Smmog 30.04.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Witammam prośbę o ocenę zaproponowanej mi wyceny zakresu prac wykończeniowych dołączam poniżej rzuty z projektu. Łazienka ma wielkość 2,9 m na 2,4 m, Zakres prac:- na ścianach niema tynku maja być klejone płyty KG a na nie płytki (sprawa nie dotyczy ściany gdzie jest piec, drzwi i kaloryfer oraz sufitu tam jest położony tynk i nie będą klejone płytki- płytki na podłogę 33x33 cm - 7m2- płytki na ścianach 24x40 cm - 9,5 m2- zrobienie blatu pod umywalkę (tak jak na projekcie) i obłożenie płytkami 24x40 z filizowaniem oraz montaż i podłączenie umywalki wraz z bateria (zwykłą jednootworowa)- obudowa pieca (tak jak na projekcie)- zabudowa geberitu wraz z obłożeniem płytkami 24x40 z filizowaniem oraz montażem miski i jej podłączeniem- montaż wanny z obudowa oryginalna z tworzywa wraz z podłączeniem wanny oraz z podłączeniem baterii naściennej.- montaż kabiny prysznicowej obudowa brodzika oryginalna z tworzywa z podłączeniem , wraz z montażem natynkowej baterii dwuotworowej oraz drążka na prysznic- montaż lustra na klej montażowy bezpośrednio do ściany- Wykonanie tak jak w projekcie z płyty KG elementu dekoracyjnego na ścianie wraz z obłożeniem tylko z przodu płytkami wielkość 0,6 na 1,6 m głębokość 10 cm Ponadto prace w kuchni i inne - pasek płytek miedzy szafkami płytki 15x15 – 2,5m2, - na podłodze w kuchni płytki gres techniczny 33x33 - 9m2, a także te same płytki 2m2 przy wejściu oraz 4m2 na balkonie - Gładzie 150m2 na tynk cementowo-wapienny zacierany na ostro- Sufit podwieszany z 5 halogenami bez gzymsu 5m2- Przesuniecie 4 gniazdek Pyzatym cala elektryka i przyłącza wodno-kanalizacyjne sa już zrobione Mój Fachowiec wycenił robotę wraz z materiałem (oczywiście bez kafli, białego montażu itd) na 14000 (mała miejscowość pod Wrocławiem) http://images25.fotosik.pl/204/a0907e1f4cb1a486.jpghttp://images31.fotosik.pl/236/2c76119ef72689a3.jpghttp://images34.fotosik.pl/236/1ec0d45b15d1eb4b.jpghttp://images29.fotosik.pl/205/83fce9327f4873c2.jpghttp://images34.fotosik.pl/236/1124b8ebc59999fc.jpghttp://images25.fotosik.pl/204/7bad698dcc518235.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAIDER12 01.05.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Wątpię żeby ci ktoś tutaj dał odpowiedź na tak szczegółowe pytania bo te wszystkie roboty trudno wycenić bo są rożne uwarunkowania i przy takich pracach raczej płaci sie za całosc wykonania,jeśli masz do czynienia z fachowcami co już robili takie rzeczy i nie będziesz im musiał na kazdym kroku toważyszyć zeby czegos nie spieprzyli to myśle że jest to dobra wycena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2444012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 01.05.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Z jakiego programu te rendery i w czym projektowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2444162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smmog 01.05.2008 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Z polskiego programu PRO100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2444198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smmog 02.05.2008 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 może bardziej usystematyzuje zakres prac (mieszkanie jest nowe, tynki i posadzki są proste):- klejenie płyty KG na ściany - 20m2- płytki na podłogę 33x33 cm - 7m2 - płytki na ścianach 24x40 cm - 9,5 m2 - pasek płytek miedzy szafkami płytki 15x15 – 2,5m2, - na podłodze płytki gres techniczny 33x33 – 15m2- cokoły cięte gres – 15mb - zrobienie blatu pod umywalkę obłożenie płytkami 24x40 -montaż i podłączenie umywalki -podłączenie baterii umywalkowej (jednootworowa) - zabudowa geberitu wraz z obłożeniem płytkami 24x40 -montaż miski i jej podłączenie -montaż wanny z obudowa oryginalna z tworzywa - podłączenie wanny -podłączenie baterii naściennej (dwuotworowa)- montaż kabiny prysznicowej obudowa oryginalna -podłączenie kabiny, -montaż baterii (dwuotworowej) oraz drążka na prysznic -montaż lustra na klej montażowy bezpośrednio do ściany -dekor KG na ścianie 1m2 -obłożenie dekoru 1 m2-obudowa pieca-Sufit podwieszany z 5 halogenami bez gzymsu 5m2 -Przesuniecie 4 gniazdek -Montaż drzwi wewnętrznych 2 pary-Gładzie 150m2 -Flizowanie 9mb-montaż 2 par drzwi czy 14000 z materiałem za taki zakres prac to dużo?, bo osobiście ja wyceniałem je na jakieś 10000 - 11000 z materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2445338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 02.05.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Wg mnie 14000 za w/w prace wraz z materiałem to normalna cena. Ani bardzo dużo, ani bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2445515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martin72 02.05.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Wg mnie cena jest dobra. Projekt tez bardzo interesujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2445859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smmog 05.05.2008 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101045-ocena-koszt%C3%B3w-wyko%C5%84czenia-mieszkania/#findComment-2449213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
