Problem z doborem nadproża nad drzwi wew. do niskiego pokoju
Witam wszystkich serdecznie,
Chciałem Was prosić o pomoc w doborze nadproża nad drzwi wewnętrzne do niskiego pokoju.
Problem polega na tym, że pokój ten jest dość niski (215 cm) i ma wąską ściankę działową (6,5 cm + tynk). Drzwi, które kupiłem mają 207 cm, tak więc standardowe nadproże 11,5 cm ustawione pionowo nie pozwala mi na zamontowanie nowych drzwi.
Czy w sprzedaży można spotkać nadproża o przekroju kwadratu 6,5 cm? Ewentualnie w jaki prosty sposób mógłbym wykonać samodzielnie takie nadproże?
Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/101033-problem-z-doborem-nadpro%C5%BCa-nad-drzwi-wew-do-niskiego-pokoju/
Dziękuję za pomoc.
a miałeś w tym pokoju drzwi czy nie?
u mnie było tak - pokój ma wysokość 240, ściana działowa 1 cegła+tynk na okrągło 15cm.
zamierzałem przesuwać drzwi w inne miejsce - zamierzałem wstawić belkę stalową jako nadproże.
po wymontowaniu starych drzwi okazało się że nadprożem nad nimi była belka drewniana dębowa o grubości około 10cm.
wykorzystaliśmy ją ponownie jako nadproże i tyle.
nadproże osadziłem na wysokości podanej przez producenta drzwi (drzwi już mam zakupione) po uwzględnieniu podniesienia podłogi panelami...
i tyle.
jeśli masz już w tym pokoju drzwi to sprawdź czy jest nadproże nad nimi.
PS. mam też zakupione nadproże betonowe. cieżkie jak cholera i zupełnie nie nadające się do tej ściany.nie montowałęm dziadostwa.
jeśli ściana jest działowa i niska, wydaje mi sie zę belka drewniana wystarczy (lub np. profil stalowy (kwadrat albo prostokąt.
widziałem też robione nadproże z belki stalowej wypełnionej betonem)
pozdrawiam
Tak, mam w tym miejscu stare drzwi, jednakże nie mają one nadproży.
Zaraz poszukam coś nt. belek stalowych.
Chyba w moim przypadku najprostszym i najszybszym rozwiązaniem będzie przycięcie lekko drzwi :-?
jeśli nie ma nadproży w istniejących drzwiach, to po co chcesz je montować?
może zamontuj nowe drzwi bez nadproży.
nie powinno sie nic dziać jeśli istniejące drzwi bez nadproża się obeszły
pozdrawiam
