mario1976 09.01.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Czyli one powinny być widoczne jeśli są (myślałem, że to jakiś niewielki paseczek od dołu) ? Jesli tak to u mnie ich niema. U góry mam jeden łuk i zona miała pewien wesoły pomysł na powieszenie firanek . Zawołałem ich aby mi przesunęli okno o kila cm (jako jedyne nie jest zlicowane ze ścianą). Pomagałem im skrobać okno z pianki i nic szarego nie widziałem. Ja też byłem prawie finalizować okna w Innomedzie (namiar miałem od Ciebie) ale kobieta mi tam ciśnienie podniosła lekko....no zasadniczo nie była to jej wina tylko pewnie zbieg okoliczności. Zrobili mi wycenę, poczekałem kilka dni i pojechałem zamawiać. Jak zobaczyła moją wycenę to powiedziała, że okna własnie podrożały od czasu zrobienia wyceny, telefonu i mojego przyjazdu. Różnica to 3000. I zaczeła mnie mocno namiawiać abym zrezygnował z Veki (przedtem mówili, że Veka jest ok), na rzecz lapszego i tańszego aluplasta . Jakoś mnie to zirytowało, że chcąc zapewnić mi poczatkową cenę nie poszli na jakiś kompromis tylko zaczeli mi co innego wpychać. No i jako laik musiałem jej wszystko z gardła wyciskać czego dowiedziałem się na forum. Facet z Anpolu zalewał mnie informacjami. Jedyne z czym się nie do końca popisali w Anpolu to brak listwy wykańczającej przy suwance na dole. Rozmawiałem z forumowym ekspertem od okien (jareko) i aby zejśc maksymalnie z ceny Anpol nie daje takiej listwy wykańczającej u dołu suwanki (problem nie dotyczy okien i drzwi rozwieralnych). Jeśli listwa by była to do niej dochodzi parkiet (taki biały cokolik jaki w standardzie na dole mają okna i drzwi rozwieralne). Ja tego nie mam więc po wylewce przy robieniu parkietu trzeba to będzie obrobić albo drewnem albo MDFem. Jareko - twierdzi, że to nie jest zasadniczo problem i błąd konstrukcyjny okna ale Anpol i część innych firm ucieka tutaj z kosztami. Czy twoja suwanka ma na dole taki cokolik (2-3 cm) jak zwykłe okna balkonowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2218980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Czyli one powinny być widoczne jeśli są (myślałem, że to jakiś niewielki paseczek od dołu) ? jeśli nie masz parapetów, to powinny być widoczne. Czy twoja suwanka ma na dole taki cokolik (2-3 cm) jak zwykłe okna balkonowe ? nie do końca rozumiem o jaki cokolik chodzi, ale wiesz, ja mam tam gres a chciałem jak najniższy próg wiec wszystko osadzone jest do granic neizbędnego minimum i nie wiem czy mi tam by coś jeszcze wlazło. bo domyślam się, że chodzi o coś, co zakryje łączenie framugi z parkietem. chyba nei mam czegoś takiego, równiez przy drzwiach balkonowych. nawet nei wiedziałem, e to można kupić. w mieszkaniu zrobiłem sobie takie coś ćwierćwałkiem z drewna, bo też nie było. w zasadzie to u nikogo nie widziałem czegoś takiego z PCV, raczej było to z materiału od obróbki podłogi. tak to u mnie wygląda: http://gildor.riders.pl/displayimage.php?album=36&pos=63 ale tam sie chyba niewiele dopatrzysz. maskujących elementów jeszcze nie montowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 tak to u mnie wygląda: http://gildor.riders.pl/displayimage.php?album=36&pos=63 ale tam sie chyba niewiele dopatrzysz. maskujących elementów jeszcze nie montowałem. No rzeczywiście niewiele widać bo wszystko jest na styk . Bardzo gajnie Ci to wyszło. tez che mieć idealnie aby nie było progów. To widać najlepiej jak jest niewykończona podłoga od razu po wstawieniu okienka. Tak czy inaczej Anpol też oszczedza gdzie się da jak widać. Jesli szara listwa powinna być widoczna przy nie obrobionym oknie to ja jej nie mam. jakby mi zostawili tez bym się nie kapnał. No ale człwoeik nie może się na wszystkim znać. Ja teraz zgłebiam tajniki podłogówki (będzie tylko w kuchni, przedsionku i łazience) bo hydraulik pyta czy chce pompy, mieszacze czy.... Musze zgłebić temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 No rzeczywiście niewiele widać bo wszystko jest na styk . Bardzo gajnie Ci to wyszło. tez che mieć idealnie aby nie było