+WYLEWKA+STOPIEŃ, czyli coś około 35 cm.
Co z tym zrobić? Beton czy drewno?
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2441832
Z tego z czego są schody + jeden
A ile tej izolacji i wylewki , bo może jest dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2441848
Cześć, Labas, więc tak:
Najpierw jest warstwa chudziaka - wiadomo. Na nim 12cm ocieplenia, potem 8cm wylewki razem z rurkami ogrzewania podłogowego, a na to terakota ok 1,5cm. No i jesteśmy na poziomie podłogi, a od chudziaka podniosłem się już o prawie 21cm!!! Pierwszy stopień i następne mają 19cm. No i mam problem, jak zakotwić te boczne dechy, do których będę montował kolejne stopnie. Postanowiłem zrobić tak, że na chudziaku wymuruję ławę wys. 25 cm, i do niej kotwami zakotwię murłatę 14x14 :p
Dodam, że te schody robię z tego co mi zostało ze stawiania więźby, czyli na krokwiach 6x18 (to te boczki). Na koniec kiedyś czymś to obłożę. CHodzi o konstrukcję: czy lepiej robić podmurówkę czy "ulepić" wielki kloc z drewna, skręcony kotwą zakotwioną w fundamencie? Bo fundament pod schody jest.
Co ty na to? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2442391
W ogóle chodzi mi po głowie, że budowa schodów niewiele się różni od stawiania więźby: z dołu trzeba podeprzeć, z góry podeprzeć, no i zaciosy i gwoździe. Dach postawiłem sam. Problem tylko mam z tym podparciem schodów od dołu: czy całe schody nie popchną tej podmurówki, tego "kloca"?
Nie wiem czy się jasno wypowiadam... :D
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2442400
Czyli schody jeszcze nie istnieją .
Powinieneś je robić po wylewkach i wtedy tę boczną krokiew (u mnie nazywa się WANGA) opierasz na wylewce . Nie ma potrzeby nic więcej robić .
Zeby stopnie były równej wysokości musisz zmierzyć wysokość od wylewki parteru do wylewki I pietra i podzielić przez ilośc stopni .
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2442421
Własna praca daje najwiecej satysfakcji przy budowie domu .
Schody zakotwiczyć można jakimś dyblem , zamaskowaną blachą .
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2442437
Wielkie dzięki, Labas.
Tak po prostu na wylewce oprzeć nie mogę, bo wtedy WANGA by mi weszła w światło drzwi do sąsiedniego pokoju. Dlatego tak kombinuję, żeby tak po prawdzie wanga oparła się NA PIERWSZYM stopniu. Stąd te moje wątpliwości czym i jak ten pierwszy stopień solidnie zrobić.
_
..|_
.....|_
........|_
........|_|_||xxx DRZWI xxx||_________________________________
.......|__| podmurówka albo wielki drewniany klocek
https://forum.murator.pl/topic/100998-%C5%82awa-fundamentowa-pod-schody-drewniane/#findComment-2442460
