I.W. 01.05.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Witam Krótkie pytanko: czy w złaczkach pex łaczących rozdzielacz z rurą pex-al-pex macie uszczelniany gwint czy uszczelkę doczołową? Bo w komplecie ze złaczkami uszczelki takiej brak a uszczelniać gwint jakoś mi sie nie widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 02.05.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Uszczelniony gwint, ale nie uszczelniaj taśmą teflonową tylko pakułamilnianymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.05.2008 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Właśnie tak zacząłem robić. Jednak. Tylko dojście kluczem do dokręcania marne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.05.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 do łączenia rur z rozdzielaczami i zaworami grzejnikowymi służy taka złączkahttp://www.valvex.pl/pol/arm_gaz1.php?kod=9006570 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.05.2008 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 No to d... Kupiłem już inne. Takie "zwykłe" 3/4 cala GW na pex 16. I właśnie zastanawiałem sie nad głupotą tego rozwiązania bo żeby dokręcić złaczkę trzeba kręcić całą rurą albo rurę zakładać po dokręceniu złączki. Zadziała to po uszczelnieniu gwintu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.05.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 nie kombinuj, bo będziesz w kaczej d.upie,nie będziesz miał pewności że to zadziała,jaki producent rur i złączek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.05.2008 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Wavin od rur od złączek aqualpex-cośtam (założe się że madein czajna).Wyglądają przyzwoicie. Na odcinku wkładanym do rury mają podwójny oring tylko to jest na sztywno z gwintem. Maja tez pierścień i nakrętkę ściskającą ten pierścien (podobnie jak w tym valvexie)Tragedii o tyle nie przewiduję że złaczki moge wymienić-wszystkie beda dostepne tylko wtopa z samym ich rodzajem a opcji zwrotu brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.05.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 jeżeli takie jak na stronie 20 to w porządku,http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/3392995919048e9dc1256a09002c973e/44796ed565045420c1256bf0004825c2/$FILE/TigrisAluPEX_zestawienie_produktow_luty_2008.pdftam też nic nie trzeba uszczelniać,samo się robi, tylko trzeba dobrze dokręcićjak możesz poszukaj w necie i pokaż to co masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.05.2008 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Niestety nie takie. Z ich konstrukcji wynika że one same się nie uszczelnią przy dokręceniu ale zajarzyłem dopiero teraz Coś takiego -4-ta od góry:http://www.global-trade.pl/?lang=site_pl&id=produkty_pl&s=5&np=9.Nie pozostaje nic innego jak uszczelnienie gwintu. I zastanawiam się wobec tego nad klejem anaerobowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.05.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 to d.upa mokra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.05.2008 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 to d.upa mokra mam nadzieję że nie dosłownie Muszę zmienić strategię -najpierw ozenię te złączki co mam z rozdzielaczem a potem powtykam pętle. Co zrobić, człowiek się uczy całe życie. Właśnie zastanawiałem się czemu te nyple od rozdzielaczy maja taki fajny stożek w środku -teraz dzięki Tobie i fotografiom valvexa wiem. No nic, po próbie ciśnieniopwej sprawa się wyklaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2445851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 03.05.2008 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Pierwsza próba cisnienia powietrzem 6 bar. Dwie złaczki puszczaja "bąble". Co dziwne przy poluzowywaniu puszczają mnie. jPozostałe 10 OK. Zastanawiam się jak prawidłowo nawijac pakuły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101074-z%C5%82%C4%85czki-pex-uszczelnienie/#findComment-2446687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
