Alicjanka 20.03.2002 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Kochani, Powiedzcie jak mam wykonać prawidłowo warstwy tarasu na gruncie (zadaszonego), który z trzech stron ma ściany, a tylko jedna (węższa) jest wolna i tam bedą dwa schodki do ogrodu. Taras ma ok. 12m2 powierzchni (3mx4m).1. Czy na zerówkę mam tam dawać styropian tak jak wewnątrz domu?2. Jak i czy mam wykonać dylatacje, aby później powierzchnia nie pękała?3. Czy na takim tarasie wylanie końcowej wylewki z plastyfikatorem tak jak na ogrzewanie podłogowe ma sens?4. Czy izolacja pozioma ma być wykonana tak jak wewnątrz domu? A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.03.2002 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Powiedzcie jak mam wykonać prawidłowo warstwy tarasu na gruncie (zadaszonego), który z trzech stron ma ściany, a tylko jedna (węższa) jest wolna i tam bedą dwa schodki do ogrodu. Taras ma ok. 12m2 powierzchni (3mx4m).1. Czy na zerówkę mam tam dawać styropian tak jak wewnątrz domu?Nie2. Jak i czy mam wykonać dylatacje, aby później powierzchnia nie pękała?Dylatacje płyty (jesli taras duzy) i dylatacja od sciany domu. Dylatacja z tasmy dylatacyjnej lum masy dylatacyjnej zywiczno-epoksydowej. 3. Czy na takim tarasie wylanie końcowej wylewki z plastyfikatorem tak jak na ogrzewanie podłogowe ma sens?Nie4. Czy izolacja pozioma ma być wykonana tak jak wewnątrz domu?Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Żeby nie wysadzało Ci go, to musisz chyba dać ocieplenie. Zakładam, że nie masz wysokich wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Frankai,Niestety źle zakładasz. Czy jako ocieplenie, masz na mysli tenże styropian pod wylewkę? Pitbull,Czy taras 3x4m jest na tyle duży że muszę robić jeszcze dylatację płyty przez środek tarasu? Pytam, bo w tym tygodniu wchodzą mi robotnicy zrobić wylewki i muszę wiedzieć czego się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 No to masz problem, bo jak Ci woda może zimą wysadzać taras. Chyba musisz dostać lepszą radę niż moje "na chłopski rozum". Jeżeli nie, to daj porzędne ocieplenie - min 10cm. Styropian możesz dać na dobrze utwardzony grunt i na to wylewkę, albo standardowo (lepiej): chudziak, styropian i wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.03.2002 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Przy Twoich poziomach wod i gruntu to raczej tak.Jak wysoko jest taras wzgledem otaczajacego terenu. Na tym samym poziomie czy wyzej?.Wysoki poziom wod gruntowych to znaczy jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Aha i obowiązkowo ocieplenie boku tarasu do głębokości przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 20.03.2002 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Po pierwsze, jakie masz warstwy pod płytą tarasu (jaki grunt, piasek, ile ?)Styropian nic Ci nie da, jak grunt jest wysadzinowy, to zimą wysadzi płytę razem ze styropianem.Dylatacji nie trzeba w płycie, powinno się ją zrobić przy rozpiętości >5m lub powierzchni >20m2. Przypilnuj, żeby dobrze wyprofilowali spadek od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 i oto argument, że kobiety mogą się zajmować sprawami budowlanymi i są nam potrzebne. Założyłem, że pod tarasem jest nawieziony i zagęszczony piach. Alanta - a czy wymiana gruntu to głębokości przemarzania pomaga, czy nie? Ja szczerze mówiąc dałem piachy z pół metra i trochę zaczynam się bać po Twojej wypowiedzi. Mam teraz 10cm betonu i 15cm do progu drzwi. Teraz okazało się, że muszę pociągnąć to wyżej, bo dawanie tarasu 10cm poniżej poziomu salonu było głupim i nieprzemyślanym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 1. Grunt gliniasty (bez humusu)2. Piasek ubity ze 20-25cm (dokładnie ni pamiętam)3. Wylewka 10-cio centymetrowa tak jak w chałupie ( a'propos kominka wylewka jest tak mocna, że wczoraj robotnicy nie