Ale czy w Twoim przypadku wszyscy współwłasciciele drogi musieli podpisać ichnie druki ?
tak
Ja przed chwilą napisałem maila do Pani z MSGAZ (koresponduję z Panią bo nie odbierają telefonów :wink: ), która ma na biurku moje papiery i odpisała mi, że jak mam zgode notarialną wszystkich współwłascicieli na kopainie rowków i ciagnięcie rurek, to oni niczego od sąsiadów juz nie chcą.
  • Odpowiedzi 11k
no i ok
Czecho....
Mam dylemat kominowy.
Komin z cegły pełnej. Nie wiem czy wkładac wkład żaroodporny do kominka.
Na forum wkładają często, w gazetach piszą aby wkładać (lobby producentów ??? :wink: )...rozpytywałem wśród znajomych. Mają domy od kilku lat i wkładów nie mają. Mój wykonawca (góral) mówi, że jak chce to może mi włożyć wszystko do tego komina ale we własnym domu nie ma, wsród jego znajomych wkład miała jedna osoba (ściągnęła go z Niemiec jak u nas jeszcze nie było takich wynalazków) i efektem były czeste wizyty kominiarza.
No i zgłupiałem. Co do wykonawcy to już kilka razy proponował mi rozwiązania bardziej pracochłonne niż mógł zaproponować więc jestem pewien, że nie zależy mu aby ułatwić sobie pracę.
Witaj Mario czy u Ciebie buduje Pan Wójcik?
Jeżeli dobrze wydedukowałem to jesteś tuż przed chudziakiem :D
U mnie Pan Antoni też jest zdania, że komin z pełnej cegły jest dobrym rozwiązaniem do komina dymowego. Jakby nie było jest pewnie mnustwo domów w których te rozwiązanie działa dziesiątki lat, a czy ktoś planuje używać tego samego domu przez setki lat :lol:
Jeśli źle wydedukowałem to przepraszam.
Mam do was drodzy pytanie. Czy ktoś z Was kupował kominek w firmie eBOR w Zaborowie? Czy byliście zadowoleni z ich kompleksowej usługi jeżeli z takowej korzystaliście.
Jeżeli nie to to zapytam inaczej otóż tam sprezdają kominki z płaszcem wodnym "Koszalin" gdzie woda znajduje się tylko i wyłącznie w w sąsiedztwie czopucha nie ma jej naokoło wkladu.
Czy takie rozwiązanie się sprawdza, czy ktoś używa?
Krzysztof
Czecho....
Siemka, wydedukowałeś prawidłowo. ANtek Wójcik z ekipą w tym tygodniu leją chudziak. A Ty jestes na jakim etapie ? No własnie. Namawia mnie aby nie dawać nić do komina od kominka. Wszyscy w jego okolicy (Nowy Sącz) nic nie wkładali a jedyny jaki włozył ma same problemy.
Dzień dobry,
Wczoraj majster opowiedział mi o pewnym ogrodzeniu w Lipkowie. Na zewnątrz piękny klinkier a pod spodem 15 cm betonu. Dom jest na sprzedaż. Gdyby ktoś miał ochotę opierać się o murki klinkierowe w Lipkowie niech lepiej zaniecha tego ciekawego pomysłu. Może się skończyć lekkim zdziwieniem. :wink:
jj
PS Ktoś sprzedaje dom w Lipkowie, albo (łolaboga!!!) kupuje? :wink:
slaby prad
trzeba zmierzyc woltomierzem, jakie jest napiecie w gniazdku - powinno byc 230 VAC. JEsli jest mniej sporo mniej to rzeczywiscie masz slaby leniwy prad i trzeba go kijem do roboty pogonic ...
Ale jesli w gniazdku masz 230 V to kijem do roboty nalezy pogonic fachowca ...acha ..i daj mi kontakt do jego dealera ;)
wklad zaroodporny do kominka
goral dobrze mowi - ma komin wymurowany 50 lat temu bez wkladu i dziala ...
jesli masz dobrze wymurowany komin dymowy - nie wkladalbym zadnych wkladow zaroodpornych.
