aniazbyszek 29.04.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 czy ktoś orientuje się jak powinna być wykonana podbitka, aby dach był właściwie wentylowany? Czy powinny być w niej wykonane otwory wentylacyjne? Na jakiej powierzchni w stosunku do powierzchni dachu? Właśnie mamy wykonywaną podbitkę dachu dwuspadowego, pokrytego dachówką cementową. Wykonują ją górale, którzy twierdzą uparcie, że podbitka musi być szczelna, a największym problemem wydaje się być dla nich trzmiel, który mógłby wlecieć przez ewentualne szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matrasza 29.04.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 U mnie w podbitce wywiercili otwory (tak na oko co 2,5 / 3 metry) i osadzili w nich kratki wentylacyjne, takie, w których od spodu jest metalowa, drobna siateczka, zabezpieczająca przed dostaniem się owadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 29.04.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Żeczywiście powinny być kratki wentylacyjne ale bez przesady ,wystarczy 4-5 kratek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 29.04.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Wentylacja musi być! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubulec 30.04.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Rzeczywiście powinny być kratki wentylacyjne ale bez przesady ,wystarczy 4-5 kratek 4 - 5 kratek jest bez sensu. Wentylowana winna byc KAŻDA przestrzeń między krokiami. Zatem najlepiej zrobić szczelinę wentylacyjną na całej dlugości okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.04.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Rzeczywiście powinny być kratki wentylacyjne ale bez przesady ,wystarczy 4-5 kratek 4 - 5 kratek jest bez sensu. Wentylowana winna byc KAŻDA przestrzeń między krokiami. Zatem najlepiej zrobić szczelinę wentylacyjną na całej dlugości okapu. A co przez te 4-5 kratek to się powietrze nie przedostanie jeżeli podbitka od spodu jest zakończona poziomo??? To ma być wentylacja a nie przeciąg jak to niektórzy rozumieją. Ja na odcinku 8m mam 4kratki i to w zupełności wystarczy. Wcześniej nie miałem podbitki a tylko 5 cm szczeline pomiędzy płytą OSB a wełną (15+10) i tak mi wiało, że tymczasowo musiałem tę szczelinę zmniejszyć do 1 cm naklejając styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 30.04.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Przerabiam właśnie etap podbitki ,wentylacja wiadomo musi być. Jako że długi weekend coby sie nie nudziuć montuje sam ,co 7 szalóweczkę (jedna szeroka dwie węższe) nacinam na środku tak po 4 - 6 mm i od srodka przykręcam taka siatke od szlifowaqnia gipsu (pozostałości po wykończeniówce coby sie nie zmarnowało ) http://img297.imageshack.us/img297/2918/siatkayi5.jpg http://img297.imageshack.us/img297/2918/siatkayi5.b89ccc7dc0.jpg A tak to wyglada, jeszcze nie skończone trzeba dodać listwy maskujace i takie tam szpiergały http://img148.imageshack.us/img148/6346/20080430272wb9.jpg http://img148.imageshack.us/img148/6346/20080430272wb9.4a0a80484e.jpg http://img509.imageshack.us/img509/1312/20080430273gz4.jpg http://img509.imageshack.us/img509/1312/20080430273gz4.fac4698405.jpg http://img148.imageshack.us/img148/8493/20080430274mu3.jpg http://img148.imageshack.us/img148/8493/20080430274mu3.2bbc950b7a.jpg http://img148.imageshack.us/img148/6807/20080430275ui6.jpg http://img148.imageshack.us/img148/6807/20080430275ui6.7566d3bdb7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 30.04.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 To ma być wentylacja a nie przeciąg jak to niektórzy rozumieją. Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 30.04.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Robiłem podobnie, ale zamiast szczeliny nawiercałem w klepce 4 otwory ~25mm. Od góry podwójnie złożona, tak aby oczka się mijały, siatka zatapiana przy ocieplaniu, przymocowana zszywkami. Pomysł z siatką od szlifowania wydaje się lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 30.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Pomysł z siatką od szlifowania wydaje się lepszy. No ba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazena66 30.04.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Jestem właśnie na etapie wyboru podbitki. Jaką byście polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 30.04.