  • Odpowiedzi 82
... nie wiem czy dach deskować czy nie ...
wg mnie deskuj
opinie za i przeciw znajdziesz w tym temacie
LUDZIE!!! DESKOWAĆ CZY NIE??/BO OSZALEJE!!jest 01.42 w nocy!
http://forum.muratordom.pl/ludzie-deskowac-czy-nie-bo-oszaleje-jest-01-42-w-nocy,t34913.htm
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2446727
mam pytanie. jestem obecnie na etapie więźby, i nie wiem czy dach deskować czy nie ,. jakie są za i przeciw.powiedźcie jakie wy macie rozwiązania.
Deskuj.
Pewnie nie zadeskujesz.
Ale potem zalozysz temat :"Pomocy robotnicy zchrzanili mi folie, pomocy!!"
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2446730
"Mam problemy z membraną/folią dachową." - post sprzed 3 lat ...
Pięć lat temu położyłem dach. Dachówka cementowa, pod nią membrana/ folia paroizolacyja. Zapewniano mnie, że folia jest doskonałej jakości i warto ją zastosować.
Dzisiaj jestem załamany.Po upływie zaledwie kilku lat okazało się , że folia zamienia się w pył , a jej resztki na dachu wyglądają tak jakby pochodziły z grobu faraona.Teraz pod dachówką mam tylko wełnę.Na moją skargę producent odpowiedział , że gwarancja na folię jest na JEDEN ROK , a rękojmia na DWA LATA.Według mnie to skandal.Kładąc dachówkę o gwarancji 30-letniej nie przypuszczałem ,że po 5-ciu latach będę musiał robić remont kapitalny dachu.
Może ktoś miał podobny problem.Jak zmusić producenta foli do uznania reklamacji ? Przecież producenci muszą ponosić odpowiedzialność za głośno reklamowane buble.
daje do myslenia ...
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2446762
Ja deskowałem, na to nabiłem papę i taki dach czekła 2 lata.
Po tym okresie ułozylismy dachówkę cementową.
W sumie to większy koszt bo doszło około 250m2 calówki, ale jestem zadowolony. Sam nabijałem deski i papę, także kosztowało mnie tylko opłacić 2 pomocników.
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2446769
a żebyś wiedział że wysoko dyfuzyjną , jak sie już czepiasz
a folia dlatego , że po roku na papie wyskoczyły nieszczelności , spowodowane wysychaniem desek , ruchy te zniszczyły 100% szczelność dachu
Tym samym widzicie że papa też potrafi nie być szczelna.No chyba że masz super wyschnięte deski do deskowania
Gdybym od razu przykrył dachówka te papę , to bym o niczym nie wiedział , szczęście że lato było deszczowe i zaczęło kapać i to całkiem nieźle
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2447176
a na to wszystko .... zasmażka....
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2447357
witam. jeżeli na dach bedziesz kładł blachę to deskowanie nie jest wymagane, ponieważ cieżar twojego pokrycia nie jest bardzo duzy-co nie znaczy, że nie powinieneś deskować. jeżeli dajesz dachówkę ceramiczną powinieneś zadeskować, ponieważ sama konstrukcja twojego dachu bedzię zbita w całość.
wniosek-blacha-nie trzeba deskować...dachówka powinno się deskować
wniosek-jak masz kasę przy dwóch opcjach zawsze zadeskój-konstrukcja dachu jest bardziej stabilniejsza-a jakbys miał problem jak wyżej osoba, że na papę folie bo coś się stało-to pamietaj, że to zbedny wydatek i mijajacy sie z celem-w takim wypadku nieszczelności wynikłe naprawiamy papą termozgrzewalną. pozdrawiam i słuchaj własnej intuicji co do deskowania. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2447531
rafalekaczmarek trzeba wsiąść też pod uwagę koszty wykonania takich napraw papą termozgrzewalną , a koszt położenia foli dachowej.
Jak wiesz dekarze biorą od metra pełnego pokrycia, foli, kontr łaty,łaty i dachówka , czyli folie kładą w cenie
papy ci w cenie nie położą
u mnie wyglądało to tak że koszt naprawy pokrycia z papy to około 2tyś zł. (320m2 dachu)
folia kosztowała 1300 zł na cały dach , myślę że to rozwiązanie było trochę tańsze
ale nie o tym ten wątek, kolega pyta czy deskować , a nie dlaczego ja za deskowałem dałem papę i folię
https://forum.murator.pl/topic/101162-deskowa%C4%87-dach-czy-nie/#findComment-2447590
