Witam serdecznie,
Czy ktoś z forumowiczów buduje obecnie z wykorzystaniem firmy, która całościowo buduje dom do stanu deweloperskiego?
Szukam firmy, która bierze też na siebie wszystkie sprawy urzędowe.
będę wdzieczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2677187
  • Odpowiedzi 11k
A po co ta stal w takim razie?
Myśle sobie, że chodzi o to żeby wyeliminować pewną grupę włamywaczy, jak będziesz mieć dom bez drzwi to pijaczek wejdzie bo mu na piwo braknie. Zwykłe drzwi eliminują większość pijaczków, ale już na większych chuliganów trzeba jakieś antywłamy. Ja mam ciężkie drewniane na stelażu z profili stalowych i naprawdę trzeba by mocno siekierą walić lub użyć piły żeby je sforsować. Zobaczcie ile ogłoszeń wszędzie - "awaryjne otwieranie zamków". Kiedyś widziałem taką akcję jak się zacięły super zamki w super drzwiach w pewnej firmie - gość przyjechał, kazał pokazać sobie klucze i po 5 minutach drzwi były otwarte - bez zniszczeń. Pewnie są lepsi od niego specjaliści.
A w kwestii zniżki ubezp., trzeba sprawdzić, bo niektóre firmy dają zniżki za dużo rzeczy, ale jest maksymalny pułap i za alarm z monitoringiem od razu osiąga się max zniżkę, więc reszta nie jest ważna.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2677791
Witajcie!
Moja sasiadka od ktorej tez dzialke kupowalismy ma do sprzedania dzialke rolna z przeznaczeniem na odrolnienie. Dzialka ma 1280m2. Polozona w miejscowosci Borzeęcin Mały. Jesli ktos jest zainteresowany to podaje telefon
Pani Nowak
693 317 791
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2679502
Mam pytanie dot. okien: chcemy wstawic okna jeszcze przed zima (PCV), ale nie planujemy dalszych prac tj. elewacji oraz nie bedziemy ogrzewac domu. Czy prawda jest, ze to moze zle wplynac na obsadzenie okien: pianke itd.? Ostatnio ktos powiedzial mi, iz jesli zostawi sie na zime nie otynkowana pianke i nie ogrzewa sie domu to przy zalozeniu, ze dom caly czas pracuje moze dojsc do uszkodzenia okien - prawda czy falsz?
Dajcie prosze znac, bo nie wiem czy mam zamawiac te okna czy nie. A Wy jak robiliscie?
Ola
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2684581
Hej
Ile teraz w naszej okolicy za połozenie tynkow zewnetrznych (komplecik: styro, siatak, tynk silikatowy, obróbki okien)??
Mam ofertę na 125zl netto za 1m2 z materialem (styro 15cm)- wydaje mi sie duzo.
Pozdro
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2684930
jaką stosowaliście grubośc płyty OSB na podłogę na strychu ?
18 mm, pióro wpust. Warto zwrócić uwagę jak wniesiesz te płyty na strych, żeby nie kupić dużego formatu, który trzeba potem gdzieś na dole i tak pociąć. Strasznie ciężkie są te płyty.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2685066
Moim zdaniem bzdura. Wkoło ludzie obsadzają, ja obsadzałem przed grzaniem nic się nie dzieje. Teraz wszystko idzie na piankę, parapety zewnętrzne też i chyba nic im się od mrozu nie dzieje. Karta techniczna pianki Soudal mówi od -40 do +100, a dom będzie pracować przez kilka lat niezależnie od ogrzewania. Więc nie widzę związku.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2685080
ja miałem też wstawione przed zimą, nie ogrzewany budynek i nic się nie stało
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2685488
Witajcie,
Napiszcie proszę kiedy robi się podbitkę. Ja obecnie jestem po instalacjach, tynkach i wylewkach. Przed zimą chciałabym jeszcze zrobić ocieplenie, ale bez kolorku.
Czy coś jeszcze dobrze byłoby zrobić żeby zabezpieczyc dom przez zimą? Zimą ogrzewać nie będziemy, zrobimy sobie przerwę żeby złapać oddech. Nie wiem właśnie czy podbitkę lepiej zrobić teraz czy wiosną przed tynkiem?
z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2685555
Ola
Fałsz. Nic mi się nie uszkodziło. Okna stały przez zeszłą zimę.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2685614
Hej
Pozdro
Sławek
Wszystko wskazuje na to że tynki wyszły z użycia :-( - nikt ostatnio nie robił tynku żeby podzielić się info o cenie i wykonawcy??
S.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2688227
S.
Ja robiłem - za styro 14 cm, tynk akrylowy w cenie 95 plz za m2.
Nie polecam jednak ekipy bo:
1. Ściany są krzywe (i to mocno).
2. Niedoróbki przy oknach i drzwiach.
3. Krzywo zamontowane rynny.
4. "Smarki" na rogach budynku.
Sprawdź Jack-bud - podobno robią dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2688308
jaką stosowaliście grubość płyty OSB na podłogę na strychu ?
U mnie OSB-3 22mm, płyty bez wpustów zmontowane z malutkim dystansem pomiędzy płytami, dom jest parterowy w szkielecie kanadyjskim wiec zrobione małe dystanse (typu dylatacja) aby nie było stękania i jęczenia pomiędzy płytami jak dom pracuje , strych u mnie jest nieużytkowy, nie ogrzewany, grube ocieplenie 22cm +folia aluterm pomiędzy krokwiami od strony domu, płyta jest tylko aby dojść do centrali wentylacyjnej i ewentualnie do inspekcji od czasu do czasu czy nic się nie dzieje plus kontrola czujki dymowej i radiolinii.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2688458
Hej
Pozdro
Sławek
S.
Ja moge podac moja cene za robocinę - total 40 zł/m2. ekipa robiła na wiosne tego roku.
https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/479/#findComment-2688583