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Jestem wlaśnie po wykonanej podbitce,w dwoch niezaleznych zrodlach otrzymalem informacje zeby 10% podbitki dawalo wentylacje, wiec u mnie co 10 pasek jest wentylacyjny- podbitka PCV Orobel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2442873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 12.05.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 petr_151 - zadowolony jesteś z tej podbitki ? Ja właśnie też szukam i trafiłem na ta firmę. Możesz coś więcej napisać ? dzięki, pozdrawiam, majki PS. Foto byłoby najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2460069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 15.05.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 jestem zadowolony, ta podbitka jest 10-cio komorowa tak wiec jest sztywna do 1 m nie potrzeba dawac poprzeczek podtrzymujacych, wyglada ladnie tak jak chcielismy, jak narzie nic wiecej powiedziec nie moge bo nie wiem jak zachowuje sie w upalach i mrozach. Mysle ze w porownaniu z tanimi podbitkami po kilkanascie zlotych to orobel jest wart swojej ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2465875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.05.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 jestem zadowolony, ta podbitka jest 10-cio komorowa tak wiec jest sztywna do 1 m nie potrzeba dawac poprzeczek podtrzymujacych, wyglada ladnie tak jak chcielismy, jak narzie nic wiecej powiedziec nie moge bo nie wiem jak zachowuje sie w upalach i mrozach. Mysle ze w porownaniu z tanimi podbitkami po kilkanascie zlotych to orobel jest wart swojej ceny A ile Cie wyszedł 1mk tej podbitki? Jaki kolor wybrałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2466046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 16.05.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Ja placilem 31 zl/m2, mam brazowy- katolowa nazwa to "czekolada 105" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2466346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.05.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Ja placilem 31 zl/m2, mam brazowy- katolowa nazwa to "czekolada 105" OK dzięki To znacznie taniej niż Plastivan tam podobno 1m2 wychodzi 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2466386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.05.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Najlepiej prezentuje się podbitka drewniana (grubość 19 mm 34,-~38,- 1 m2 + lakier). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2467639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 19.05.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Z tym stwierdzeniem muszę się zgodzić. Do tego bardzo szeroki wybór bejc i lakierów (kolorów). Można dobrać pod każdy gust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2470181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
statek 19.05.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Wentylacja w podbitce jest potrzebna zdecydowanie w jednym przypadku.Mianowicie gdy dach jest odeskowany i opapowany lub ofoliowany. W tym przypadku trzeba zastosować między deskowaniem a wełna mineralną szczelinę wentylacyjną szerokości min 3 cm, która umożliwia wentylacje ocieplenia, która ma na celu odebranie wilgoci z wełny. Sama szczelina nic nie da jeżeli nie ma do niej wlotu i wylotu o odpowiednim przekroju. Wlot znajduje sie w podbitce. Nastepnie powietrze dostaje sie szczelina nad murłatą w przestrzeń między wełną i deskowaniem i ulatuje w kalenicy. Jest to bezproblemowy sposób wentylacji wełny w przypadku dachów dwuspadowych. przy połamanych dachach z kalenicami skośnymi (narożami - grzbietami) jest to troche bardziej skomplikowane. Tak wiec w tym przypadku wentylacja w podbitce powinna mieć powierzchnię otworów min. 300 cm2 na metr bieżacy okapu. W przypadku podbitek PVC wystarczy przeważnie jeden panel wentylacyjny na każda przestrzeń międzykrokwiową. Wiecej napiszę za jakis czas w temacie CO NA DACH?W przypadku dachów z folia wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności nie ma potrzeby stosować szczeliny nad wełna. Wilgoć odbiera powietrze płynace szczeliną międzu kontrłatami pod pokryciem głównym między okapem i kalenicą. W skrócie: dach deskowany ma podwójny system wentylacji (dwie szczeliny z wlotami nad murłatą i w okapie) i pojedyncza szczelina z wlotem w okapie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101006-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-2470546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