Zalety niemania ;) wkladu:
- taniej
- prosciej
- sprawniej - komin sie nagrzewa a tym samym grzeje pomieszczenia
- lepiej - prostokane kanaly dymowe sa lepsze od okraglych
Wady:
- teoretycznie ??? istnieje zagrozenie wykraplania pary wodnej na kominie i przemiekania kondensatu do tynkow - jak ucziwie palisz to zagrozenie pozostaje tylko w teorii
powietrze do kominka
lepiej przed chudziakiem - naet jak kominek przesuniesz ...to zawsze jeszcze w styro/wylewce druga rure mozna dac ;-)
kominek z plaszczem wodnym przy czopuchu
teoretyzujac - bo nie mam takiego kominka ... najwieksze naprezenia powstana w miejscu, gdzie konczy sie plaszcz, gdyz czesc bez plaszcza bedzie duzo cieplejsza od tej ubranej w plaszcz. i tam powstaje teoretycznie najwieksze prawdopodobienstwo pekniecia ...wycieku ..generalnie problemow ...
Nie bralbym tego ustrojstwa ...
BTW - nie bralbym kominka z plaszczem w ogole ...ale to juz osobna historia
Y
slaby prad
[Y
:D Tak już całkiem abstrachując... Wprawdzie myślę że majster ściemnia z tymi parametrami prądu - jakie on ma te maszyny, żeby tak dużo potrzebował, ale "parametrów prądu" tak do końca woltomierzem się nie da sprawdzić. Tu krótkie wyjaśnienie:
- napięcie w sieci owszem możemy sobie sprawdzić woltomierzem - powinno jeśli się nic nie zmieniło w normatywach - dla sieci wiejskich wynosić 230 V+10%/-15%.
- jeżeli jest mocno obciążony transformator - to napięcie może być wzorcowe, ale do czasu... jak sąsiad nie włączy spawarki - wtedy z 230 może spaść nie wiem - do 180. Jeśli przeciążamy źródło (tu w dużym uproszczeniu za źródło uważamy nasz transformator), to przy słabym źródle prądu takie efekty występują - szczególnie u ostatnich odbiorów na transformatorze - sam mam tą wątpliwą przyjemność :-?
Yoric - na proste potwierdzenie mojego wywodu - weź woltomierz i sprawdź lekko padniętą bateryjkę np. 9V,czy 2 paluszki 1,5V potem na wyjście bateryjki podepnij jakiś odbiornik (żaróweczka, silniczek) i powtórz pomiar :D
mario1976
Mam komin z cegły pełnej i nic tam nie wkładam. W sklepie z kominkami powiedzieli, że nie ma potrzeby. Dzisiaj mój murarz powiedział, że pali 4 lata w kominie własnoręcznie wymurowanym z takiej cegły jak moja nie ma wkładu i nic się nie dzieje
Tam gdzie masz piec powinna byc rura kwasowa.
Czecho....
Witaj
Ale ze mnie detektyw :D
U nas też buduje Pan Antek. Nasze domy będą budowane niemal jednocześnie, tyle że nasz każdy krok jest trochę wcześniej. W poniedziałek jedziemy ze ścianami. Podejrzewam, że po naszych ścianach będą Twoje itd.
Do komina nic nie wkładamy, a palić i tak zamierzamy sezonowanym drewnem. My rury pod chudziakiem nie daliśmy (mam nadzieję że nie będę załował ale będę robił rurę 110 i zmieszczę się spokojnie pod podłogą.)