progów. zrobiłem Ci zbliżenie http://gildor.riders.pl/displayimage.php?album=36&pos=65 Jesli szara listwa powinna być widoczna przy nie obrobionym oknie to ja jej nie mam. jakby mi zostawili tez bym się nie kapnał. No ale człwoeik nie może się na wszystkim znać. może mi się je jeszcze uda powyrywać w niektórych oknach. przynajmniej tych od zachodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 zrobiłem Ci zbliżenie http://gildor.riders.pl/displayimage.php?album=36&pos=65 A czy poniżej płytk/gresi miałes na dole jeszcze rame okna (2-3cm) czy już się kończyło i okno stoi sobie bezpośrednio na wylewce/bloczku betonowym ? A wejdzie Ci tam jeszcze na skrzydło plastik maskujący okucie na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 A czy poniżej płytk/gresi miałes na dole jeszcze rame okna (2-3cm) czy już się kończyło i okno stoi sobie bezpośrednio na wylewce/bloczku betonowym ? nie wiem czy aż 2-3cm, ale owszem miałem. okno sobie wisi i od dołu to ma raczej piankę, nie wylewkę, a pod pianką styropian. zgodnie z zasadą budowlaną czy nie, tak mam, bo uznałem, że tak będzie cieplej, jak styropian wylezie nieco na zewnątrz. A wejdzie Ci tam jeszcze na skrzydło plastik maskujący okucie na dole? zmieści się wszystko było mierzone razem z tą maskownicą. blaszaną zresztą, nie plastikową. plastikowe są maskownice na zawiasy i te pomniejsze elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 nie wiem czy aż 2-3cm, ale owszem miałem. okno sobie wisi i od dołu to ma raczej piankę, nie wylewkę, a pod pianką styropian. zgodnie z zasadą budowlaną czy nie, tak mam, bo uznałem, że tak będzie cieplej, jak styropian wylezie nieco na zewnątrz. Powiem tak. Ja poniżej Twojego stanu "zero" czyli wykończonego mam jakies 0,5 cm ramy. Niektóre firmy dają jeszcze listwe 2-3cm. Pewnie jak nie masz tych 2-3cm to listyw także Cię pozbawiono. A jak masz od dołu podparte to wielkie okno tarasowe ? Ja mam przymocowane z boków takimi blachami i od góry. Natomiast na dole jest podparte w kilku miejscach (po bokach i środek). No i teraz się zastanawiam jak to obrobić "na gotowo". Nie wiem czy sama pianka i styropian (bez podparcia np w 3 miejscach na dole na bloczku) przeniosa to obciażenie. Chyba, że masz jakoś inaczej zamontowane. To okno waży u mnie chyba z tone, a Ty masz jeszcze szyby dozbrajane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Powiem tak. Ja poniżej Twojego stanu "zero" czyli wykończonego mam jakies 0,5 cm ramy. Niektóre firmy dają jeszcze listwe 2-3cm. Pewnie jak nie masz tych 2-3cm to listyw także Cię pozbawiono. no to pozbawiono. A jak masz od dołu podparte to wielkie okno tarasowe ? Ja mam przymocowane z boków takimi blachami i od góry. Natomiast na dole jest podparte w kilku miejscach (po bokach i środek). No i teraz się zastanawiam jak to obrobić "na gotowo". Nie wiem czy sama pianka i styropian (bez podparcia np w 3 miejscach na dole na bloczku) przeniosa to obciażenie. Chyba, że masz jakoś inaczej zamontowane. To okno waży u mnie chyba z tone, a Ty masz jeszcze szyby dozbrajane pisałem, wisi, czyli pomontowane bokami i od góry, a na dole stoi na piance i styropianie. trzeba je będzie obrobić dookoła jakąś listwą, bo już mi tynk popękał w koło. przy zamykaniu to ono całe jednak nieco drży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 pisałem, wisi, czyli pomontowane bokami i od góry, a na dole stoi na piance i styropianie. trzeba je będzie obrobić dookoła jakąś listwą, bo już mi tynk popękał w koło. przy zamykaniu to ono całe jednak nieco drży. Mi montazyści powiedzieli, ze mogę napchac piany i styropianu ale przynajmniej z dwóch boków i na środku okno musi zostać podparte czymś od dołu stabilnym (jakieś kotwy/podpory stalowe lub bloczek). Pomiędzy moge sobie wpychać co chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Mi montazyści powiedzieli, ze mogę napchac piany i styropianu ale przynajmniej z dwóch boków i na środku okno musi zostać podparte czymś od dołu stabilnym (jakieś kotwy/podpory stalowe lub bloczek). Pomiędzy