Dostałam właśnie wycenę na okablowanie z Solid Security i nie wiem, jak to ma się do ofert innych firm.
Prosze o informacje, czy zakładaliście instalację alarmową przez Solid (lub innych "ochroniarzy"), czy też to robiła jakaś niezależna ekipa?
u mnie okablowanie położył elektryk.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1823175
  • Odpowiedzi 11k
Czy ktoś z Was ma może do odsprzedania używany licznik prądu trójfazowego ? Potrzebny mi jest na czas budowy, a ten który mam okazał się być licznikiem prądu biernego, zamiast czynnego (nie pokazywał kWh tylko chyba Ah :evil: )
Ewentualnie gdzie mogę takie uzywane cudo nabyć. Na allegro nie ma, w ogłoszeniach drobnych też brak, a w nowy licznik nie ma co inwestować..
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1823191
Solid z "reguły" daje dampingowe ceny, ale to nie znaczy, że kiedy trzeba dać coś dodatkowo to jest taniej.
Ja dla zasady alarm zrobiłem zaufanym człowiekiem, a sam monitoring ma w Solidzie.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1823293
Gildor,
dzięki za info. Ja mam ofertę na cały system, tzn okablowanie plus czujniki plus centralka. To chyba instalował Ci ktoś inny niż elektryk?
pisałem, że okablowanie robił mi elektryk. wyprowadził mi wszystkie kable pod czujki i pod centralkę. zostało zamontować czujki, co nie jest jakimś wielkim elementem wykonawczym, żebym sam tego zrobić nie mógł, oraz zainstalowanie centralki, co pewnie wykona mi ktoś, od kogo czy też przez kogo kupie daną centralkę. a do tego dobiorę sobie później monitoring.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1823362
alarm story ....
u mnie okablowanie zrobil elektryk, natomiast czujki i cala instalacje + monitoring zalozyla juz firma XXX.
Moze samemu jest taniej, ale wtedy trzeba dobrze przestudiowac umowe ... bo pozniej okaze sie ze czujka byla zle zamontowana ...albo bez atestu ...albo jeszcze co innego ...
oczywiscie lelktryk nie przewidzial wszystkiego i nie obylo sie bez bezprzewodowych czujnikow
Y
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1823454
mam pytanie odnośnie odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej, w dzienniku budowy jest protokół odbioru i zastanawiam się, czy ktoś z ekobabic będzie odbierał te instalacje? czy wykonawca musi podpisywać jakieś dokumenty?
mam okazję skorzystać z tańszego wykonania przez szwagra, ale on jest hydraulik amator i nie ma na to papierów. zastanawiam się, czy może mi to zrobić czy będę miała przez to tylko problemy. taki sam problem mam z instalacją elektryczną, bo mąż sam chce ją wykonać
poradźcie, czy można takie instalacje wykonać systemem "gospodarczym" czy nie
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1824576
Którą firmę polecacie (do ochrony i do instalacji)?
Pozdr.
Nie polecam rozwiązania w którym wykonawca alarmu i ochrona to ta sama firma. Moim zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem jest gdy kto inny robi alarm a kto inny chroni - wtedy jedni kontrolują drugich. Poza tym firmy ochroniarskie robią systemy alarmowe schematycznie praktycznie każdy jest taki sam i na takich samych podzespołach (co bardzo ułatwia pracę złodzieją).
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1825296
Margaret,
A jakich pustakow szukasz ? takich systemow kominowych Schiedel, Presto
Nie mam pustakow wentylacyjnych, ale zostalo mi okolo 100 szt "zwyklej" cegly U-220. Moze wyjdzie taniej takie pustaki + kanal wentylacyjny niz te prefabrykowane.
Y
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1825455
Mam do odsprzedania (tanio)troche materialow: styropian pod wylewki 5 cm okolo 3m3 + jakies pojedyncze arkusze i scinki 1 cm, 2 cm, 4 cm, styropian do ocieplen (12 cm - cos kolo 2m3), jakies narozniki oraz inne bzdury kanalizacyjne + 100 m rury alu-pex do podlogówki. Zainteresowanych zapraszam na priv.
Kochani, szukam przy okazji jakiegos w miare dobrego i niedrogiego parkieciarza i ewentualnie kogos od sufitow podwieszanych pod halogeny (tak na marginesie czy sa jakies zasady rozliczania robocizny -za metr kwadratowy czy inaczej - chcialbym miec ogolna orientacje ile takie cos kosztuje)
Pawel N.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1825604
Witajcie
Mam pytanie dotyczące kominów palnych. Był u mnie dziś hydraulik i romawialismy o piecach kondensacyjnych. z tego co mówił to w komin wkłada się rure tzw. kwasówkę i w ten sposób tworzy się komin dwupłaszczowy który jest wystarczający dla takiego pieca. Taka rura ( 7 metrów) kosztuje chyba około 2000zł, i wreszcie pytanie - znacie może jakieś inne tańsze rozwiąznia?
Coś mi sie wydaje że niezbyt jasno się wyraziłem ale bardziej doświadczeni pewnie wiedza o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1826053
Witajcie
Jeśli masz komin normalnych rozmiarów (24x24) to nie trzeba dawać rury dwu płaszczowej tylko rurę jedno płaszczową (spaliny są wyrzucane przez rurę pojedynczą a powietrze jest zasysane z samego szachtu kominowego). Jedynie na odcinku od pieca do komina potrzeby jest odcinek dwupłaszczowy.
Koszt komina w takiej konfiguracji to ok. 1000 zł (Vaillant).
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1826133
witam, mam pytanie....wiem, że temat był pewnie wałkowany ale nie mam dzisiaj stałego dostępu do netu i nie mogę dłużej poszperać.
Wiem, że do kominka musi być doprowadzone powietrze z zewnątrz. Czytałem na forum, że dużo osób stosuje rurę fi 160. Temat kominka jako tako pojąłem.
Czy do pomieszczenia gdzie będzie piec gazowy (prawdopodobnie jedno funkcyjny z zasobnikiem) też musi być prowadzona jakaś rura z dostarczająca powietrze z zewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/344/#findComment-1826661
