agent-poznan 30.04.2008 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Witam... Mam zamiar wyszpachlować sobie ściany porothermu gipsem szpachlowym a na to później położyć płytki do wysokości futryny a wyżej normalna ściana (pomieszczenie gospodarcze i garaż)Czy uważacie ze to dobre rozwiazanie i gips sie sie odparzy od porothermu ? Pozdro - tommy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 30.04.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Witam... Mam zamiar wyszpachlować sobie ściany porothermu gipsem szpachlowym a na to później położyć płytki do wysokości futryny a wyżej normalna ściana (pomieszczenie gospodarcze i garaż) Czy uważacie ze to dobre rozwiazanie i gips sie sie odparzy od porothermu ? Pozdro - tommy jak sciana w miare prosta to klej płytki bezposrednio na porotherm,jezeli jest krzywa podrowenaj ja klejem do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2442870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.04.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 raczej bez sensu, gips nie od tego jest jak wskazuje jego nazwa on jest do szpachlowania, czyli gładzi...... lepiej, wygodniej w pracy i taniej - posmarować zaprawą tynkarską jak już uparłeś się na nakładanie na ścianę /może jest krzywa i trzeba/ pod płytki jakiejś warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2442931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 30.04.2008 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Sciana prosta - ale stego co slyszalem z zaprawa tynkarska jest taki problem, ze mozna ja tylko kilka razy zaciagnac - pozniej powierzchnia moze sie zeszklic i bedzie problem cokolwiek zrobic. a gips.... mozna do woli formowac... mam racje czy zle uslyszalem ?? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2442982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 02.05.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Trochę coś poknociłeś. weź tynk cw i zatrzej go na ostroa klej będzie miał o wiele lepszą przyczepność niż na gipsie, któregonie powinno się dawać pod płytki.A jak nie to możesz zrobić zaprawą wyrównawczą albo samym klejem do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2445432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 02.05.2008 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 a nie moge dac zwyklej zaprawy tynkarskiej - takije jaka uzywaja tynkowcy (tynk gipsowy) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2445536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.05.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 zwykła zaprawa tynkarska to dla mnie jest zaprawa wapienno-cementowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2445610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 02.05.2008 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 mi chodzi o tynk gipsowy - czy takiego nie mozna uzyc do wytynkowania pomieszczenia gospodarczego a na to plytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2445613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.05.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 można, ale: wygodniej w pracy, lepiej i taniej będzie potynkowanie tynkiem z piasku i spoiwa /cement,wapno/.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101018-porotherm-gtgips-szpachlowy-gtplytki-co-sadzicie/#findComment-2445650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
