Złączki pex- uszczelnienie
No to d... :-?
Kupiłem już inne. Takie "zwykłe" 3/4 cala GW na pex 16. I właśnie zastanawiałem sie nad głupotą tego rozwiązania bo żeby dokręcić złaczkę trzeba kręcić całą rurą albo rurę zakładać po dokręceniu złączki.
Zadziała to po uszczelnieniu gwintu ?
Wavin od rur od złączek aqualpex-cośtam (założe się że madein czajna).Wyglądają przyzwoicie. Na odcinku wkładanym do rury mają podwójny oring tylko to jest na sztywno z gwintem. Maja tez pierścień i nakrętkę ściskającą ten pierścien (podobnie jak w tym valvexie)
Tragedii o tyle nie przewiduję że złaczki moge wymienić-wszystkie beda dostepne tylko wtopa z samym ich rodzajem a opcji zwrotu brak.
jeżeli takie jak na stronie 20 to w porządku,
http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/3392995919048e9dc1256a09002c973e/44796ed565045420c1256bf0004825c2/$FILE/TigrisAluPEX_zestawienie_produktow_luty_2008.pdf
tam też nic nie trzeba uszczelniać,
samo się robi, tylko trzeba dobrze dokręcić
jak możesz poszukaj w necie i pokaż to co masz
Niestety nie takie. Z ich konstrukcji wynika że one same się nie uszczelnią przy dokręceniu ale zajarzyłem dopiero teraz
Coś takiego -4-ta od góry:
http://www.global-trade.pl/?lang=site_pl&id=produkty_pl&s=5&np=9.
Nie pozostaje nic innego jak uszczelnienie gwintu. I zastanawiam się wobec tego nad klejem anaerobowym.
to d.upa mokra
mam nadzieję że nie dosłownie :wink:
Muszę zmienić strategię -najpierw ozenię te złączki co mam z rozdzielaczem a potem powtykam pętle. Co zrobić, człowiek się uczy całe życie. Właśnie zastanawiałem się czemu te nyple od rozdzielaczy maja taki fajny stożek w środku -teraz dzięki Tobie i fotografiom valvexa wiem. No nic, po próbie ciśnieniopwej sprawa się wyklaruje.
