właśnie przebrnełam przez wszystkie strony tego forum - było to nielada wyzwanie :wiggle:
w poniedziałek jestem umówiona z architektem, dlatego mam jeszcze pare pytan -Drake-głównie do Ciebie:)
1. Jak zrobiłeś, że do Twojego domu wchodzi sie nie po schodach tylko na płasko ?
2. oglądałam Twój album (super)-czy zmieniałeś coś ze schodami czy są tak jak w projekcie?-chodzi mi dokładnie o wejście do pokoju nad garażem
3. Jaki ten strop w końcu lepiej zrobic? (zupełnie sie nie znam:bash:
4. Drake jaki masz rozmiar okien w kuchni i w łazience/pom. gospodarczym i na jakiej wysokości?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :-)
  • Odpowiedzi 1,8k
Nie będzie na płasko - będą 2 stopnie po ok. 14cm
Schody są delikatnie "stuningowane" - stopnie mają ok. 17,5cm, stopnie zabiegowe mają lepszy kształt (w projekcie jest jeszcze taki mały trójkącik - u nas pełny "wachlarz"). Dzieje się tak chyba dlatego, że wysokość parteru wyszła 2,65m, a oryginalnie w projekcie było coś ok. 2,8m - stopnie mogły być dzięki temu niższe i lepiej rozłożone. Osobiście przestrzegam przed wysokością stopnia z projektu (19cm) - odwiedziliśmy kiedyś domek Helike i wyczuwalnie chodziło się po tamtych schodach dużo gorzej, a wydaje się, że to tylko 1,5cm.
Mój murarz twierdził, że najlepszy jest strop typu Ackerman. Strop monolityczny może być cieńszy, lepiej tłumi dźwięki, ale wymaga deskowania (dodatkowy koszt: deski + stemple) i zazwyczaj ekipy też więcej sobie życzą w takim przypadku. Główną zaletą Terivy jest to, że szybko się układa i nie wymaga deskowania.
Szerokość jak w projekcie, wysokość ok. 145cm. Nad podłogą chyba 92 cm - można było je nieco obniżyć, chyba na 89cm - wtedy blat szafki kuchennej tworzył jednolity parapet, a teraz będzie schodek.
Edytowane przez Drake
dzięki za ekspresową odpowiedź
czyli (zebym dobrze zrozumiała) muszę obniżyć strop o ok 15 cm zeby schody wyszły po 17,5 i to wystarczy, czy jeszcze jakis zabieg musze zrobic?
Jesli chodzi o garaz, to właściwie chciałam zrezygnować ze wszelkich okien, ale nie wiem, czy to dobry pomysł.
Jeszcze raz dięki za odpowiedź:)
Można jeszcze zwiększyć ilość stopni, wysuwając/wydłużając schody w stronę kominka. Można niżej zrobić strop nad garażem (więcej schodków wyjdzie za stopniem spocznikowym, mniej w tym dłuższym biegu), ale wtedy albo dom będzie strasznie wysoko posadowiony względem poziomu ziemi, albo garaż będzie musiał być w ziemi zagłębiony. Tak czekam niecierpliwie na fotki firemana, bo nie potrafię sobie wyobrazić jak chłopaki z chyba trzech schodków zabiegowych zrobili jeden spocznikowy - jakiego fortelu użyli :)
Moim zdaniem rezygnacja z okien w garażu nie jest dobrym pomysłem - mamy naturalne światło przez cały dzień, nie musimy zużywać niepotrzebnie prądu i w razie potrzeby garaż można szybko przewietrzyć. Chyba że u Ciebie będzie pełnił tylko funkcję przechowania samochodu (2 minuty na wjazd i 2 minuty na wyjazd), to można sobie na brak otworów pozwolić :)
Moim zdaniem lepiej wykonac sobie strop gęstożebrowy monolityczny ze względu na to iż jeśli wynajmiesz gotowy szalunek (wynajecie na m-c 3000zl z srodkiem adsorbcyjnym i plytami na docinki oraz dystansami pod prety zbrojeniowe a takze transport w obie strony) i twoi cieśle rowno go ułożą bedziesz miec elegancki gladki strop (wystarczy zeszlifowac cieniutkie frezy z łaczeń tych plyt i caly wyszpachlowac nie trzeba go tynkowac oszczednosc naprawde duza metr szpachli okolo 6-10zl, tynk okolo 20-30zl i i tak go trzeba szpachlowac,) Ponadto w przypadku wszelkich stropów typu teriva itp czyli skladajacych sie z elementow nosnych a wiec belek oraz wypelnienia czyli pustaki, w miejscu laczenia pustaka z belka zawsze pojawiaja sie pekniecia, (budynek pracuje) co do szalunku stropy teriva tez sie podpiera steplami, koszt wykonania jednego i drugiego jest taki sam, (tyle samo pracy przy jednym i drugim) koszt materialow po sumowaniu ten sam, i jeden i drugi trzeba zalewać,i jeden i drugi sie zbroi, w przypadku teriva idzie mniej zbrojenia ale bloczki i belki sa drogie, Moim zdaniem co beton to beton lepiej miec cos calego niz zespojonego z ilus tam elementow.
