radmos 01.05.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 planuje zasypać kanał garażowy głębokość 1,67cm z bloczków betonowych,ponieważ codziennie zbiera mi sie woda około 30-35cm wygląda na to ze jest tam jakieś źródełko i mam pytanie czym najlepiej go zasypać ażeby przypadkiem nie nazbierała sie woda do samej góry , czy trzeba coś robić ,rozwalić w kanale czy śmiało go zasypywać ? bardzo bym był wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 01.05.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 planuje zasypać kanał garażowy głębokość 1,67cm z bloczków betonowych,ponieważ codziennie zbiera mi sie woda około 30-35cm wygląda na to ze jest tam jakieś źródełko i mam pytanie czym najlepiej go zasypać ażeby przypadkiem nie nazbierała sie woda do samej góry , czy trzeba coś robić ,rozwalić w kanale czy śmiało go zasypywać ? bardzo bym był wdzięczny za pomoc A jak wyglądają ściany fundamentowe garażu? Również są zawilgocone? Czy garaż jest wolnostojący czy w bryle budynku? Jaki jest poziom wód gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 01.05.2008 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 wilgoć jest z jednej strony na wysokość 50cm a z drugiej 70cm jest to garaż w szeregu czyli w bryle budynku i jest to boczny garaż poziom wód gruntowych na moje oko to 1,20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.05.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 ...czy śmiało go zasypywać ? ... owszem... czym najlepiej go zasypać ... gliną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 01.05.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 wilgoć jest z jednej strony na wysokość 50cm a z drugiej 70cm jest to garaż w szeregu czyli w bryle budynku i jest to boczny garaż poziom wód gruntowych na moje oko to 1,20 Jeśli najniższy punkt kanału jest poniżej wód gruntowych to nic dziwnego, że zbiera się woda. Można rozważyć zrobienie drenażu ale skoro garaż jest jest w bryle budynku będzie to dośc kosztowne. Proponuję zasypać kanał wcześniej izolująć ścianki kanału. Do zasypywania użyć jakiegos nieprzepuszczalnego gruntu np. gliny. Warstwy ubijać co 20-40 cm i na to wylewka betonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 01.05.2008 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 czym najlepiej zaizolować te ścianki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 01.05.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 czym najlepiej zaizolować te ścianki ? lepikiem, podejrzewam, że nim również miałes zaizolowane ściany fundamentowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 01.05.2008 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 przed postawieniem ścianek z bloczków betonowych kanału była tylko dana folia ale widocznie popękała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 01.05.2008 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 a może lepiej probować go rozebrać i odzyskać bloczki i wtedy zasypać ziemią i gruzem ? czy szkoda zdrowia na taki plan ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.05.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 folia była połozona na gruncie i wywinieta na sciany wykopu, na niej posadzka a na posadzce scianki ?czy inaczej ?na Twoim miejscu zatrzymałbym sie z zasypywaniem, izolowaniem lepikiem i odzyskiwaniem bloczków ...chyba ze nie zlezy Ci na tym kanale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 01.05.2008 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 tak ,zgadza sie tak to właśnie było zrobione, w sumie to mi zależy na tym kanale tylko już mam dość codziennie chodzić i wodę wypompowywać , co ma Pan na myśli, jakiś pomysł na uratowanie go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.05.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 jesli chcesz spróbowac uratowac ten kanał - poczytaj priw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2444146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 07.05.2008 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 czym najlepiej zaizolować te ścianki ? lepikiem, podejrzewam, że nim również miałes zaizolowane ściany fundamentowe. jakim lepikiem najlepiej zaizolować te ścianki i chudzik przed zasypaniem go gliną , na zimno czy na gorąco lepik ? a może masą asfaltowo kauczukową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2453046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.05.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 czym najlepiej zaizolować te ścianki ? lepikiem, podejrzewam, że nim również miałes zaizolowane ściany fundamentowe. jakim lepikiem najlepiej zaizolować te ścianki i chudzik przed zasypaniem go gliną , na zimno czy na gorąco lepik ? a może masą asfaltowo kauczukową ? może być na zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101070-zasypanie-kana%C5%82u-gara%C5%BCowego/#findComment-2453062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