moge sobie wpychać co chce. to ja chyba nie mam, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Mi montazyści powiedzieli, ze mogę napchac piany i styropianu ale przynajmniej z dwóch boków i na środku okno musi zostać podparte czymś od dołu stabilnym (jakieś kotwy/podpory stalowe lub bloczek). Pomiędzy moge sobie wpychać co chce. to ja chyba nie mam, bo nie pamiętam. Zmieniając temat taka budowa to dla mnie kosmos. Tyle tamatów człowiek musi ogarnąć W bloku przyszli, zamontowali okna i koniec. A tutaj trzeba kombinować jak wykończyć to tarasowe bydle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gildor 09.01.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Zmieniając temat taka budowa to dla mnie kosmos. Tyle tamatów człowiek musi ogarnąć W bloku przyszli, zamontowali okna i koniec. A tutaj trzeba kombinować jak wykończyć to tarasowe bydle. nie martw się. ja myśle, że następny będzie już łatwiej zbudować ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 nie martw się. ja myśle, że następny będzie już łatwiej zbudować ;P Bardzo bym chciał ale jak nie walne w totka, to przy tych cenach ziemi i kosztach ekip, nastepny mój dom będzie w okolicach Skierniewic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2219559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBOFRUIT 09.01.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Witajcie ponownie, ostatnio jak do Was zaglądałam (a była to gdzieś 80-ta strona wątku) byłam w miarę na bieżąco, a teraz tyle stron do nadrobienia Tak jakoś sentymentalnie tu zajrzeć, bo choć działka w Latchorzewie nie wypaliła to będę Waszą sąsiadką (Ożarów Maz.) Pozdrawiam i biorę się za lekturę............ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2220348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 09.01.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Jeżeli ktoś poszukuje tynkarzy tynku tradycyjnego to polecam Pan Janek robił u mie Solidna ekipa 0-667-329-349 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2220498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof III 10.01.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Czesc Czy ktos z was wie jak głęboko w ziemię wrastają korzenie dębu / brzozy, o średnicy ok 30cm. Brzózki pewnie nie będą groźne dla fundamentów, ale korzenie dębu chyba będa problemem. I po usunięciu krorzen (jak sie je da usunąć), ile wówczas humusu najbezpieczeniej usunąć, żeby po kilku latach w salonie nie wyrósł nowy dąb? ? k3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2222063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link1 10.01.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Krzysztof III najwazniejsze abys salonu nie nawozil ani nawozami sztucznymi ani naturalnymi, oraz pod zadnym pozorem nie podlewac woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2222702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link1 10.01.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Witam Czy ktos jest moze zainteresowany zakupem 5 palet SILKA E24 w niskiej jak barszcz cenie? Okolice Borzecina Duzego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2222714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muci 11.01.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Krzystof, korzenie debu, maga byc bardzo dluguie. My wykorzenialismy jablonie(diameter 30cm) i bylam szoku, jak jeden korzen mial dlugosci 6 m!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2223586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.01.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Do nowo budujących Sprzedam słup + skrzynki z zawartością. Słup i reszta kupione jako nowe półtora roku temu. Służyły do ciagnięcia prądu budowlanego. Zielonki Parcele Gmona Stare Babice Cena do uzgodnienia. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=296183465 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10118-grupa-stare-babice/page/417/#findComment-2223696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