Jesli moge doradzic:
Co do okien w garażu My zrezygnowalismy z 3 sztuk zrobilismy 1 ale na 120cm dlugie i dodalismy drzwi do ogrodu, bez okna byloby naprawde ciemno w garazu a chcac cos zrobic w ogrodzie nie mosze biegac po graty do okola.
Co do schodów u nas mamy schody spocznikowe 13szt po 19cmx26cm nastepnie spocznik i kolejne 3 stopnie przy czym trzeci jest juz stropem. Aby zrobić spocznikowe mosielismy wyciagnac schody w kierunku salonu. 19cm to troche duzo ale coz cos kosztem czegos lepiej z spocznika wchodzic nad garaz niz sie sturlac po kilku glebszych z zabiegowych :) a do wysokosci ich juz sie przyzwyczailismy i nie jest zle.
Edytowane przez wkozaz
a ja właśnie wróciłam od pani architekt. Wszelkie zmiany wyceniła na ok. 2000, więc chyba nie tak źle. W jednej rzeczy ma tylko mały problem-przy likwidacji podcienia (tak jak ja chce) nie wie jaki strop zrobic, tzn terriva chyba odpada bo nie ma sie na czym podeprzec-tak przynajmniej zrozumiałam, więc moje pytanie do osób, które likwidowały podcień-jaki macie ten strop?? Aha, czy przy podniesieniu ścianki kolankowej o 1 pustak a zachowaniu wys. 2,70 te belki na piętrze jakos inaczej sie rozstawiają, czy coś z nimi trzeba kombinować?
Dziekuje za odp, usłyszeliśmy dziś ze warto deskowac dach, ale dla nas juz za pozno bo wiezba juz zamowiona.
A dzis nam polozyli strop w 2h i gotowe
Warto deskować ze względu na to ze konstrukcja bedzie stabilniejsza, dach cieplejszy , lepiej osloniety od wiatru.
Deski przecież zawsze można domówić.
zapomniałam się jeszcze zapytać-czy warto zwiększac łazienkę na dole, czy taki rozmiar jak w projekcie jest ok?? Na pewno likwiduje spizarnie, tylko nie wiem czy na korzysc samej kuchnii, czy tez poprzesuwac te scianki na korzysc łazienki tez??
Moim zdaniem, biorąc pod uwagę to iż na pietrze jest duża łazienka to ta na dole wystarczy.
Ja zlikwidowałem podcień i zrobiłem strop gęstożebrowy monolityczny. Z tego co wiem z terivą też by nie było problemu.
O jakich belkach na pietrze piszesz??
Jesli chodzi ci o konstrukcję dachu to te "belki" to krokwie, nie trzeba ich zmieniać wystarczy tylko dac troche dłuższe i niżej jętki wtedy nie zmienisz kata dachu a sufit bedziesz miec na 2,7m, lub zostawić jętki nie zmienione a sufit obniżyć na wieszakach (podczas montażu gipsówek)
My kosztem spizarki przesunelismy sciane wiatrolapu w prawo dzieki czemu powiekszylismy lazienke bo wydala nam sie za mala.
kolego drake dzieki za odp - nie mamy obecnie przy sobie projektu bo jestesmy za granica
mam do was kolejne wazne pytanie
wiadomo ze projekt zaklada schody drewniane , jak wyglada sprawa spocznika przy tych schodach ?
jak wy rozwiazaliscie sprawe klatki schodowej ?
Tak samo jak przy betonowych.
Powiedzcie czy projekt przewiduje deskowanie dachu czy jest tylko folia ?
Jest folia ale deskowanie zawsze możesz sobie zrobić bez zmian w projekcie.
Mosisz tylko pamiętać o tym że dach nastepnie trzeba pokryć papą albo specjalna folia a montujac wełne trzeba zrobić okolo 3cm szczeliny miedzy deskami a welna na wentylacje.
Witam :)
Od dłuższego czasu czytam to forum i przyznam, że było naprawdę pomocne w wyborze i adaptacji projektu.
Chętnie przyłączę się do dyskusji, bo co-nieco wiem i ucząc się na swoich błędach można kogoś ostrzec :)
Pod koniec tygodnia ma przyjść ekipa robić więźbę dachową. Niebawem zamieszczę kilka zdjęć :)
