Gość Wujo 11.09.2003 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Witam Jestem tu nowy i może odpowiedzi na podobne pytania były wcześniej ale nie mogę na nic trafić. Trafił mi sie w spadku domek z bali w górach .Ma swoje lata i widać to po nim.Chciałem go remontować i mam kilka pytan: Czy dopuszczalne jest zastapienie fragmentów ścian z bali(ok 20cm) jakimiś pustakami lub gazobetonem.Muszę wymienić również podłogę na parterze i tu jest problem.Podłoga (belki i na nich deski)leży bezpośrenio na glinianianym gruncie więc pewnie trzeba przed położeniem nowych belek dać jakieś izolacje .Nie wim czy dobrym rozwiązaniem było by wykopać ok 50 cm gliny i wylkać trochę betonu i na to papę albo folię nad którą pozostawić tak ok 20 cm przestrzeni miedzy nią a belkami podłogi.I jeszcze jedno czy jest sens odkopywać fundameny zrobione z kamienia piaskowca i je wzmacniać oraz zrobić izolacjię pionową czy wystarczy dać ją tylko pomiędzy fundament i belki ścian(jaką?) Dom będzie miał raczej charakter domku letniskowegop więc nie chcę ponośić dużych kosztów.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10102-dom-z-bali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2003 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 co do pierwszego pytania, to wydaje mi się że możesz dać cegły. Kiedyś tak budowano (mur pruski) i się trzyma. Co do posadzki to możesz zrobić taką jak w domkach. Na ubity grunt chudziaka, potem możesz go ocieplić zaizolować i wylać beton. Na to możesz położyć legary i deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10102-dom-z-bali/#findComment-153186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wujo 12.09.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Dzieki:Mam jeszcze pytank o o chudziaka.Jakie proporcjie (najlepiej obiętośćiow) i jaka gróbość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10102-dom-z-bali/#findComment-153364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.09.2003 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Co do proporcji to nie powiem dokładnie bo sama nie robiłam, ale tak mi się wydaje że na jedną betoniarkę 150l szło pół worka cementu, trochę łopat żwirku i wychodziły z tego dwie i pół taczki. U mnie chudziak ma grubość ok 3cm. Ładnie to wszystko potem zatarto i gotowe. Na to położę styropian, folię i zaleję betonem 3-5cm. Czy trzeba dawać siatkę to nie wiem, jak będzie trzeba to dam.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10102-dom-z-bali/#findComment-153864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