mogli jej przekuć! szły iskry, ręce się łamały i oni nie chcą jej nacinać pod kominek!)4. Teren jest w tej chwili obniżony o jakieś 30cm od docelowego i w obecnej chwili woda pojawia się po każdym stąpnięciu nogą. Sredniorocznie poziom wód gruntowych oceniam na jakieś 0,5m-0,8m.5. Gdy podsypię ziemię o zakładane 30cm, taras będzie ojakieś 2-3 schodki nad poziomem gruntu, oddzielony od niego ubitym piaskiem.6. Taras ma dookoła wykonane fundamenty jak reszta domu, zaizolowane i ocieplone styropianem, bo mój ojciec przewidział, że być może kiedyś będzie mi potrzebny dodatkowy pokój. Jak ja Was lubię za tą troskę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 No i tak na czym polega to wysadzanie - czy to od przemarzania do tego ok.1m czy to jakiś wulkan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Frankai, czemu mówisz, że niższy poziom tarasu był głupim pomysłem? Bo ja się własnie zastanawiam jaką zrobić róznicę poziomu m/salonem a tarasem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Mam zadaszenie blisko 2-metrowe i jak dam spadek i będę odgarniał nawiany śnieg w zimie, to po co mi próg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 A jak ja mam zadaszenie nad całym tarasem + jeszcze okap wysunięty poza, to mogę bezpiecznie robić taras na tym samym poziomie co salon? Czy w razie jakiejś nawałnicy np. deszczowej zacinającej bokiem na mój taras, lepiej zrobić choćby kilku centymetrową różnicę poziomów?Frankai, Jaka będzie u Ciebie ostatecznie różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.03.2002 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Z 5 cm, jak bedzie wiecej to bedzie niewygodnie (njalepiej by bylo jakby bylo 2).To co Alanta pisze to swieta prawda ale ja bym sie chyba jednak na dylatacje zdecydowal, w niczym to nie zaszkodzi.Najlepiej zebys tarsaem wyszla jak najwyzej ponad grunt rodzimy z tymi warstwami ktore podalas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Drzwi będą miały jakiśtam próg 1-2 cm i wystarczy. A jak robisz wejście do domu? W wątku o otwieraniu drzwi zewnętrznych już było starcie o próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Frankai, Tu mi zabiłeś ćwieka, bo moje myśli były na drugim końcu domu, a tymczasem wejście będzie na tym samym poziomie co taras, czy ma mieć takie same warstwy? Też jest zadaszone i oddzielone od zewnątrz murkiem z klinkieru.Natomiast nie mogę wyjść wyżej niż wyszłam z całym domem, bo z założenia jest jednopoziomowy, a zerówka jest już wylana.Alanta! odezwij się! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 20.03.2002 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 A propo's progu, to ja jestem progom przeciwna! Najchętniej żadnych przeszkód w życiu pieszego! [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-03-20 11:53 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Ma się rozumieć, że wejście tak jak taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 20.03.2002 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Jestem, jestem, popracować człowiekowi w spokoju nie dacie !!! Wysadzinowy grunt to taki, który zwiększa swoją objętość pod wpływem mrozu. Do gruntów wysadzinowych zalicza się g. spoiste (glina, iły i.t.p.), grunty niespoiste (czyli sypkie) np. piasek, żwir są niewysadzinowe. Zmiana objętości nie jest duża, zwykle unosi się grunt kilka cm, ale to wystarczy, żeby zniszczyć płytę. Więc albo trzeba podsypać piachem na głębokość przemarzania (zależnie od regionu od 0,8m do 1,4m), albo ocieplić grunt pod tarasem pionową izolacją odcinając go od mrozu. Uff, wystarczy ? (Tfu, chochliki jakieś mi się tu pałętają...) [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-03-20 14:00 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1010-taras-na-gruncie/#findComment-11135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
