wlodar 30.04.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Jestem następny w kolejce do wykonania elewcji metodą natryskową i zaczynam mieć wątpliwości, ponieważ ekipa "kończy poprzedni domek" i tu pojawił się problem.W miejscu gdzie przestawiano rusztowanie widać jak pracownik zaczynał -lub kończył pewną powierzchnię, krótko mówiąc widać "łączenie" wykonawcy twierdzą, że po 1-2 tygodniach nic nie będzie widać ich zdaniem tynk silikatowy(taki był kładziony) długo schnie czy aby na pewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 30.04.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Chyba i tak jesteś na nich "skazany" - skąd weźmiesz teraz ekipę jeśli jednak nie mają racji ? Zatrzymaj część wypłaty jako zabezpieczenie jakby tynk jednak nie wysechł na równo Może ich to zmotywuje do staranności. U mnie nie było żadnych łączeń - tynk akrylowy, kładziony ręcznie, i chyba tak powinno być. Akryl też nie wysycha od razu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/#findComment-2442766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodar 30.04.2008 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Dzięki, z terminami to racja, ale ciekaw byłem opnii osób u których elewację wykonano "z pistoletu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/#findComment-2442791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.04.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Rusztowanie powinno się tak ustawiać aby zachować ciągły cykl pracy. Osłaniać siatkami przed słońcem, od różnicy temperatur na powierzchnii mogą wystąpić zmiany odcieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/#findComment-2442798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 01.05.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 tynk silikatowy jest bardzo wrazliwy na wszelkie zmiany temperatur. Najlepiej go klasc rano, gdy slonce ejszcze nie swieci zbyt mocno. Nie powinno byc zbyt wietrznie. Musi byc bardzo dokladnie zagruntowane. Nalezy odczekac po gruntowaniu dobe aby móc go kłaść. Jest to trudny do polozenia tynk i trzeba zachowac wszelkie rygory technologiczne, nie to co przy akrylowym. Jezeli daja go natryskowo to : na kazdym poziomie powinien byc fachowiec ze swoim pistoletem, tak aby zachowac ciaglosc, bo inaczej uschnie zanim on dojdzie na nizszysz poziom. Wyrowna sie pod dwoch tygodniach tak sie mowi, bo co innego ma sie powiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/#findComment-2443936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dankaf 01.05.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 wykonawcy twierdzą, że po 1-2 tygodniach nic nie będzie widać ich zdaniem tynk silikatowy(taki był kładziony) długo schnie czy aby na pewno? Witam.Łączenia tynku nie znikną.Tynk na ścianie musi byc kładziny całościowo,aby nie dopuścic do wyschnięcia tynku.Czyli całościowo w dół lub w bok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101022-wykonanie-elewacji-czy-tak-musi-by%C4%87/#findComment-2444042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
