Witam!
Również zdecydowaliśmy się wraz z mężem na ten cudowny domek.
Jesteśmy na etapie stropu nad domem - teriva.
W związku z tym muszę już zdecydować jaki ma być balkon frontowy. Wymarzyłam sobie taki podpierany trapezowymi słupami. I tu prośba do Drake czy mógłby podać mi wymiary swojego balkonu i słupów na dole i u góry.
P.S.
Drake od kilku dni podziwiam zdjęcia w Twoim albumie. Domek wygląda idealnie, cudownie, super. Taki właśnie mi się marzy.
Balkon ma 3m szerokości (tak mniej więcej szerokość lukarny przed ociepleniem) i 2m długości. Filary na dole podstawa kwadratowa o boku 60cm, przy opaskach na górze 50cm. Odległość między filarami = 180cm. Odległości od ściany frontowej niestety nie pamiętam, ale to coś około 120-140cm.
I w imieniu naszej Ambrozji dziękujemy za słowa pochwały :)
  • Odpowiedzi 1,8k
Czy ktoś w ambrozji ma już kominek? Chodzi mi o rozwiązanie, bo my zmieniliśmy w trakcie kształt zabudowy (kominek z płaszczem).
Czy jak już jest salon umeblowany to kominek nie wygląda zbyt potężnie?
A u nas ambrozja zbliża się ku końcowi, myślę że w połowie września będzie przeprowadzka.
Czy możecie mi dać jakieś rady w związku z zakładaniem dachu (więźby jak i dachówki) na Ambrozji? Czy jest tu coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? A może zastosował ktoś jakieś inne rozwiązania niż w projekcie?
Moi budowlańcy są raczej z tych, których należy pilnować więc muszę się znać na wszystkim.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Obróbka kominów: jak z cegły klinkierowej, to pełnej z pełną fugą, z wcinką na obróbkę, od strony szczytowej komina poza podstawową warstwą membrany jeszcze druga z wywiniętą rynienką szerszą niż komin, trzeba dobrze za ciapać uszczelniaczem dekarskim kratki wentylacyjne, bo tamtędy też sobie woda lubi zaciekać.
Obróbka boków krokwi blachą: jak będą zawijać blachę, to niech ją tak wyprofilują, żeby podbitka wsuwała się pod zagięcie, to wtedy nie jest konieczna dodatkowa listwa J (u mnie opuścili za nisko względem krokwi (lub krokwie wyschły i się skurczyły), wygięli za krótki "nos" blachy i się nie dało).
Moi mistrzowie z niewiadomych mi po dziś dzień przyczyn kładli membranę na dach nad garażem i nie dociągnęli jej do ściany budynku, tylko zakończyli na ostatniej krokwi, jak się pojawią kończyć obróbki po ociepleniu, to się dopytam skąd taki mądry pomysł zrodził się w ich profesjonalnych umysłach ;)
To chyba tyle grzechów moich dachowców, które wyszły po miesiącach obserwacji ;)