BTW byłem u Ciebie na miejscu ponieważ spotykałem się tam na chwilę z Panem Antonim. Raz gdy był łysy plac, teraz gdy były fundamenty No i niezła odmiana (chce się patrzeć jak plany stają się rzeczywistością) :D
Krzysztof
Witaj
Krzysztof
My mieliśmy jutro wylewać chudziak ale nasz kierownik przyjechał z jakimś urządzeniem geodezyjnym i stwierdził, że zaleca wyniesienie budynku o trzy bloczki bo droga jest dość wysoko. Kiero był w szoku jaka spokojna ekipa :o Powiedzieli, że nie ma sprawy i jutro podwyższają, dosypują piachu, przedłużają rury, zagęszczają i mam nadzieje, że do piątku-soboty stan zero. Większość ekip przy takich niespodziankach podnosi podobno larum. Potem dwa tygodnie przerwy (pewnie będą u Ciebie ) :wink: i jedziemy ze ścianami.
Co do rury też chcieli mi dać 110 ale wymogłem 160 przed chudziakiem.
A czy Tobioe lub komuś z Was hydraulikę robił taki młody chłopak który nazywa się Tyrawa (jeździ Mercedesem w kombiaku) ? Ma mi robić wycenę hydrauliki i podłogowego. Jest z polecenia od mojego budowlańca ale nic o nim nie wiem więcej.
U mnie kanalizę robil Pan Jaworski z Borzęcina Dużego czyli na miejscu.
Co do wysokości to święta racja. Widziałem i napewno z drogą z pewnością coś się kiedyś podwyższy. My zrobiliśmy że stan O będzie 80 cm nad najwyższym punktem drogi.
A co do spokoju Pana Antka to peż mi się podoba.
Pozdr
Krzysztof
Z tym wynoszeniem to bądź ostrożny. Nie można tak sobie wynosić budynku ponad poziom gruntu. Masz zatwierdzony projekt i w nim jest określony tzw poziom "zero". Jeśli podnosisz fundament to formalnie powinno to być poprzedzone zmianą pozwolenia na budowę bo to zmienia wiele wymiarów (choćby wysokość budynku). Trzy bloczki to ok 40cm a to nie mało.
Jeśli będziesz chciał zachować poziom zero zgodny z projektem to będziesz musiał podnieść działkę a to już może okazać się kłopotliwe bo nie można tego robić na własne życzenie. Jak sąsiad okaże sie hrum hrum :lol: to będziesz miał kłopoty z nadzorem. Wiem co piszę mój sąsiad właśnie jest kwi kwi ... i mam doświadczenie w tej dziedzinie :-?.
Czecho....
Witaj
u nas też w sierpniu miał budowac pan Antek, ale jak mi zrobił wycenę, to alleluja, wiem, że jest super fachowcem, ale za tą cenę co on mi podał (same ściany bez więźby) to teraz mam ekipę jedną co mi wybudeuje ściany a drugą co zrobi więźbę, dach z deskowaniem i kryciem dachówką i oczywiście z obsadzeniem 9 okien połaciowych i to jest chyba różnica :-?
nie mogę dzisiaj spać ...
wczoraj zadzwonił szef ekipy, która będzie u nas budować i powiedział, że 4 lipca przychodzi robić fundamenty!!! a byliśmy umówieni na koniec lipca!!!
oczywiście ja się cieszę :D ale z tego wrażenia nie mogę spać, czuję się jak w ostatni dzień przed ślubem :D
dobrze, że mamy wszystko nagrane, teraz trzeba tylko terminy przyspieszyć
ale dzisiaj będzie pracowity dzień :D
Witaj
Renato Super to raczej dobrze o nich świadzcy. Mam nadzieję że nie przyczynią się do tego że nie będziesz mogła spać złości tfu tfu
U nas Antek robi na podstawie ubiegłorocznej stawki nie nie wygląda to tak źle Ba powiedziałbym wygląda dobrze. Umawiałem się z nim we wrześniu 2006.
Cóż Cieszę się ze kogoś znalazłaś.
Kto robi kanalizację?
Jezeli nikogo nie masz mogę polecić.
Krzysztof
